    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi mon portail n&#39;ouvre qu&#39;1 battant puis se bloque totalement dès la 1ere tentative malgré e reinitialisation ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3604495" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi mon portail n&#39;ouvre qu&#39;1 battant puis se bloque totalement dès la 1ere tentative malgré e reinitialisation ?</description>
    <pubDate>Thu, 05 Jun 2025 20:48:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 05 Jun 2025 20:48:04 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Pascal G.</title>
  <dc:creator>Pascal G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le moteur 2 qui ne fonctionnait que lors du reste était dû à un câble mal serré et à une section de cable trop grosse (3x1.5 vs 2x1.0 recommandés). Quand le reset était terminé,  je fermais le boîtier et le capot faisait pression sur un câble qui d3connectait le moteur (toujours vérifier d&amp;#39;abord la connectique !).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à Jean-Luc et au Coyotte pour leurs réponses. Même si cela n&amp;#39;a pas réglé directement le souci, avoir des réponses rapides et du répondant au bout de la ligne, ca fait du bien. Merci encore !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3604495-portail-ouvre-1-battant-puis-bloque-totalement-1ere-tentative-e-reinitialisation/answers/9116747</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3604495-portail-ouvre-1-battant-puis-bloque-totalement-1ere-tentative-e-reinitialisation/answers/9116747" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3604495-portail-ouvre-1-battant-puis-bloque-totalement-1ere-tentative-e-reinitialisation/answers/9116747</guid>
  <fb20:id>9116747</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20209565</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3604495</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon portail, récent, à bien fonctionné 2 semaines. Puis, il n&amp;#39;ouvre plus que le moteur M1.&lt;br /&gt;Lors des différentes tentatives de reinitialisation, les 2 moteurs fonctionnent bien, s&amp;#39;arrêtent aux butées et terminent bien la procédure d&amp;#39;apprentissage. Mais dez le 1er test normal, tout se rebloque. &lt;br /&gt;Je ne comprends pas.&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous poser une photo du boitier ouvert avec vue nette sur les raccordements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jun 2025 08:23:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3604495-portail-ouvre-1-battant-puis-bloque-totalement-1ere-tentative-e-reinitialisation/answers/9114887</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3604495-portail-ouvre-1-battant-puis-bloque-totalement-1ere-tentative-e-reinitialisation/answers/9114887" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3604495-portail-ouvre-1-battant-puis-bloque-totalement-1ere-tentative-e-reinitialisation/answers/9114887</guid>
  <fb20:id>9114887</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui. Y compris avec le boîtier par téléphone.&lt;br /&gt;Mais je viens de me rendre compte que cela arrive quand j&amp;#39;ai terminé le reset et que je remets le capot du boîtier. Je vais vérifier ce soir s&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas tout bêtement un connecteur mal vissé, réaliser un hard reset (5 min sans jus, etc), et revenir vers vous. Merci d&amp;#39;être là. &lt;br /&gt;Je vous tiés au courant de l&amp;#39;avancement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jun 2025 08:02:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3604495-portail-ouvre-1-battant-puis-bloque-totalement-1ere-tentative-e-reinitialisation/answers/9114841</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3604495-portail-ouvre-1-battant-puis-bloque-totalement-1ere-tentative-e-reinitialisation/answers/9114841" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3604495-portail-ouvre-1-battant-puis-bloque-totalement-1ere-tentative-e-reinitialisation/answers/9114841</guid>
  <fb20:id>9114841</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que ça fait la même chose avec toutes les télécommandes ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jun 2025 07:40:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3604495-portail-ouvre-1-battant-puis-bloque-totalement-1ere-tentative-e-reinitialisation/answers/9114783</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3604495-portail-ouvre-1-battant-puis-bloque-totalement-1ere-tentative-e-reinitialisation/answers/9114783" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3604495-portail-ouvre-1-battant-puis-bloque-totalement-1ere-tentative-e-reinitialisation/answers/9114783</guid>
  <fb20:id>9114783</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est une exavia XL (500).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jun 2025 05:50:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3604495-portail-ouvre-1-battant-puis-bloque-totalement-1ere-tentative-e-reinitialisation/answers/9114657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3604495-portail-ouvre-1-battant-puis-bloque-totalement-1ere-tentative-e-reinitialisation/answers/9114657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3604495-portail-ouvre-1-battant-puis-bloque-totalement-1ere-tentative-e-reinitialisation/answers/9114657</guid>
  <fb20:id>9114657</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est quelle motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jun 2025 05:35:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3604495-portail-ouvre-1-battant-puis-bloque-totalement-1ere-tentative-e-reinitialisation/answers/9114641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3604495-portail-ouvre-1-battant-puis-bloque-totalement-1ere-tentative-e-reinitialisation/answers/9114641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3604495-portail-ouvre-1-battant-puis-bloque-totalement-1ere-tentative-e-reinitialisation/answers/9114641</guid>
  <fb20:id>9114641</fb20:id>
