    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion clavier sur Evolvia</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3605843" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion clavier sur Evolvia</description>
    <pubDate>Sat, 07 Jun 2025 16:27:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 07 Jun 2025 16:27:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors là.....Vous les cumulez les erreurs !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous achetez un SGA ou un Elvovia ?&lt;br /&gt;Tant que vous y étiez, et sans être méchant, il fallait prendre la notice du SGA pour poser un Elvovia...?????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez un Elvovia livré avec un disque de cotation et une notice; c&amp;#39;est à ces outils que vous deviez vous en tenir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) Cote A négative (proscrit)&lt;br /&gt;2) Cote B forcément non respectée.&lt;br /&gt;3) Pose en tiers bas fortement conseillée.&lt;br /&gt;4) et enfin, la traditionnelle erreur pour ne pas dire car je suis poli, la traditionnelle connerie du bras non aligné à son repère.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reprenez vos outils et posez correctement ce moteur, et vous verrez que tout ira bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la cote A négative il faut impérativement écarter le moteur du pilier d&amp;#39;au moins 5cm pour obtenir sur le disque A=5 et B=19.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tant que vous y êtes levez les moteurs d&amp;#39;au moins 10 à 15cm.&lt;br /&gt;Puis, voyez dans la notice comment aligner les repères de bras.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est quant même pas compliqué de lire une notice !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour finir, ces moteurs ne sont pas très bien adaptés pour des portails pleins de ces dimensions, voir abaque Somfy.&lt;br /&gt;En l&amp;#39;état actuel de la pose vos moteurs sont hors garantie de plein droit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée et bonne réinstallation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3605843-connexion-clavier-evolvia/answers/9118065</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3605843-connexion-clavier-evolvia/answers/9118065" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3605843-connexion-clavier-evolvia/answers/9118065</guid>
  <fb20:id>9118065</fb20:id>
  <fb20:question-id>3605843</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais réussi il y a quelques années à connecter un clavier à code Somfy sur mon système SGA600 avec votre aide car je n&amp;#39;en sortais pas, merci encore.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai du remplacer ledit système par un Evolvia XL, que fonctionne très bien mais j&amp;#39;ai deux questions tout de même :&lt;br /&gt;1) Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer comment je connecte les &amp;quot;anciens&amp;quot; câbles (? sur le schéma) sur la nouvelle boite électronique s&amp;#39;il vous plaît ? Et m&amp;#39;indiquer s&amp;#39;il y a des subtilités du genre de celle que vous m&amp;#39;avez fournies dans le passé (genre cavalier à fixer/ôter etc...) ?&lt;br /&gt;Je ne veux pas prendre le risque de griller quoi que ce soit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2) J&amp;#39;ai reconnecté sur le système un boitier d&amp;#39;interphone dans la maison (bouton on/off), ça fonctionne.&lt;br /&gt;Je note toutefois une latence entre le moment où j&amp;#39;appuie sur le bouton intérieur (en ouverture comme en fermeture) et le moment où un vantail commence à bouger. Plusieurs vraies secondes d&amp;#39;attente, c&amp;#39;est curieux.&lt;br /&gt;Un réglage quelconque permet-il de supprimer cette latence ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses toujours précises ;-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Patrick B.</title>
  <dc:creator>Patrick B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé, pas de critique foncière de ma part, j&amp;#39;ai toujours eu confiance dans les qualité de Somfy, ne vous y trompez pas.&lt;br /&gt;Les plans de fixation du modèle que j&amp;#39;ai acheté positionnent les fixations au même endroit (me semble-t-il) que celles du SGA6000, c&amp;#39;est même la raison de mon achat (avec ma confiance dans les matériels de la marque), donc pas d&amp;#39;erreur là-dessus.&lt;br /&gt;Je rencontre deux différences de comportement (latence/portier distant et apparente résistance au vent) qui m&amp;#39;interpellent d&amp;#39;où mes questions.&lt;br /&gt;Pour le moment je suis déçu, comme je l&amp;#39;ai dit, mais ii y a probablement des explications, d&amp;#39;où mes questions.&lt;br /&gt;Le truc c&amp;#39;est que je vois vraiment pas lesquelles puisque les deux systèmes sont (quand même), très ressemblants.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai peut-être raté une mention dans la doc, je vais relire...&lt;br /&gt;Quelle différence entre mon ancien système et celui-ci en matière de verrouillage des bras s&amp;#39;il vous plaît ?&lt;br /&gt;Merci pour vos réponses, elles m&amp;#39;aident à avancer.&lt;br /&gt;Patrick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Jun 2025 15:49:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3605843-connexion-clavier-evolvia/answers/9118035</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3605843-connexion-clavier-evolvia/answers/9118035" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3605843-connexion-clavier-evolvia/answers/9118035</guid>
  <enclosure length="1541645" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/34f563283494a23b/img_3814_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="1751195" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ff52d22e258606d4/img_3813_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9118035</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19453877</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les technologies évoluent, et, il est fort probable et c&amp;#39;est pour cette raison que je vous invite aux différents tests.&lt;br /&gt;La cause et j&amp;#39;en suis persuadé n&amp;#39;en revient pas au moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, ce que vous me dites concernant l&amp;#39;ouverture par le vent est inacceptable !!!&lt;br /&gt;Vous n&amp;#39;avez pas lu ou mal lu votre notice !!!&lt;br /&gt;D&amp;#39;ailleurs comment pouvez vous dire que les fixations sont les mêmes alors que c&amp;#39;est faux ?????&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je sais très bien quelle erreur vous avez commise, beaucoup font la même erreur, ils disent que Somfy c&amp;#39;est de la merde et tatati et tatata.....&lt;br /&gt;Alors que ce moteur vous pouvez pousser avec un bourricot derrière pour l&amp;#39;ouvrir que vous n&amp;#39;y arriverez pas. Ou alors vous cassez les bras et les pignons.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez des photos de votre installation:&lt;br /&gt;1) vue générale de l&amp;#39;intérieur portail fermé.&lt;br /&gt;Vue de chaque bras du dessus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le principe de verrouillage des bras n&amp;#39;est pas le même sur le SGA que le Elvovia.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Jun 2025 15:22:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3605843-connexion-clavier-evolvia/answers/9118033</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3605843-connexion-clavier-evolvia/answers/9118033" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3605843-connexion-clavier-evolvia/answers/9118033</guid>
  <fb20:id>9118033</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour ces réponse (je vous sollicite beaucoup...)&lt;br /&gt;Je vais faire la vérification avec un cavalier de cuivre comme vous le proposez, je verrai ce que ça donne effectivement.&lt;br /&gt;En principe les fils doivent être corrects en diamètre, c&amp;#39;est bizarre.&lt;br /&gt;J&amp;#39;en profite encore un peu désolé.&lt;br /&gt;Je constate qu&amp;#39;avec ce système neuf, le portail reste moins &amp;quot;bloqué&amp;quot; en position fermée que l&amp;#39;ancien. Nous avons du vent ces jours-ci mais les vantaux de l&amp;#39;ancien bougeaient un peu sans s&amp;#39;ouvrir alors que là, ça fait deux fois en 48h00 que je retrouve mon portail semi ouvert, ce n&amp;#39;est pas terrible quand même, je suis très ennuyé.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié les quotes de pose (les mêmes qu&amp;#39;avant évidemment), elles sont dans le standard et cohérentes, j&amp;#39;ai refait un apprentissage d&amp;#39;ouverture/fermeture bref... encore un truc surprenant.&lt;br /&gt;Je dois avouer que je suis moyen content de ce nouveau système pour l&amp;#39;instant...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Jun 2025 15:01:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3605843-connexion-clavier-evolvia/answers/9118017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3605843-connexion-clavier-evolvia/answers/9118017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3605843-connexion-clavier-evolvia/answers/9118017</guid>
  <fb20:id>9118017</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre raccordement me parait correct.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites ce test:&lt;br /&gt;Débranchez l&amp;#39;interphone du 5/6 Start et faites une boucle de fil électrique rigide dénudée aux deux bouts.&lt;br /&gt;Avec cette boucle faites un bref shunt sur Start = portail s&amp;#39;ouvre, refaites un shunt = portail stoppe, faites un dernier shunt = portail se ferme.&lt;br /&gt;Vous devez avoir des ordres immédiats aux shunts.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite rebranchez le Bticino sur 5/6 et allez au moniteur.&lt;br /&gt;Ne débranchez rien, faites les mêmes shunts avec la boucle.&lt;br /&gt;Si les ordres sont suivis d&amp;#39;un retard à l&amp;#39;allumage, deux solutions.&lt;br /&gt;1) câbles mal adaptés.&lt;br /&gt;2) Moniteur douteux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le savoir, déposez le moniteur et placez le provisoirement à qqs mètres du portail en posant tous les câbles en &amp;quot;volant&amp;quot; et testez.&lt;br /&gt;Si le portail fonctionne normalement c&amp;#39;est le câblage à refaire, s&amp;#39;il fonctionne pas mieux c&amp;#39;est le moniteur vieillissant ou mal adapté aux nouveaux boitier Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sachez cependant que mon Bticino 300X fonctionnait à merveille sur mon ancien SGA 6000 à boitier BUS.&lt;br /&gt;Il fonctionne de la même manière sur ma nouvelle Box 3S IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Jun 2025 14:39:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3605843-connexion-clavier-evolvia/answers/9117997</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3605843-connexion-clavier-evolvia/answers/9117997" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3605843-connexion-clavier-evolvia/answers/9117997</guid>
  <fb20:id>9117997</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous joins ce que j&amp;#39;ai trouvé comme doc sur le portier, qui semble coller avec ce que j&amp;#39;ai installé (je n&amp;#39;ai pas conservé l&amp;#39;originale).&lt;br /&gt;La page 7 correspond à la configuration en place.&lt;br /&gt;La section des fils est de 1/1,5 mm² de façon générale et pour rappel, tout était parfait câblé comme ça avec la SGA6000.&lt;br /&gt;D&amp;#39;où mes questions ;-)&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas un réglage de réactivité quelconque ?&lt;br /&gt;Je blague...&lt;br /&gt;Concernant les cellules, je ne les avais pas installées et ne prévoyais pas de le faire, ce que vous me dites m&amp;#39;interpelle donc, on verra (merci en tous cas).&lt;br /&gt;Patrick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Jun 2025 11:53:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3605843-connexion-clavier-evolvia/answers/9117935</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3605843-connexion-clavier-evolvia/answers/9117935" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3605843-connexion-clavier-evolvia/answers/9117935</guid>
  <enclosure length="2040358" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/494002dabdaf1382/notice_bticino_parlophone_363011_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>9117935</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bticino est un excellent produit, que j&amp;#39;utilise aussi mais en video connecté qui nécessite un relais.&lt;br /&gt;L&amp;#39;ordre d&amp;#39;ouverture sur le moniteur est instantané ! Pas de latence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1ère chose, je constate que la section des fils n&amp;#39;est pas bonne sur la platine de rue.&lt;br /&gt;Pouvez vous me poser ici le schéma de raccordement de votre interphone ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin, à titre informel, les cellules sont obligatoires même pour un système résidentiel posé par un particulier, et ce, depuis 2018.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Jun 2025 11:11:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3605843-connexion-clavier-evolvia/answers/9117917</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3605843-connexion-clavier-evolvia/answers/9117917" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3605843-connexion-clavier-evolvia/answers/9117917</guid>
  <fb20:id>9117917</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &amp;quot;Le Coyote&amp;quot; et merci pour ces réponses.&lt;br /&gt;Pas d&amp;#39;urgence absolue, mes petits soucis ne sont pas très graves...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Point 1) Zut, je vais devoir réfléchir à remettre (ou pas) un clavier &amp;quot;valide&amp;quot; ;-)&lt;br /&gt;Point 2) J&amp;#39;avais connecté mon ancien système à un portier Bticino (plutôt bien noté sur le marché), qui fonctionne correctement et j&amp;#39;étais satisfait.&lt;br /&gt;Le schéma montre ce que j&amp;#39;ai connecté (à gauche le système Evolvia, à droite le portier à l&amp;#39;intérieur).&lt;br /&gt;Je me suis fait la même remarque que vous sur la latence observée : avec l&amp;#39;ancien système, aucune latence, ce que qui me semblait (et continue de me sembler) normal.&lt;br /&gt;D&amp;#39;où ma question.&lt;br /&gt;Donc ça fonctionne, mais ... avec une latence qui m&amp;#39;interpelle.&lt;br /&gt;Pour info : je n&amp;#39;ai encore rien connecté d&amp;#39;autre (lumières, cellules etc...)&lt;br /&gt;3) Je rajoute une interrogation (désolé) : les anciennes télécommandes peuvent-elles être appairées avec les nouveaux systèmes ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Jun 2025 10:42:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3605843-connexion-clavier-evolvia/answers/9117909</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3605843-connexion-clavier-evolvia/answers/9117909" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3605843-connexion-clavier-evolvia/answers/9117909</guid>
  <enclosure length="325612" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4f1807fb3626769d/portier_1_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9117909</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur ce boitier dorénavant le contact sec se situe sur 5/6 Start (bouton poussoir, clavier à clef, vidéophone, etc...)&lt;br /&gt;3/4 BUS ne sert que pour les cellules en mode BUS, les anciennes ne conviennent pas.&lt;br /&gt;Enfin, il n&amp;#39;est plus possible de raccorder ce clavier filaire sur les nouveaux boitiers.&lt;br /&gt;Voici les cellules &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/cellules-photoelectriques-pour-portail-et-porte-de-garage.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/cellules-photoelectriques-pour-...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Voici le clavier &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/clavier-a-codes-keypad-2-rts-portail-et-garage.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/clavier-a-codes-keypad-2-rts-po...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour votre question 2, soyez prudent !!! Expliquez moi de quoi il s&amp;#39;agit exactement et sur quel bornier vous l&amp;#39;avez raccordé ?&lt;br /&gt;Sachez qu&amp;#39;un contact sec est instantané de l&amp;#39;ordre de la ms.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Jun 2025 09:39:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3605843-connexion-clavier-evolvia/answers/9117889</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3605843-connexion-clavier-evolvia/answers/9117889" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3605843-connexion-clavier-evolvia/answers/9117889</guid>
  <fb20:id>9117889</fb20:id>
