    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Effacement des réglages moteur Dexxo Smart 800io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3604915" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Effacement des réglages moteur Dexxo Smart 800io</description>
    <pubDate>Sun, 15 Jun 2025 15:06:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 15 Jun 2025 15:06:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas à tortiller !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous appuyez sur Set 7s jusqu&amp;#39;au clignotement rapide et continu du voyant Power et que ca ne fonctionne pas, alors le clavier est verrouillé !&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en savez vous qu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas verrouillé alors que c&amp;#39;est obligatoire ? C&amp;#39;est vous qui l&amp;#39;avez installé ? Si oui, vous devriez savoir comment faire.&lt;br /&gt;Testez le déverrouillage, appui sur set suivi immédiatement d&amp;#39;un appui simultané sur +/-, même manip pour le verrouillage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3604915-effacement-reglages-moteur-dexxo-smart-800io/answers/9123303</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3604915-effacement-reglages-moteur-dexxo-smart-800io/answers/9123303" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3604915-effacement-reglages-moteur-dexxo-smart-800io/answers/9123303</guid>
  <fb20:id>9123303</fb20:id>
  <fb20:question-id>3604915</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ma porte de garage ne s&amp;#39;arrête plus en position basse depuis 15 jours; elle remonte automatiquement alors que je n&amp;#39;ai fait aucune manipulation sur la porte ou le moteur. J&amp;#39;ai donc voulu effacer les réglages moteur. J&amp;#39;ai appuyé sur SET pendant 7s mais le voyant SET ne clignote pas et les reglages restent mémorisés. J&amp;#39;ai pensé que les touches du moteur étaient verrouillées mais en appuyant 7s sur PROG, les télécommandes se sont bien désactivées. Je ne sais donc pas comment effacer les réglages actuels pour ensuite pouvoir reprogrammer le moteur.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Vincent&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Vincent</title>
  <dc:creator>Vincent</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Coyotte, Désolé pour ce retour tardif mais je n&amp;#39;avais pas pris le temps de modifier les réglages du moteur de ma porte de garage.&lt;br /&gt;Pour être plus précis dans mes explications, j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression que lorsque ma porte de garage arrive au seuil, le moteur considére qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un obstacle et remonte automatiquement alors qu&amp;#39;avant la porte s&amp;#39;arrêtée au niveau du sol du garage.&lt;br /&gt;Depuis ce problème, il m&amp;#39;est impossible d&amp;#39;effacer les réglages du moteur (appui de 7s sur SET ne fonctionne pas) et je tiens à préciser que le clavier n&amp;#39;est pas verrouillé. Il y a t&amp;#39;il une autre possibilité qu&amp;#39;un appui de 7 secondes sur SET pour effacer les réglages du moteur?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Jun 2025 14:12:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3604915-effacement-reglages-moteur-dexxo-smart-800io/answers/9123287</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3604915-effacement-reglages-moteur-dexxo-smart-800io/answers/9123287" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3604915-effacement-reglages-moteur-dexxo-smart-800io/answers/9123287</guid>
  <fb20:id>9123287</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20106883</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Déverrouillez le clavier (set +/-) voir notice.&lt;br /&gt;Il suffit ensuite de faire un auto apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Jun 2025 17:41:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3604915-effacement-reglages-moteur-dexxo-smart-800io/answers/9115769</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3604915-effacement-reglages-moteur-dexxo-smart-800io/answers/9115769" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3604915-effacement-reglages-moteur-dexxo-smart-800io/answers/9115769</guid>
  <fb20:id>9115769</fb20:id>
