    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Difficultés installation capteur consommation SOMFY</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3603439" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Difficultés installation capteur consommation SOMFY</description>
    <pubDate>Thu, 15 Jan 2026 12:06:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 15 Jan 2026 12:06:18 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Guillaume P.</title>
  <dc:creator>Guillaume P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3603439-difficultes-installation-capteur-consommation-somfy/answers/9315811</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3603439-difficultes-installation-capteur-consommation-somfy/answers/9315811" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3603439-difficultes-installation-capteur-consommation-somfy/answers/9315811</guid>
  <fb20:id>9315811</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11063933</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3603439</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de recevoir mon capteur de consommation SOMFY (9029425). Je n&amp;#39;arrive malheureusement pas à l&amp;#39;installer. En effet je suis la procédure mais je me retrouve coincé pour enfiler le capteur. Celui-ci ne rentre pas dans le logement étant donné la présence des fils connecté qui viennent empêcher l&amp;#39;insertion du capteur dans son logement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour précision, de base le fil bleu était relié à la borne I1 du Linky, le marron était relié au I2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce une mauvaise manip de ma part, une installation Linky non compatible?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour vos retours :)&lt;br /&gt;Sébastien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;br /&gt;Oui tout à fait, vous débranchez L1 et L2 que vous venez brancher sur le capteur de consommation et le C1 et le C2 restent en place.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Jan 2026 14:16:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3603439-difficultes-installation-capteur-consommation-somfy/answers/9312027</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3603439-difficultes-installation-capteur-consommation-somfy/answers/9312027" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3603439-difficultes-installation-capteur-consommation-somfy/answers/9312027</guid>
  <fb20:id>9312027</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pour ma part un doute pour installer le capteur de consommation Somfy. En effet, il y a des fils sur les bornes I1 et I2, mais aussi sur les C1 et C2 de mon Linky.&lt;br /&gt;Puis je suivre la procédure comme indiqué dans l&amp;#39;application avec les fils I1 et 2 à déplacer et &amp;quot;négliger&amp;quot; les C1 et 2 en les laissant en place ?&lt;br /&gt;Par avance merci.&lt;br /&gt;Guillaume&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Jan 2026 13:18:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3603439-difficultes-installation-capteur-consommation-somfy/answers/9303379</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3603439-difficultes-installation-capteur-consommation-somfy/answers/9303379" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3603439-difficultes-installation-capteur-consommation-somfy/answers/9303379</guid>
  <fb20:id>9303379</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yoann,&lt;br /&gt;Oui en effet il faut appuyer sur les blocs blancs afin de pouvoir insérer les fils.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jun 2025 14:12:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3603439-difficultes-installation-capteur-consommation-somfy/answers/9133207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3603439-difficultes-installation-capteur-consommation-somfy/answers/9133207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3603439-difficultes-installation-capteur-consommation-somfy/answers/9133207</guid>
  <fb20:id>9133207</fb20:id>
  <title>Réponse de Yoann</title>
  <dc:creator>Yoann</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je cherchais comment brancher les fils I1 et I2 sur le capteur. Avec la photo de Sébastien je vois que les fils se branchent avant les petits blocs blancs. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question étant plutôt sur la section de fil minimum sur ces bornes. En effet, on va m’installer un chargeur de voiture et le prestataire prend un câble RJ entre le chargeur et le compteur (bien évidement en utilisant une paire de fils côté chargeur sans la &amp;quot;tête de la prise RJ&amp;quot;). Du coup il faut appuyer sur les blocs blancs pour insérer les fils ou ça se fait juste en les insérant sans manipulation particulière ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Yoann&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Jun 2025 16:37:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3603439-difficultes-installation-capteur-consommation-somfy/answers/9130461</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3603439-difficultes-installation-capteur-consommation-somfy/answers/9130461" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3603439-difficultes-installation-capteur-consommation-somfy/answers/9130461</guid>
  <fb20:id>9130461</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18671267</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien,&lt;br /&gt;Je ne pourrais vous dire à quoi correspondent ces fils.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Jun 2025 10:23:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3603439-difficultes-installation-capteur-consommation-somfy/answers/9116163</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3603439-difficultes-installation-capteur-consommation-somfy/answers/9116163" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3603439-difficultes-installation-capteur-consommation-somfy/answers/9116163</guid>
  <fb20:id>9116163</fb20:id>
  <title>Réponse de Sébastien R.</title>
  <dc:creator>Sébastien R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. Généralement à quoi correspondent ces câbles qui arrivent vers le linky?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Sébastien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jun 2025 18:32:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3603439-difficultes-installation-capteur-consommation-somfy/answers/9115791</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3603439-difficultes-installation-capteur-consommation-somfy/answers/9115791" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3603439-difficultes-installation-capteur-consommation-somfy/answers/9115791</guid>
  <fb20:id>9115791</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8720054</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien,&lt;br /&gt;En effet les câbles prennent de la place dans votre installation.&lt;br /&gt;Nous votons deux solutions:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Soit pousser la câble avec la gaine noire dans le trou d&amp;#39;où il sort&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Soit dénuder la gaine noire pour permettre de diviser les fils autour du capteur et avoir plus de place&lt;/li&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jun 2025 11:25:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3603439-difficultes-installation-capteur-consommation-somfy/answers/9115275</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3603439-difficultes-installation-capteur-consommation-somfy/answers/9115275" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3603439-difficultes-installation-capteur-consommation-somfy/answers/9115275</guid>
  <fb20:id>9115275</fb20:id>
