    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déclenchement sirène intempestif à l&#39;entrée avec les badges</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3603943" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Déclenchement sirène intempestif à l&#39;entrée avec les badges</description>
    <pubDate>Wed, 23 Jul 2025 16:15:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 23 Jul 2025 16:15:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Par rapport au problème d&amp;#39;Erwan, sur la base des anomalies que je vois sur le forum, je pense qu&amp;#39;il faut supprimer la caméra pour voir si le problème continu.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9155173</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9155173" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9155173</guid>
  <fb20:id>9155173</fb20:id>
  <fb20:question-id>3603943</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai installé récemment un système Home Alarm Advanced complété d&amp;#39;une caméra Indoor. &lt;br /&gt;Dans mon installation, j&amp;#39;ai des Intellitag sur tous mes ouvrants (porte d&amp;#39;entrée, fenêtres, baies coulissantes...) &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également une caméra Indoor. &lt;br /&gt;Tous les Intellitags sont configurés avec une mise en garde. &lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;active mon alarme, tous les volets sont automatiquement fermés et la caméra fonctionne donc toujours en mode nuit. &lt;br /&gt;Je rencontre un problème lors de la désactivation de l&amp;#39;alarme lorsque l&amp;#39;on rentre par la porte d&amp;#39;entrée avec un badge. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 fois sur 3, tout se passe bien et l&amp;#39;alarme se désactive automatiquement instantanément ou après quelques secondes de mise en garde. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème est que dans environ 1/3 des cas, la sirène démarre avant même que la musique de mise en garde ne démarre. Ce qui est étrange c&amp;#39;est que dans ce cas, la sirène s&amp;#39;enclenche mais il n&amp;#39;y a aucune notification (application, sms, mail) et aucune trace dans l&amp;#39;historique donc je ne sais pas quel capteur déclenche l&amp;#39;alarme. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est possible que le problème vienne de la caméra Indoor car elle enregistre une vidéo lors de ces entrées ratées. &lt;br /&gt;Sur la vidéo on voir juste la luminosité changer (ouverture de la porte d&amp;#39;entrée) et la caméra passer de la vision de nuit à la vision de jour. Je précise que la caméra ne filme pas directement la porte d&amp;#39;entrée. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce problème pose plusieurs questions :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;A chaque fois que je rentre, je suis en stress pour mes oreilles.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Si quelqu&amp;#39;un rentre effectivement par la porte (il faudrait déjà qu&amp;#39;il ai la clé) et que la sirène se déclenche sans notification comment être informé d&amp;#39;une éventuelle infraction?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Existe t-il un moyen de ne pas déclencher l&amp;#39;alarme par le changement de luminosité vu par la caméra? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide,&lt;br /&gt;Erwan&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sosthèn G.</title>
  <dc:creator>Sosthèn G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jacky, je n&amp;#39;ai pas dit que ça ne me convenait pas, mais vous ne répondez pas aux points les plus importants et surtout, vous ne travaillez pas pour Somfy, vous vous basez sur votre propre expérience.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas possible d&amp;#39;avoir un diag pour trouver &amp;quot;l&amp;#39;erreur&amp;quot; d&amp;#39;installation ? Ok, ça me semble complètement faisable donc on va dire que c&amp;#39;est un choix de Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes gros problèmes c&amp;#39;est :&lt;br /&gt;1/ l&amp;#39;alarme se déclenche mais personne n&amp;#39;est prévenu : ça je ne vois pas comment ça peut être autre chose qu&amp;#39;un bug. Si ni moi ni la télésurveillance n&amp;#39;est prévenue en cas d&amp;#39;intrusion, il faut compter sur le fait que des voisins soient à côté et entendent l&amp;#39;alarme, et du coup on se demander l&amp;#39;intérêt d&amp;#39;avoir une alarme connectée.&lt;br /&gt;2/ Somfy ne semble pas avoir de support contactable facilement (et gratuitement, vu le prix qu&amp;#39;on paye pour l&amp;#39;équipement ça me semble quand même le minimum) et nous n&amp;#39;avons donc comme réponse que votre avis pour lequel je vous remercie de prendre le temps mais qui ne constitue pas une réponse suffisante quand on a un problème avec un produit qu&amp;#39;on a acheté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Si vous pensez que le système ne correspond pas a vos attentes, regardez ce qui se fait dans les autres marques.&amp;quot; =&amp;gt; Pour voir ce qui se fait dans les autres marques, il faudrait acheter d&amp;#39;autres marques. Vu que j&amp;#39;ai déjà acheté pour plus de 1000€ de matériel Somfy, j&amp;#39;avoue que je préférerais avoir une correction de Somfy et conserver mon matériel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Pour éviter les problèmes d&amp;#39;installation Somfy dispose d&amp;#39;un Forfait Assistance avec des professionnels qui maitrise parfaitement ce que j&amp;#39;essai de mettre à la porté de tous dans le Forum.&amp;quot; =&amp;gt; Ok, mais comme vous l&amp;#39;avez dit vous même si je voulais un truc installé par un pro j&amp;#39;aurais pris un abo verisure. Si les gens prennent Somfy, c&amp;#39;est parce que c&amp;#39;est présenté comme étant installable facilement (pour le coup c&amp;#39;est le cas). Somfy donne des indications sur l&amp;#39;installation, et pour le coup rien dans la procédure d&amp;#39;installation n&amp;#39;indique qu&amp;#39;il ne faut pas avoir de détecteur de mouvement qui couvre l&amp;#39;entrée, chose qui semble d&amp;#39;ailleurs confirmée par le support Somfy qu&amp;#39;Erwan a eu au téléphone.&lt;br /&gt;Et reste que vous répondez à côté à Erwan qui précise que le détecteur de mouvement est hors de cause.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Jul 2025 13:21:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9154917</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9154917" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9154917</guid>
  <fb20:id>9154917</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20222605</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Erwan B.</title>
  <dc:creator>Erwan B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Toujours pas de réponse sur le fait que la sirène sonne alors que je n&amp;#39;ai pas de capteurs de mouvement configuré...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Jul 2025 12:47:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9154857</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9154857" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9154857</guid>
  <fb20:id>9154857</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20208633</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne défend pas une utilisation qui me convient, j&amp;#39;explique comment utiliser un système d&amp;#39;alarme pour qu&amp;#39;il soit efficace.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je m&amp;#39;appuie sur les informations de la police.&lt;br /&gt;On ne vole plus le magnétoscope, ou la TV comme à l&amp;#39;époque de nos grands mères.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un cambriolage aujourd&amp;#39;hui c&amp;#39;est entre 10mn et 15mn. &lt;br /&gt;Les pièces visitées sont Salle de Bain et Chambre en premier et on fini par la salon pour récupérer Bijoux et Smartphone qui disparaisse dans poches quand on est dans la rue.&lt;br /&gt;La sirène qui hurle pas de problème tant que vous n&amp;#39;êtes pas visible de l&amp;#39;extérieur, quand aux caméras elles vous permettent de connaitre la marque de la casquette et des lunettes ou du foulard. Jamais vous ne reconnaitrez votre voleur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les vols se multiplie et pourtant il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;arrestation, ça ne vous interpelle pas ?  Il faut plus de 10mn a la police pour intervenir. Les voleurs se sont adaptés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule solution qui fonctionne aujourd&amp;#39;hui c&amp;#39;est de déclencher la sirène avant l&amp;#39;intrusion pour que l&amp;#39;intrus soit visible par vos voisins.  Inutile d&amp;#39;installer un système d&amp;#39;alarme si vous êtes en rase campagne. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque l&amp;#39;intrus est rentré c&amp;#39;est trop tard. &lt;br /&gt;Un système d&amp;#39;alarme connecté ça permet de gérer l&amp;#39;alarme a distance pour l&amp;#39;activer ou la désactiver surtout si elle est mal installée et qu&amp;#39;il se déclenche pour rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En cas de vrais cambriolage, c&amp;#39;est un super outil de stress.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Jul 2025 12:41:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9154833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9154833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9154833</guid>
  <fb20:id>9154833</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je comprend très bien votre volonté de défendre une utilisation qui vous convient mais qui ne correspond pas à ce qui est vendu par Somfy. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reste que vous ne répondez jamais sur le fait que le problème persiste malgré l&amp;#39;absence de double détection puisque j&amp;#39;ai supprimé les capteurs de mouvements de mon installation. &lt;br /&gt;Qu&amp;#39;est ce qui déclenche la sirène sans notification dans ce cas? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par ailleurs l&amp;#39;assistance Somfy m&amp;#39;a indiqué que le système est fait pour fonctionner avec les Intellitags et la détection de mouvement en parallèle sans causer de problème. Donc qui croire dans l&amp;#39;histoire?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Jul 2025 12:22:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9154791</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9154791" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9154791</guid>
  <fb20:id>9154791</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sosthène vous avez finalement trouvé la double détection.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;être didactique pour que vous compreniez le fonctionnement du système mais ça ne vous convient pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous le résume autrement&lt;br /&gt;Le système n&amp;#39;intègre pas de diagnostique ni de message pour vous signaler les anomalies d&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous pensez que le système ne correspond pas a vos attentes, regardez ce qui se fait dans les autres marques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour éviter les problèmes d&amp;#39;installation Somfy dispose d&amp;#39;un Forfait Assistance avec des professionnels qui maitrise parfaitement ce que j&amp;#39;essai de mettre à la porté de tous dans le Forum.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Jul 2025 12:14:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9154763</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9154763" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9154763</guid>
  <fb20:id>9154763</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous les deux et merci pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jacky, je comprends bien que tout n&amp;#39;est pas basé sur de l&amp;#39;informatique. Cependant pour moi le plus gros problème dans cette anomalie c&amp;#39;est de ne pas recevoir de notification &amp;amp; de ne pas avoir de trace dans l&amp;#39;historique de ce déclenchement de sirène.&lt;br /&gt;La box déclenche l&amp;#39;alarme, quelque soit la raison (temporisation normale ou ce fameux &amp;quot;sabotage&amp;quot;) on DOIT recevoir une notification, c&amp;#39;est le principe d&amp;#39;une alarme connectée. Je me demande même, si j&amp;#39;avais un abonnement de télésurveillance actif est-ce que la centrale de télésurveillance aurait eu une notification ? Si je n&amp;#39;en ai pas moi même, j&amp;#39;en doute... Dans tous les cas c&amp;#39;est un gros problème, ça veut dire :&lt;br /&gt;1/ qu&amp;#39;en cas de &amp;quot;sabotage&amp;quot;, l&amp;#39;alarme sonne immédiatement mais personne n&amp;#39;est prévenu =&amp;gt; c&amp;#39;est un très gros problème en cas de &amp;quot;vraie&amp;quot; intrusion.&lt;br /&gt;2/ qu&amp;#39;on ne peut pas savoir quels équipements ont provoqué l&amp;#39;alarme (ce qui permettrait de débugger et trouver les éventuels équipements qui rentrent en conflit) =&amp;gt; c&amp;#39;est mois grave, mais je ne vois pas ce qui empêcherait dans ces cas là d&amp;#39;enregistrer dans l&amp;#39;historique les 2 (ou +) équipements qui ont détecté une intrusion en même temps (sans forcément envoi de notification).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je fais encore des tests mais j&amp;#39;avais effectivement une caméra qui pouvait capter l&amp;#39;ouverture de la porte d&amp;#39;entrée, voyant ce sujet j&amp;#39;ai désactivé la détection (avant mon premier message) et n&amp;#39;ai pas reproduit depuis, à voir dans le temps.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Erwan content de savoir que vous avez pu avoir quelqu&amp;#39;un de Somfy, vous avez utilisé le numéro surtaxé ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;avoue que je trouve un peu hallucinant le fonctionnement du support Somfy, d&amp;#39;autant que j&amp;#39;ai vu sur un autre sujet quelqu&amp;#39;un dire que Somfy avait l&amp;#39;un des meilleur service client. Sur la page pour les contacter on trouve ce forum, où on peut avec de la chance avoir quelqu&amp;#39;un de chez eux mais sans garantie, et un numéro surtaxé, ça ne met vraiment pas en confiance pour avoir de l&amp;#39;aide quand on en a besoin. La communauté a beau avoir l&amp;#39;air de connaître son sujet et d&amp;#39;être réactive, ça ne remplace pas un support qui connaît des produits vendus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Jul 2025 08:18:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9154435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9154435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9154435</guid>
  <fb20:id>9154435</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Erwan&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous parler du désarmement automatique, il y a deux cas de figure.&lt;br /&gt;Vous avez un badge. Il faut avoir sur la porte d&amp;#39;entrée un intellitag avec comme type d&amp;#39;ouvrant &amp;quot;Porte d&amp;#39;entrée&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne doit pas y avoir d&amp;#39;autres intellitags définit comme porte d&amp;#39;entrée sinon ça ne fonctionne pas. A vérifier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour que ça fonctionne avec la combinaison Badge/Intellitag, il faut que le badge soit absent (grisé sur le premier écran) ce qui implique qu&amp;#39;il est bien sortie par la porte d&amp;#39;entrée. Si vous sortez par le garage, quand vous allez rentrer il y aura alarme car le système considèrera que vous n&amp;#39;êtes pas sortie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Deuxième cas de figure.&lt;br /&gt;Vous n&amp;#39;avez pas de badge, juste le smartphone. Normalement le système détecte votre retour via le GPS du smartphone si il est activé. (Somfy ne garantie pas le fonctionnement. Tout dépend des smartphones et de la configuration)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Jul 2025 14:44:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9151565</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9151565" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9151565</guid>
  <fb20:id>9151565</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais dans mon cas j&amp;#39;ai le même problème SANS détecteur de mouvement donc il ne peut pas y avoir de double détection. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai le link advanced.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Jul 2025 14:34:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9151557</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9151557" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9151557</guid>
  <fb20:id>9151557</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Erwan&lt;br /&gt;Je reste sur ma réponse dans la mesure ou elle a déjà débloquée plusieurs personnes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rappel le contexte.&lt;br /&gt;Ouverture de la porte l&amp;#39;intellitag déclenche la temporisation et dans la seconde qui suit votre détecteur de mouvement vous détecte. Si il est en déclenchement immédiat ça annule la tempo, si il est en déclenchement différé, ià ça bug car la tempo est déjà lancée. Pour moi ça annule la précédente tempo et ça déclenche.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Compte tenu de tous les tests que vous avez fait, pour moi il ne reste qu&amp;#39;une solution, supprimer le Link donc l&amp;#39;installation et refaire l&amp;#39;installation complète.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai oublié de vous demandez.&lt;br /&gt;Vous avez quel Link ?&lt;br /&gt;Si vous avez le Link Rond Classic qui se branche sur une prise de courant, vérifier en le débranchant que la led blanche reste bien allumée assez longtemps.&lt;br /&gt;Si elle s&amp;#39;éteint presque immédiatement le link est HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sue les deux autres Link Essential et Advanced, ce risque n&amp;#39;existe pas car la batterie est remplaçable.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Jul 2025 14:31:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9151551</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9151551" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9151551</guid>
  <fb20:id>9151551</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai péniblement réussi à contacter un technicien Somfy au téléphone. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Selon lui, l&amp;#39;alarme doit fonctionner correctement même si on a un capteur sur la porte et un détecteur de mouvement. &lt;br /&gt;Donc mon problème n&amp;#39;a aucun rapport avec cette double détection. &lt;br /&gt;Cela confirme mes observations puisque j&amp;#39;avais toujours des sirènes incontrôlées alors que j&amp;#39;avais supprimé mes capteurs de mouvement. Quelle est votre analyse du sujet Jacky? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc désolé mais il y a bien quelque chose qui ne fonctionne pas correctement, en tout cas dans mon cas. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy me fait reconfigurer certains éléments mais rien ne change, au contraire j&amp;#39;ai des nouveaux comportements anormaux ( messages d&amp;#39;intrusion et de sirène en cours alors que l&amp;#39;alarme est désactivée et que rien ne sonne) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai récemment rencontré une personne ayant exactement la même installation avec capteurs de mouvements, capteur sur la porte et la temporisation et tout marche. Je ne perds donc pas espoir qu&amp;#39;un jour l&amp;#39;installation a plus de 1000€ fonctionne correctement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy me parle de remplacer mon matériel si le problème n&amp;#39;est pas résolu.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Jul 2025 14:02:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9151537</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9151537" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9151537</guid>
  <fb20:id>9151537</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sosthèn G.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme vous avez une application sur le smartphone vous pensez que toute l&amp;#39;alarme est basée sur un programme informatique.&lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas le cas. Les fonctions de base du système sont &amp;quot;précablée&amp;quot; dans l&amp;#39;électronique et ne sont pas modifiable.&lt;br /&gt;Après l&amp;#39;application supervise l&amp;#39;électronique et pilote les éléments périphériques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La concurrence de deux détecteurs, que j&amp;#39;ai appris en fabricant des systèmes d&amp;#39;alarme, est une réaction normale dans une logique électronique.&lt;br /&gt;Vous ouvrez la porte, vous lancez une temporisation, dans la seconde qui suit la caméra ou le radar vous détecte, comme la temporisation est déjà lancée, le système va directement à la fin de la temporisation d&amp;#39;ou alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la gestion de l&amp;#39;extérieure, c&amp;#39;est l&amp;#39;expérience qui me permet d&amp;#39;affirmer que la temporisation historique des systèmes d&amp;#39;alarmes est une faille de sécurité. ( Je l&amp;#39;ai supprimé dans mes premiers montages en 1985 après une tentative de cambriolage)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Plus de 90% des cambriolages ont lieu par la porte d&amp;#39;entrée car elle est temporisée. Si le cambrioleur peut entrer et refermer la porte, lorsque la sirène se déclenche la réaction est toujours la même &amp;quot;Encore son système qui déconne&amp;quot; et personne ne bouge.&lt;br /&gt;Par contre une sirène qui se déclenche alors que l&amp;#39;intrus est toujours devant la porte, là ça interpelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le désarmement automatique il fonctionne parfaitement sur le système Home alarme.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai zéro tempo ni en sortie ni en entrée et quand j&amp;#39;ouvre ma porte avec la clé l&amp;#39;alarme se déconnecte avant même que j&amp;#39;ai ouvert la porte. C&amp;#39;est le détecteur de vibration qui détecte les vibrations de la serrure multi-point.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas si c&amp;#39;est lié, mais il y quelques mois j&amp;#39;ai été démarché par un commercial Vérisure qui bien évidemment savait quel matériel j&amp;#39;avais en regardant la sirène extérieur. &lt;br /&gt;Il a commencé a me vanté les avantages de son système, et quand je lui ai demandé si il y avait une temporisation chez Vérisure il m&amp;#39;a répondu que c&amp;#39;était évident.&lt;br /&gt;Je lui ai expliqué le défaut de la temporisation, et après avoir activé mon alarme, je lui ai demandé d&amp;#39;aller appuyer sur la poignée de l&amp;#39;entrée.  L&amp;#39;alarme c&amp;#39;est immédiatement déclenchée et il a immédiatement compris l&amp;#39;intérêt de ma gestion.&lt;br /&gt;Depuis quelque temps Vérisure présente sont système avec une serrure piloté qui déclenche l&amp;#39;alarme si vous essayez de crocheter la serrure.&lt;br /&gt;A t&amp;#39;il fait remonter mes remarques, je ne  le saurais jamais, mais une chose est sure, ils ont aussi intégré qu&amp;#39;une alarme doit se déclencher avant que l&amp;#39;intrus soit entrée, ce qui ne peut pas être le cas avec une temporisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez des doutes sur l&amp;#39;efficacité du système, sachez que toutes les alarmes grand public sont bâtit sur les mêmes principes et comme elles sont toutes connectées il faut partir du principe qu&amp;#39;elles seront obsolètes dans 10 ans maximum comme votre smartphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ne pas être victime de l&amp;#39;évolution technologique, il faut se tourner vers les sociétés de télésurveillances qui vous remplace le matériel quand il est obsolète, et on ne pourra pas vous accusez d&amp;#39;avoir mal installé le matériel car c&amp;#39;est eux qui viennent le faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En espérant que cet éclairage vous aidera a faire le choix adapté a votre besoin et votre budget.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Jul 2025 13:49:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9151525</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9151525" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9151525</guid>
  <fb20:id>9151525</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous résolu votre problème ou vous avez demandé un remboursement ?&lt;br /&gt;Je viens de m&amp;#39;équiper d&amp;#39;un Home Alarm Advanced et je viens d&amp;#39;avoir le même soucis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avoue être surpris des explications de Jacky, si deux équipements détectent une intrusion au même moment, je ne vois pas techniquement ce qui empêche de recevoir soit deux notification, soit une seule indiquant un &amp;quot;sabotage&amp;quot;. Avoir l&amp;#39;alarme qui sonne sans aucune info de la raison c&amp;#39;est juste aberrant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Plus aucune réponse à Erwan après qu&amp;#39;il ai indiqué que le problème survenait aussi uniquement avec les intellitags activés : clairement un bug, et autant dire un très embêtant car avoir l&amp;#39;alarme qui se déclenche dès qu&amp;#39;on ouvre la porte sans tempo, sans avoir le temps de taper le code ou appuyer sur le bouton du badge c&amp;#39;est infâme au quotidien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jacky vous conseillez de tout faire de l&amp;#39;extérieur, soit mais ce n&amp;#39;est pas comme ça que Somfy vend ses équipements, ils mettent même en avant la possibilité de désactivation auto quand on passe une porte équipée d&amp;#39;un intellitag avec un badge. Si un bug fait que l&amp;#39;alarme se déclenche dans ces cas là, ce qu&amp;#39;on nous vend est faux, il faut corriger.&lt;br /&gt;Je viens de débourser plus de 1000€ dans un système d&amp;#39;alarme j&amp;#39;avoue que j&amp;#39;aimerais pouvoir avoir une réponse d&amp;#39;un employé Somfy, qui n&amp;#39;ont l&amp;#39;air joignables que via un numéro surtaxé ou avec de la chance sur ce forum ? J&amp;#39;avoue que ça ne met pas en confiance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci, en espérant avoir une réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 19 Jul 2025 10:15:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9151471</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9151471" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9151471</guid>
  <fb20:id>9151471</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Nouvelle mise a jour, nouveau problème. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette fois ci, je rentre par la porte d&amp;#39;entrée, la musique de temporisation se déclenche et au bout de quelques secondes mon badge désactivé l&amp;#39;alarme. A priori tout va bien...sauf que je reçois alors une notification indiquant intrusion par la porte d&amp;#39;entrée sur l&amp;#39;application, par SMS et par mail. Et sur l&amp;#39;application le message en rouge d&amp;#39;une alarme en cours pendant  3 minutes apparaît. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment faire confiance a un système qui fait régulièrement n&amp;#39;importe quoi? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que quelqu&amp;#39;un de chez Somfy est en mesure de m&amp;#39;indiquer si mon installation est défectueuse? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sans nouvelle a la fin de la semaine je rapporterais tout en boutique. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Jun 2025 17:44:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9126721</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9126721" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9126721</guid>
  <fb20:id>9126721</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup j&amp;#39;ai supprimé toutes les détections de mouvement. &lt;br /&gt;Il ne me reste que des Intellitags. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malgré cela, j&amp;#39;ai toujours des déclenchements de la sirène environ 1 fois sur 3 lorsque j&amp;#39;ouvre la porte. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et a chaque fois, je n&amp;#39;ai aucune notification d&amp;#39;intrusion ou autre. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La double détection ne justifie donc pas ce problème. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce que quelqu&amp;#39;un de chez Somfy pourrait s&amp;#39;emparer du problème avant que je ne renvoie tout au vendeur? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Jun 2025 16:46:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9124597</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9124597" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9124597</guid>
  <fb20:id>9124597</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les badges sont en bluetooth. Il fonctionne a une distance de 5m avec obstacles.&lt;br /&gt;Si votre Link est à l&amp;#39;entré ils doivent fonctionner juste derrière la porte comme chez-moi. Si je m&amp;#39;écarte de la porte de 2m effectivement ils ne fonctionnent pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La caméra utilise un radar infrarouge pour détecter une présence. Sa porté est de 7m environ. Le radar passe ensuite la main a l&amp;#39;analyse d&amp;#39;image. Si il y a modification dans l&amp;#39;image alors alarme. La caméra Indoor n&amp;#39;est pas équipée de l&amp;#39;IA.&lt;br /&gt;Toute modification d&amp;#39;image même lumineuse est une détection.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Jun 2025 08:49:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9113723</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9113723" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9113723</guid>
  <fb20:id>9113723</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky, je comprend votre vision des systèmes d&amp;#39;alarme mais a quoi proposer des temporisations si on ne peut pas les utiliser. &lt;br /&gt;Si je suis votre logique, si 2 personnes essaient d&amp;#39;ouvrir 2 portes différentes en même temps, la sirène va sonner mais je n&amp;#39;en serait pas informé? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et pourquoi la caméra détecte t&amp;#39;elle un mouvement qui n&amp;#39;existe pas? Si un changement de luminosité est suffisant pour la déclencher il y a un problème. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La temporisation est en place car parfois je ne capte pas bien et/ou l&amp;#39;application bug et ne permet pas de désactiver l&amp;#39;alarme de l&amp;#39;extérieur. &lt;br /&gt;Les badges ne sont pas détectés a l&amp;#39;extérieur et parfois il ne désactivent pas l&amp;#39;alarme instantanément quand on ouvre. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc en fait si je retire toutes les tempos, je vais avoir des jours ou je n&amp;#39;aurais pas le choix que de faire sonner la sirène pour rentrer chez moi? Je vais me faire des copains à la télésurveillance. :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais essayer de supprimer les tempos... Mais plus ça va plus je pense que le système ne répond pas à mon besoin. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les Yellows avez vous un point de vue sur le sujet?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Jun 2025 07:17:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9113587</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9113587" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9113587</guid>
  <fb20:id>9113587</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Erwan vous survolez mes réponses&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai écris au dessus&lt;br /&gt;&amp;quot;Tous les systèmes d&amp;#39;alarme grand public parte du principe que si un déclencheur temporisé est activé, si il y a un autre détecteur qui se déclenche pendant la temporisation, (même si le deuxième est également temporisé) le système annule la temporisation donc déclenchement de la sirène.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour faire simple :&lt;br /&gt;Ouverture porte d&amp;#39;entrée &amp;gt;&amp;gt; Tempo 20s&lt;br /&gt;Pendant ces 20s détection de la caméra ou d&amp;#39;un autre capteur  &amp;gt;&amp;gt; Annulation de la tempo  &amp;gt;&amp;gt; Déclenchement de la sirène&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ne chercher pas de programmation c&amp;#39;est le câblage standard d&amp;#39;un système d&amp;#39;alarme.&lt;br /&gt;Ce mode de fonctionnement permet d&amp;#39;avoir un système qui fonctionne même sans connexion, même en cas de bug électronique. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aucun système grand public ne permet la redondance de capteurs pour la raison technique expliquée plus haut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant vous avez une temporisation sur votre porte d&amp;#39;entrée, pour moi votre système est faillible. &lt;br /&gt;90% des cambriolages ont lieu par la port d&amp;#39;entrée car lorsque vous êtes rentrée même si la sirène hurle, si les voisins de voit rien, il n&amp;#39;y a aucune action. &lt;br /&gt;Votre caméra vous permettra de connaitre la marque de la casquette ou des lunettes de votre cambrioleur, mais vous ne pourrez jamais l&amp;#39;identifier.&lt;br /&gt;La caméra est un système de levé de doute et rien d&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un cambriolage c&amp;#39;est 15mn, soit le temp de faire les chambres et les salles de bain pour ramasser les bijoux ou smartphone&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour avoir un système efficace aujourd&amp;#39;hui il faut zéro tempo ni entrée ni en sortie, et gérer l&amp;#39;alarme de l&amp;#39;extérieure. On ferme la porte puis on active l&amp;#39;alarme, ou on désactive l&amp;#39;alarme et on ouvre la porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si quelqu&amp;#39;un touche la porte en dehors de ce process c&amp;#39;est sirène immédiate, et personne ne reste devant une porte si la sirène hurle pour ne pas être vue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a quelque mois j&amp;#39;ai été démarché par Vérisure. Le vendeur m&amp;#39;a vanté son système et leur délais d&amp;#39;intervention  soit moins de 15mn, je lui est fait la même explication et il a reconnu que sur un cambriolage de 15mn il ne pouvait rien faire.&lt;br /&gt;Par contre il a fait remonter mon explication, car maintenant Vérisure propose une serrure connectée qui détecte les tentatives d&amp;#39;ouvertures avant et déclenche l&amp;#39;alarme immédiatement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;avez pas de test complexe a faire. Pour que votre système soit efficace, supprimer simplement toutes les tempos, et gérer votre alarme de l&amp;#39;extérieur comme que je vous l&amp;#39;ai expliqué. &lt;br /&gt;Vous verrez, même si vous confier les clés à un voisin temporairement il est beaucoup plus facile d&amp;#39;expliquer que l&amp;#39;activation et la désactivation se fait de l&amp;#39;extérieure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une dernière chose pour que le système soit vraiment efficace. Les jauges des piles sont inexploitables car elles ne connaissent que deux états: Zéro et 100%.&lt;br /&gt;Chaque année en hivers il faut changer les piles&lt;br /&gt;Sirène et radar tous les 2 ans&lt;br /&gt;Pour le reste c&amp;#39;est tous les ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez toutes les informations pour rendre votre système efficace. &lt;br /&gt;Ne cherchez pas programmation ou de configuration alambiquée il n&amp;#39;y en a pas et il n&amp;#39;y en aura pas.&lt;br /&gt;Le système est rigoureux. On l&amp;#39;utilise comme il est prévu sinon on en cherche un autre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Jun 2025 06:43:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9113531</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9113531" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9113531</guid>
  <fb20:id>9113531</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky, &lt;br /&gt;Et merci encore de m&amp;#39;aider avec mon problème. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a aucune logique la dedans. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Premièrement que veut dire &amp;quot;simultané&amp;quot;? Deux détections sur 2 capteurs en moins d&amp;#39;une seconde? En moins de 100ms? 10ms? &lt;br /&gt;En programmation le simultané n&amp;#39;existe pas vraiment, il y a forcément un capteur qui réagit avant l&amp;#39;autre. Très certainement le capteur de porte d&amp;#39;entrée qui détecte en premier une intrusion puis le capteur de mouvement. &lt;br /&gt;A quoi bon proposer des capteurs de mouvements dans les packs de départ si ils ne peuvent pas fonctionner en parallèle des intellitag? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Deuxièmement, pourquoi ne pourrait il pas y avoir de notification? Le système décide bien de déclencher la sirène, il pourrait envoyer un message dans la foulée? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je comprend bien, il n&amp;#39;est pas possible d&amp;#39;avoir un système avec de la redondance pour assurer le coup en cas de défaillance d&amp;#39;un capteur? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais continuer a tester en réduisant la sensibilité mais si ça ne fonctionne pas, je crois que je vais retourner l&amp;#39;ensemble. &lt;br /&gt;Je vois dans les messages que c&amp;#39;est un problème récurrent (avec les capteurs de mouvements) et que rien n&amp;#39;est fait par Somfy pour corriger le problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Jun 2025 05:50:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9113495</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9113495" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9113495</guid>
  <fb20:id>9113495</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de message quand deux détecteurs s&amp;#39;active simultanément.&lt;br /&gt;On est plus dans la programmation mais dans la conception technique du système. &lt;br /&gt;J&amp;#39;avais le même comportement avec mon premier système d&amp;#39;alarme que j&amp;#39;avais construit en technologie MOS il y a 45 ans. &lt;br /&gt;J&amp;#39;appelle ça du sabotage car cet configuration ne peut pas exister dans la logique électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Jun 2025 04:08:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9113485</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9113485" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9113485</guid>
  <fb20:id>9113485</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky d&amp;#39;essayer d&amp;#39;apporter des réponses à mon problème. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je comprend bien le principe de la double détection qui est considérée comme un sabotage. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que je ne comprend pas c&amp;#39;est pourquoi la caméra voit un mouvement ? Pas de miroir, pas de rayons de soleil, pas de radiateur, pas de cheminée.... pas d&amp;#39;autre capteur infrarouge . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais tester de réduire la sensibilité de la caméra et si ce n&amp;#39;est pas suffisant, je désactiverait la détection de la caméra. (mais c&amp;#39;est bien dommage quand même)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il reste une seconde question, pourquoi je ne reçoit pas l&amp;#39;information de sabotage?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Jun 2025 21:47:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9113453</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9113453" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9113453</guid>
  <fb20:id>9113453</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tous les systèmes d&amp;#39;alarme grand public parte du principe que si un déclencheur temporisé est activé,  si il y a un autre détecteur qui se déclenche pendant la temporisation, (même si le deuxième est également temporisé) le système annule la temporisation donc déclenchement de la sirène.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre caméra est connectée avec le Link elle est automatiquement piloté par les autres détecteurs. &lt;br /&gt;Il vous suffit de ne pas activer la détection de la caméra. En cas de déclenchement d&amp;#39;alarme par un capteur quelqu&amp;#39;ils soient, temporisé ou non, elle filmera 30s.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans les pièges a éviter, les caméras comme les détecteurs de mouvement utilisent des capteurs infrarouge.&lt;br /&gt;De ce fait les rayons du soleil, les radiateurs, les poêles et les cheminées ne doivent pas se trouver dans le champs de surveillance.&lt;br /&gt;De même deux capteurs infrarouge dans un même espace se pollue l&amp;#39;un l&amp;#39;autre sauf si ils sont a plus de 14m de distance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention au miroirs, les radars se reflète et gare au déclenchements. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les miroirs et les aquariums sont des barrières pour les ondes de communication. Le Link posé sur un meuble avec un beau miroir derrière, ne communiquera jamais a tout ce qui se trouve derrière le miroir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le système Home Alarm utilise le protocole IO  (868Mhz) pour communiquer. C&amp;#39;est une onde courte et rapide mais qui traverse très mal les murs, par contre elle rebondit très bien par les ouvertures. Le Link doit être installé entre 0.80 et 1.20m pour exploiter au mieux les ouvertures.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutes ces informations sont extraite de l&amp;#39;aide en ligne ci jointe, plus quelques années d&amp;#39;exploitation de ce système.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://support.somfyprotect.com/hc/fr&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://support.somfyprotect.com/hc/fr&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Jun 2025 21:27:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9113441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9113441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9113441</guid>
  <fb20:id>9113441</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. &lt;br /&gt;La caméra ne voit pas la porte. Ce que l&amp;#39;on voit sur l&amp;#39;enregistrement de la vidéo c&amp;#39;est uniquement le changement de luminosité lorsque la porte s&amp;#39;ouvre au bout du couloir et donc le passage en vision jour de la caméra. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 questions me viennent :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;comment mettre en place un système de télésurveillance su la caméra ne peut pas être couplée aux autres capteurs sans déclencher des tentatives de sabotage intempestives?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;si c&amp;#39;est bien une tentative de sabotage qui se déclenche, pourquoi je ne reçois aucune notification (sms, mail, application)?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Jun 2025 20:49:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9113429</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9113429" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9113429</guid>
  <fb20:id>9113429</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Erwan&lt;br /&gt;Vous avez deux détecteurs au même endroit.&lt;br /&gt;Dans votre cas je dirais, l&amp;#39;intellitag de la porte d&amp;#39;entrée et la caméra indoor qui doit avoir la porte d&amp;#39;entrée dans son champs de surveillance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le système deux détections simultané ce n&amp;#39;est pas possible, donc c&amp;#39;est une tentative de sabotage et déclenche la sirène et ne n&amp;#39;indique pas quel est le détecteur en question car il en a deux et qu&amp;#39;il ne sait en afficher qu&amp;#39;un.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Jun 2025 20:38:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9113419</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9113419" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3603943-declenchement-sirene-intempestif-entree-badges/answers/9113419</guid>
  <fb20:id>9113419</fb20:id>
