    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairage V500 Connect + moteur Elixo 3S io + tahoma switch</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3604057" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairage V500 Connect + moteur Elixo 3S io + tahoma switch</description>
    <pubDate>Fri, 06 Jun 2025 14:58:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 06 Jun 2025 14:58:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, vous ne pourrez pas piloter votre portail en mode radio depuis le moniteur. (RTS et IO sont incompatibles). Il faudra passer en filaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3604057-appairage-v500-connect-moteur-elixo-3s-io-tahoma-switch/answers/9117675</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3604057-appairage-v500-connect-moteur-elixo-3s-io-tahoma-switch/answers/9117675" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3604057-appairage-v500-connect-moteur-elixo-3s-io-tahoma-switch/answers/9117675</guid>
  <fb20:id>9117675</fb20:id>
  <fb20:question-id>3604057</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède les 3 éléments : V500 Connect +. Elixo 3s io + Tahoma switch&lt;br /&gt;Le visio phone fonctionne&lt;br /&gt;Le moteur est pilotable via la Tahoma switch &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je voudrais commander l’ouverture de mon portail depuis la console du visiophone &lt;br /&gt;Auriez-vous vous la procédure à suivre ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée &lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Vincent L.</title>
  <dc:creator>Vincent L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La tog&lt;br /&gt;Homa switch semble porter les 2 fréquences :&lt;br /&gt;Fréquence radio : 433.2 / 868.3 MHz&lt;br /&gt;Mais il faudrait pouvoir appairer le V500 connecté à la Tahoma switch - mais est ce possible ??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Jun 2025 14:49:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3604057-appairage-v500-connect-moteur-elixo-3s-io-tahoma-switch/answers/9117657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3604057-appairage-v500-connect-moteur-elixo-3s-io-tahoma-switch/answers/9117657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3604057-appairage-v500-connect-moteur-elixo-3s-io-tahoma-switch/answers/9117657</guid>
  <fb20:id>9117657</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20208917</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors que pour le moteur je vois :&lt;br /&gt;Fréquence radio : 868.3 / 868.95 MHz&lt;br /&gt;Sans doute une incompatibilité ??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Jun 2025 14:46:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3604057-appairage-v500-connect-moteur-elixo-3s-io-tahoma-switch/answers/9117651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3604057-appairage-v500-connect-moteur-elixo-3s-io-tahoma-switch/answers/9117651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3604057-appairage-v500-connect-moteur-elixo-3s-io-tahoma-switch/answers/9117651</guid>
  <fb20:id>9117651</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de regarder sur la doc en ligne &lt;br /&gt;Fréquence radio : RTS 433.42 MHz …&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Jun 2025 14:44:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3604057-appairage-v500-connect-moteur-elixo-3s-io-tahoma-switch/answers/9117649</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3604057-appairage-v500-connect-moteur-elixo-3s-io-tahoma-switch/answers/9117649" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3604057-appairage-v500-connect-moteur-elixo-3s-io-tahoma-switch/answers/9117649</guid>
  <fb20:id>9117649</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce doit être marqué sur l&amp;#39;emballage du visiophone.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Jun 2025 14:24:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3604057-appairage-v500-connect-moteur-elixo-3s-io-tahoma-switch/answers/9117615</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3604057-appairage-v500-connect-moteur-elixo-3s-io-tahoma-switch/answers/9117615" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3604057-appairage-v500-connect-moteur-elixo-3s-io-tahoma-switch/answers/9117615</guid>
  <fb20:id>9117615</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas  quel protocole est utilisé ou si il est configurable…&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Jun 2025 14:16:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3604057-appairage-v500-connect-moteur-elixo-3s-io-tahoma-switch/answers/9117597</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3604057-appairage-v500-connect-moteur-elixo-3s-io-tahoma-switch/answers/9117597" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3604057-appairage-v500-connect-moteur-elixo-3s-io-tahoma-switch/answers/9117597</guid>
  <fb20:id>9117597</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ça, j&amp;#39;ai bien compris mais il est sous quel protocole IO ou RTS ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Jun 2025 13:48:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3604057-appairage-v500-connect-moteur-elixo-3s-io-tahoma-switch/answers/9116433</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3604057-appairage-v500-connect-moteur-elixo-3s-io-tahoma-switch/answers/9116433" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3604057-appairage-v500-connect-moteur-elixo-3s-io-tahoma-switch/answers/9116433</guid>
  <fb20:id>9116433</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jean-Luc,&lt;br /&gt;Merci de prendre du temps sur mon cas &lt;br /&gt;Mon visiophone est un  V500 Connect&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Jun 2025 11:09:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3604057-appairage-v500-connect-moteur-elixo-3s-io-tahoma-switch/answers/9116223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3604057-appairage-v500-connect-moteur-elixo-3s-io-tahoma-switch/answers/9116223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3604057-appairage-v500-connect-moteur-elixo-3s-io-tahoma-switch/answers/9116223</guid>
  <fb20:id>9116223</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien un Visiophone IO ?&lt;br /&gt;Vous ne voulez pas commander le portail directement en filaire depuis le moniteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Jun 2025 09:30:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3604057-appairage-v500-connect-moteur-elixo-3s-io-tahoma-switch/answers/9116113</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3604057-appairage-v500-connect-moteur-elixo-3s-io-tahoma-switch/answers/9116113" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3604057-appairage-v500-connect-moteur-elixo-3s-io-tahoma-switch/answers/9116113</guid>
  <fb20:id>9116113</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir jean luc&lt;br /&gt;J ai positionné le visiophone à 1 mètre du moteur et répété la procédure :  pas de succès !&lt;br /&gt;Avez vous une autre piste ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jun 2025 17:41:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3604057-appairage-v500-connect-moteur-elixo-3s-io-tahoma-switch/answers/9115771</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3604057-appairage-v500-connect-moteur-elixo-3s-io-tahoma-switch/answers/9115771" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3604057-appairage-v500-connect-moteur-elixo-3s-io-tahoma-switch/answers/9115771</guid>
  <fb20:id>9115771</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;autre façon de faire.&lt;br /&gt;Quelle est la distance entre le Visiophone et le portail ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Jun 2025 09:31:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3604057-appairage-v500-connect-moteur-elixo-3s-io-tahoma-switch/answers/9113769</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3604057-appairage-v500-connect-moteur-elixo-3s-io-tahoma-switch/answers/9113769" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3604057-appairage-v500-connect-moteur-elixo-3s-io-tahoma-switch/answers/9113769</guid>
  <fb20:id>9113769</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc &lt;br /&gt;J’ai essayé cette procédure … mais sans succès &lt;br /&gt;Le portail semble appairé mais pas d’effet quand j’envoie la commande d’ouverture depuis la console du visiophone.&lt;br /&gt;Y a t il une étape qui n’est pas mentionnée &lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Jun 2025 07:37:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3604057-appairage-v500-connect-moteur-elixo-3s-io-tahoma-switch/answers/9113625</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3604057-appairage-v500-connect-moteur-elixo-3s-io-tahoma-switch/answers/9113625" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3604057-appairage-v500-connect-moteur-elixo-3s-io-tahoma-switch/answers/9113625</guid>
  <fb20:id>9113625</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;br /&gt;J ai essayé la procédure de la page 11 … mais sans succès.&lt;br /&gt;Y a t’il une action à réaliser qui n est pas mentionnée &lt;br /&gt;Vincent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Jun 2025 07:33:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3604057-appairage-v500-connect-moteur-elixo-3s-io-tahoma-switch/answers/9113615</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3604057-appairage-v500-connect-moteur-elixo-3s-io-tahoma-switch/answers/9113615" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3604057-appairage-v500-connect-moteur-elixo-3s-io-tahoma-switch/answers/9113615</guid>
  <fb20:id>9113615</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voir la documentation à partir de la page 11.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Jun 2025 06:28:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3604057-appairage-v500-connect-moteur-elixo-3s-io-tahoma-switch/answers/9113525</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3604057-appairage-v500-connect-moteur-elixo-3s-io-tahoma-switch/answers/9113525" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3604057-appairage-v500-connect-moteur-elixo-3s-io-tahoma-switch/answers/9113525</guid>
  <enclosure length="1027955" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/29cdb68aee82381c/v500_io_utilisation_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>9113525</fb20:id>
