    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Axroll se bloque tout seul à la montée ou à la descente ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3603443" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Axroll se bloque tout seul à la montée ou à la descente ?</description>
    <pubDate>Mon, 02 Jun 2025 18:10:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 02 Jun 2025 18:10:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre Axroll à 18 ans, C8 indique une marche forcée.&lt;br /&gt;Donc, il n&amp;#39;y a aucune raison pour que cette marche forcée n&amp;#39;aboutisse pas.&lt;br /&gt;Vu l&amp;#39;âge du boitier j&amp;#39;émets des doute sur lui, mais je vous invite à réaliser les tests ci-dessus indiqués.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3603443-axroll-bloque-seul-montee-descente/answers/9113319</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3603443-axroll-bloque-seul-montee-descente/answers/9113319" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3603443-axroll-bloque-seul-montee-descente/answers/9113319</guid>
  <fb20:id>9113319</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2cf0466e4ced6d84/avatar_normal.png?ae1f036</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3603443</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;La porte de garage se bloque toute seule à la montée ou à la descente après quelques secondes. En mode forcée (P0 = 5) même chose le volet roulant arrête sa course après 2-3 secondes.&lt;br /&gt;Problème moteur ? Boîtier électronique ?&lt;br /&gt;Merci de vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Xavier P.</title>
  <dc:creator>Xavier P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. &lt;br /&gt;Je vous joins une vidéo qui montre le dysfonctionnement : &lt;a href=&quot;https://photos.app.goo.gl/Wxie7WNqQd9LLR9U9&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://photos.app.goo.gl/Wxie7WNqQd9LLR9U9&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;La porte se bloque pendant sa course de manière aléatoire.&lt;br /&gt;Parfois elle arrive à s&amp;#39;ouvrir ou se fermer complètement.&lt;br /&gt;Est-ce que cela vous aide à affiner le diagnostic ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Jun 2025 14:00:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3603443-axroll-bloque-seul-montee-descente/answers/9113039</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3603443-axroll-bloque-seul-montee-descente/answers/9113039" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3603443-axroll-bloque-seul-montee-descente/answers/9113039</guid>
  <fb20:id>9113039</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20207939</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si en mode forcé via les boutons +/- la porte ne fonctionne pas, c&amp;#39;est soit le tablier qui bloque quelque part, soit le moteur HS.&lt;br /&gt;Faites un raccordement provisoire avec un inter inverseur et en utilisant les deux fils marrons et le noir pour vérifier si la porte fonctionne normalement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Jun 2025 08:09:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3603443-axroll-bloque-seul-montee-descente/answers/9112229</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3603443-axroll-bloque-seul-montee-descente/answers/9112229" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3603443-axroll-bloque-seul-montee-descente/answers/9112229</guid>
  <fb20:id>9112229</fb20:id>
