    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage impossible moteur Somfy Oximo IO ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3605049" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglage impossible moteur Somfy Oximo IO ?</description>
    <pubDate>Mon, 16 Jun 2025 05:23:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 16 Jun 2025 05:23:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la référence des motorisations io ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3605049-reglage-impossible-moteur-somfy-oximo-io/answers/9123469</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3605049-reglage-impossible-moteur-somfy-oximo-io/answers/9123469" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3605049-reglage-impossible-moteur-somfy-oximo-io/answers/9123469</guid>
  <fb20:id>9123469</fb20:id>
  <fb20:question-id>3605049</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un volet roulant Somfy Oximo IO qui soudainement ne fonctionne plus.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réalisé la procéddure de réinitialisation par coupure 2/8/2, mais rien ne bouge. En appuyant sur les boutons montée et descente il se met à faire un va et vient, et ensuite il fonctionne à condition de rester appyer sur le bouton montée ou descente.&lt;br /&gt;Le moteur est-il HS en mode auto ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos conseils et recommendations&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de laurent H.</title>
  <dc:creator>laurent H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt; j&amp;#39;ai installé un moteur volet roulant io, également commande  amy 4 mode io. La reconnaissance est ok. cependant je ne parviens pas à régler les fin de courses. pourriez vous m&amp;#39;aider ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Jun 2025 15:14:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3605049-reglage-impossible-moteur-somfy-oximo-io/answers/9123307</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3605049-reglage-impossible-moteur-somfy-oximo-io/answers/9123307" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3605049-reglage-impossible-moteur-somfy-oximo-io/answers/9123307</guid>
  <fb20:id>9123307</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20216567</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Joseph L.</title>
  <dc:creator>Joseph L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Merci Jean-Luc&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Jun 2025 14:47:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3605049-reglage-impossible-moteur-somfy-oximo-io/answers/9117653</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3605049-reglage-impossible-moteur-somfy-oximo-io/answers/9117653" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3605049-reglage-impossible-moteur-somfy-oximo-io/answers/9117653</guid>
  <fb20:id>9117653</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5989107</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors la motorisation est défaillante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Jun 2025 14:25:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3605049-reglage-impossible-moteur-somfy-oximo-io/answers/9117617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3605049-reglage-impossible-moteur-somfy-oximo-io/answers/9117617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3605049-reglage-impossible-moteur-somfy-oximo-io/answers/9117617</guid>
  <fb20:id>9117617</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Après coupure le volet continue de fonctionner en maintenant appuyer sur monter ou descente &lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Jun 2025 14:17:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3605049-reglage-impossible-moteur-somfy-oximo-io/answers/9117599</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3605049-reglage-impossible-moteur-somfy-oximo-io/answers/9117599" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3605049-reglage-impossible-moteur-somfy-oximo-io/answers/9117599</guid>
  <fb20:id>9117599</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc c&amp;#39;est pour ça que ça ne marche pas. Il y a un problème avec la mémoire du volet qui ne se ferme pas. &lt;br /&gt;Coupez le courant simplement quelques secondes sur le volet puis remettez le. Que se passe t-il avec la télécommande si vous appuyez sur &amp;quot;montée&amp;quot; ou &amp;quot;descente&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Jun 2025 09:28:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3605049-reglage-impossible-moteur-somfy-oximo-io/answers/9117125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3605049-reglage-impossible-moteur-somfy-oximo-io/answers/9117125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3605049-reglage-impossible-moteur-somfy-oximo-io/answers/9117125</guid>
  <fb20:id>9117125</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le volet ne bouge pas aprés la dernière impulsion sur le bouton prog&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Jun 2025 09:19:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3605049-reglage-impossible-moteur-somfy-oximo-io/answers/9117095</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3605049-reglage-impossible-moteur-somfy-oximo-io/answers/9117095" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3605049-reglage-impossible-moteur-somfy-oximo-io/answers/9117095</guid>
  <fb20:id>9117095</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous faites la dernière impulsion sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; de la télécommande, est-ce que le volet réagit ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Jun 2025 09:16:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3605049-reglage-impossible-moteur-somfy-oximo-io/answers/9117089</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3605049-reglage-impossible-moteur-somfy-oximo-io/answers/9117089" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3605049-reglage-impossible-moteur-somfy-oximo-io/answers/9117089</guid>
  <fb20:id>9117089</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jeau-Luc,&lt;br /&gt;Oui oui j&amp;#39;ai bien suivi la procédure&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Jun 2025 09:12:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3605049-reglage-impossible-moteur-somfy-oximo-io/answers/9117083</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3605049-reglage-impossible-moteur-somfy-oximo-io/answers/9117083" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3605049-reglage-impossible-moteur-somfy-oximo-io/answers/9117083</guid>
  <fb20:id>9117083</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Joseph&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez suivi cette procédure ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somf...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Jun 2025 09:00:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3605049-reglage-impossible-moteur-somfy-oximo-io/answers/9117073</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3605049-reglage-impossible-moteur-somfy-oximo-io/answers/9117073" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3605049-reglage-impossible-moteur-somfy-oximo-io/answers/9117073</guid>
  <fb20:id>9117073</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci Jean-Luc pour la répnse rapide, après avoir fait un appui bref sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; le volet ne fonctionnait plus du tout. J&amp;#39;ai refais le procédure 2-8-2 et il fonctionne mais en restant appuyer sur le bouton montée ou descente.&lt;br /&gt;Je pense que le moteur ne fonctionne plus en auto;&lt;br /&gt;Merci &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Jun 2025 08:49:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3605049-reglage-impossible-moteur-somfy-oximo-io/answers/9117071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3605049-reglage-impossible-moteur-somfy-oximo-io/answers/9117071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3605049-reglage-impossible-moteur-somfy-oximo-io/answers/9117071</guid>
  <fb20:id>9117071</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites un appui bref sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; au dos de la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Jun 2025 09:37:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3605049-reglage-impossible-moteur-somfy-oximo-io/answers/9116119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3605049-reglage-impossible-moteur-somfy-oximo-io/answers/9116119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3605049-reglage-impossible-moteur-somfy-oximo-io/answers/9116119</guid>
  <fb20:id>9116119</fb20:id>
