    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pour un Yellow : ajouter portail BFT à Tahoma Switch?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3604877" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pour un Yellow : ajouter portail BFT à Tahoma Switch?</description>
    <pubDate>Thu, 05 Feb 2026 10:05:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 05 Feb 2026 10:05:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour PE B,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au regard de votre installation, il sera nécessaire d’ajouter un récepteur universel IO à votre motorisation BFT afin de permettre son pilotage à l’aide des télécommandes de vos portes de garage Dexxo Smart 800 IO, de votre visiophone et de votre TaHoma Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la référence de ce boîtier : &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/1841229/recepteur-acces-compatible-io?srsltid=AfmBOoqJTKpg9lox3L-VNsGDfSNVI0fbvygX0FSDOmIPSWHVKEJrQwxJ&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/1841229/recepteur-acces-com...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le câblage, je vous invite à consulter la notice de votre automatisme BFT afin d’identifier le bornier compatible avec le branchement du récepteur universel IO Somfy (contact sec).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9336897</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9336897" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9336897</guid>
  <fb20:id>9336897</fb20:id>
  <fb20:question-id>3604877</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;J&amp;#39;ai une Tahoma Switch et je viens de faire installer un portail avec motorisation BFT + carte Somfy.&lt;/li&gt;-Je n&amp;#39;ai pas pu l&amp;#39;ajouter à mon installation pilotée par ma Tahoma Switch (code pin : 2061-8708-3344). L&amp;#39;installation a fonctionné jusqu&amp;#39;à ce que j&amp;#39;accepte les conditions, ce qui m&amp;#39;emmenait à un message d&amp;#39;erreur (nombreuses tentatives).&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Alors, dans mon appli Tahoma, j&amp;#39;ai ajouté une installation en indiquant que je n&amp;#39;avais pas de compte, et l&amp;#39;installation du portail s&amp;#39;est faite sans difficulté. Je peux désormais ouvrir et fermer le portail, mais pas bénéficier des avantages de la Switch.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;=&amp;gt; Pouvez vous ajouter le portail installé dans &amp;quot;Maison 2&amp;quot; à mon installation pilotée par la box Tahoma Switch puis supprimer ce compte &amp;quot;Maison 2&amp;quot;?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous en remercie par avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Isa&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de PE B.</title>
  <dc:creator>PE B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède une Tahoma Rail Din-S, une motorisation de portail coulissant BFT DEIMOS ULTRA BT A600 et un V500 PRO IO Connect&lt;br /&gt;Et également 2 motorisation dexxo smart 800.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;instant, les 4 télécommandes 4 boutons du portail n&amp;#39;ouvrent que le portail, les 4 télécommandes 4 boutons des portes sectionnelles n&amp;#39;ouvrent que les portes sectionnelles et le visio n&amp;#39;est pas encore installé. &lt;br /&gt;Sur l&amp;#39;application Tahoma, pas possible d&amp;#39;appareiller la motorisation du portail...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que j&amp;#39;aurais voulu dans l&amp;#39;idéal c&amp;#39;est que les 8 télécommandes puissent ouvrir le portail en portillon et en total, ainsi que ouvrir les 2 portes sectionnelles, pouvoir commander le portail depuis l&amp;#39;application Tahoma et bien évidement pouvoir commander le portail en portillon et total ainsi que les portes sectionnelles depuis le visiophone. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment faut-il faire ?&lt;br /&gt;Faut-il acheter encore du matériel...&lt;br /&gt;Et si oui, le quel pour cela fonctionne correctement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse claire.&lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;PEB&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Feb 2026 22:46:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9336573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9336573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9336573</guid>
  <fb20:id>9336573</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20126081</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Isa</title>
  <dc:creator>Isa</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je reviens ici pour informer d&amp;#39;autres personnes qui pourraient avoir le même problème - et pour que vous puissiez proposer cette solution.&lt;br /&gt;Mon installateur n&amp;#39;avait pas tenu compte du mode d&amp;#39;emploi et laissé l&amp;#39;antenne dans le boîtier : du coup, il y avait une interférence entre les deux cartes. Malheureusement, il n&amp;#39;est plus possible de positionner l&amp;#39;antenne au-dessus du mur comme recommandé, mais juste avec l&amp;#39;antenne sortie et fixée sur le côté du boitier, tout fonctionne parfaitement désormais.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Sep 2025 07:39:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9190095</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9190095" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9190095</guid>
  <fb20:id>9190095</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8467294</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui Isa donc cette carte est bien de marque BFT et non Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Jul 2025 13:40:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9160225</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9160225" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9160225</guid>
  <fb20:id>9160225</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit de la carte B-EBA&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Jul 2025 13:06:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9160177</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9160177" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9160177</guid>
  <fb20:id>9160177</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;De quelle carte Somfy parlez-vous?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Jul 2025 14:16:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9159121</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9159121" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9159121</guid>
  <fb20:id>9159121</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Vanessa, j&amp;#39;ai essayé de mettre la box tout près mais cela ne change rien.&lt;br /&gt;En revanche, le visiophone d&amp;#39;une autre marque qui communique avec le wifi n&amp;#39;a aucun problème. &lt;br /&gt;C&amp;#39;est pourquoi le problème vient à mon avis de Somfy, de la communication entre la carte Somfy et la Tahoma, pas de BFT.&lt;br /&gt;Je continue tantôt de voir mon portail dans l&amp;#39;appli Tahoma, tantôt pas, selon les jours et sans raison.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Jul 2025 13:04:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9157037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9157037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9157037</guid>
  <fb20:id>9157037</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Isa,&lt;br /&gt;BFT fait en effet partie du groupe mais ce n&amp;#39;est pas notre marque donc nous ne le gérons pas.&lt;br /&gt;Votre portail est très certainement trop éloigné de votre box.&lt;br /&gt;Essayez de la rapprocher.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Jul 2025 12:31:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9156937</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9156937" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9156937</guid>
  <fb20:id>9156937</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt;Mon portail, relié à la Tahoma, ne cesse d&amp;#39;être déconnecté sur la Tahoma, puis, sans aucune raison, il est reconnecté à la Tahoma un ou deux jours, puis de nouveau déconnecté. C&amp;#39;est catastrophique.&lt;br /&gt;Il fonctionne parfaitement pas ailleurs, je ne parle que de la visibilité sur l&amp;#39;appli Tahoma.&lt;br /&gt;En réalité, BFT est une marque du Groupe Somfy et mon installateur m&amp;#39;a même indiqué que les commerciaux BFT et Somfy, localement, partagent le même bureau.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 21 Jul 2025 06:40:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9152001</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9152001" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9152001</guid>
  <fb20:id>9152001</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Très bien Isa,&lt;br /&gt;Je ne pourrais vous dire ce moteur n&amp;#39;étant pas de notre marque, il faudra vor avec votre installateur.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Jul 2025 06:55:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9142227</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9142227" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9142227</guid>
  <fb20:id>9142227</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt;Le code pin de ma box est : 2061-8708-3344&lt;br /&gt;Ce matin, sans raison, lorsque j&amp;#39;ai ouvert mon app, j&amp;#39;étais déconnectée : j&amp;#39;ai donc dû m&amp;#39;identifier à nouveau. &lt;br /&gt;Et mon portail était à nouveau fonctionnel.&lt;br /&gt;Mais je ne comprends pas pourquoi régulièrement, mon portail ne fonctionne plus - c&amp;#39;est le seul élément de mon installation qui a ce problème. C&amp;#39;est assez stressant à l&amp;#39;approche des congés, je ne peux pas compter dessus, pourquoi?&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Jul 2025 06:15:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9142163</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9142163" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9142163</guid>
  <fb20:id>9142163</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Isa,&lt;br /&gt;Quel est le code PIN de votre box?&lt;br /&gt;Non plus de dysfonctionnement de notre côté.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Jul 2025 06:04:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9142153</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9142153" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9142153</guid>
  <fb20:id>9142153</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt;Hélas, mon portail est à nouveau déconnecté : il apparaît en erreur dans mon app (&amp;quot;votre produit ne peut pas être piloté actuellement...&amp;quot;). Y a-t-il à nouveau un dysfonctionnement?&lt;br /&gt;Dois-je à nouveau appeler le service technique?&lt;br /&gt;C&amp;#39;est vraiment un produit à problèmes.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 07 Jul 2025 19:16:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9142091</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9142091" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9142091</guid>
  <fb20:id>9142091</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait Isa.&lt;br /&gt;Je vous en prie.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jul 2025 14:37:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9138357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9138357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9138357</guid>
  <fb20:id>9138357</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa et merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Cela s&amp;#39;est réglé effectivement avec le service technique : j&amp;#39;ai désinstallé l&amp;#39;application, je l&amp;#39;ai réinstallée, je me suis reconnectée et tout est rentré dans l&amp;#39;ordre. J&amp;#39;ai pu ensuite sans problème intégrer le portail à mon installation existante pilotée par ma box Tahoma.&lt;br /&gt;Franchement, cela a été laborieux. Il est fort dommage que ce type d&amp;#39;installation, avec une marque du groupe Somfy, ne puisse même pas être normalement intégrée à la box.&lt;br /&gt;Heureusement que les Yellow et le service technique sont là.&lt;br /&gt;Très belle journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Jun 2025 10:37:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9135733</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9135733" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9135733</guid>
  <fb20:id>9135733</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Isa,&lt;br /&gt;Je vous contacte par mail.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Jun 2025 08:42:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9135553</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9135553" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9135553</guid>
  <fb20:id>9135553</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt; J&amp;#39;ai donc supprimé mon installation et j&amp;#39;ai essayé d&amp;#39;ajouter le portail à ma &amp;quot;Maison&amp;quot;, celle où la box Tahoma est installée. Sans succès. J&amp;#39;ai donc recommencé en demandant une nouvelle installation.&lt;br /&gt;Maintenant, c&amp;#39;est pire  : au lieu d&amp;#39;avoir l&amp;#39;installation &amp;quot;maison&amp;quot; pour l&amp;#39;installation avec la box Tahoma et &amp;quot;Default&amp;quot; pour le portail, pour une raison inconnue, après la &amp;quot;réussite&amp;quot; (selon l&amp;#39;app) de l&amp;#39;installation du portail, j&amp;#39;ai 2 installations &amp;quot;Maison2&amp;quot; et aucune autre qui sont toutes deux cochées en même temps et plus du tout d&amp;#39;accès au portail qui n&amp;#39;apparaît pas. En revanche, mes appareils habituels sont bien là. &lt;br /&gt;Pouvez-vous voir ce qu&amp;#39;il se passe et m&amp;#39;aider car cette situation est désespérante?&lt;br /&gt;Je vous remercie par avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jun 2025 17:19:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9133465</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9133465" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9133465</guid>
  <fb20:id>9133465</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Isa,&lt;br /&gt;Oui il a été résolu par la mise à jour.&lt;br /&gt;Cependant, je ne comprends pas votre question pour le compte.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jun 2025 06:18:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9132569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9132569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9132569</guid>
  <fb20:id>9132569</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt;Le problème a-t-il été résolu par la mise à jour et puis-je supprimer mon compte non lié à la Tahoma pour intégrer mon portail à la Tahoma?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Jun 2025 21:54:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9132527</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9132527" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9132527</guid>
  <fb20:id>9132527</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;Nous avons eu la confirmation du service support ce jour.&lt;br /&gt;Le problème sera résolu lors de la prochaine mise à jour du 24 Juin.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Jun 2025 14:07:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9127625</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9127625" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9127625</guid>
  <fb20:id>9127625</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Elle est prévue le 24/06 mais comme je vous l&amp;#39;ai dis je n&amp;#39;ai pas de certitude sur la résolution à cette date.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Jun 2025 07:56:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9116955</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9116955" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9116955</guid>
  <fb20:id>9116955</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa et merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Dans combien de temps cette mise à jour est-elle prévue, car je n&amp;#39;ai pas encore payé l&amp;#39;installateur (qui a contacté BFT de son côté) : j&amp;#39;attends d&amp;#39;être sûre que tout fonctionne, mais je ne veux pas le faire attendre trop longtemps, surtout s&amp;#39;il n&amp;#39;y est pour rien.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Jun 2025 07:49:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9116935</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9116935" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9116935</guid>
  <fb20:id>9116935</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Isa,&lt;br /&gt;Ce problème a été identifié et le service support travaille dessus, la résolution devrait avoir lieu lors de la prochaine mise à jour.&lt;br /&gt;Je reviendrais vers vous pour confirmation.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Jun 2025 07:41:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9116919</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9116919" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9116919</guid>
  <fb20:id>9116919</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En complément : j&amp;#39;arrivais à actionner le portail mais quelques heures après, j&amp;#39;ai un message &amp;quot;erreur&amp;quot; et il ne fonctionne plus. &lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jun 2025 18:42:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9115799</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9115799" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3604877-yellow-ajouter-portail-bft-tahoma-switch/answers/9115799</guid>
  <fb20:id>9115799</fb20:id>
