    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pignon intermédiaire cassé sur moteur SGA 4100 ou 6000</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3605879" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pignon intermédiaire cassé sur moteur SGA 4100 ou 6000</description>
    <pubDate>Sun, 08 Jun 2025 08:03:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 08 Jun 2025 08:03:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le Z8 en 3D ne tiendra pas, la matière plastique utilisée pour l&amp;#39;imprimante est trop fragile pour la permettre de fondre à la buse suffisamment rapidement.&lt;br /&gt;De plus, les couches successives ne rendent pas une cohésion parfaite au collage car la couche chaude est posée sur une froide.&lt;br /&gt;L&amp;#39;imprimante 3D ne peut pas fabriquer de pièces destinées à l&amp;#39;effort. Preuve en est, le vendeur n&amp;#39;ose même pas la garantir 8 jours !!!&lt;br /&gt;Je peux vous en parler j&amp;#39;en ai une, et déjà une pas mal avec base d&amp;#39;impression de 200mm au cube.&lt;br /&gt;Et franchement pour 60 balles......????? Ca ne vaut pas la chandelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le meilleur conseil que je puisse vous donner est de trouver sur les sites d&amp;#39;occase des vieux moteur SGA, S200, Elvovia qui sont tous pourvus de ce pignon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous trouvez des moteurs HS pour 40 balles les deux, évidemment il faut que le Z8 soit en état :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3605879-pignon-intermediaire-casse-moteur-sga-4100-6000/answers/9118179</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3605879-pignon-intermediaire-casse-moteur-sga-4100-6000/answers/9118179" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3605879-pignon-intermediaire-casse-moteur-sga-4100-6000/answers/9118179</guid>
  <fb20:id>9118179</fb20:id>
  <fb20:question-id>3605879</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me permets de poster un message sur le forum, n&amp;#39;ayant pas trouvé réponse à mes interrogations. L&amp;#39;un des moteurs (M1, côté carte, type &amp;quot;F843F000&amp;quot;) de mon portail est actuellement en panne. L&amp;#39;ancienne carte électronique a été changée en 2018 pour un modèle BUS (SAV au top, par ailleurs !).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Symptômes : M2 tourne et entraîne le vantail, M1 également car on entend le mécanisme tourner mais le bras ne s&amp;#39;actionne pas et le vantail reste sur place.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc procédé au démontage du moteur afin d&amp;#39;identifier la source du problème, et il s&amp;#39;avère que le pignon intermédiaire (3 axes) est cassé / désolidarisé du plateau, et n&amp;#39;entraîne donc plus les engrenages sur la partie supérieure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après quelques recherches, j&amp;#39;ai pu comprendre que les pignons ou engrenages internes au moteur n&amp;#39;étaient pas vendus par Somfy. Cependant, j&amp;#39;ai pu voir qu&amp;#39;il existait un &amp;quot;kit pignon Z8&amp;quot; qui pourrait correspondre à mon besoin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question : est-ce que ce type de produit est compatible avec ma motorisation SGA ? Dans le cas contraire, est-ce que Somfy n&amp;#39;a réellement aucun moyen de fournir ce type d&amp;#39;élément pour réparer simplement le moteur et à moindre coût ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;NB (question bonus !) : pensant initialement que le problème pouvait venir des balais de charbon moteur, j&amp;#39;ai également cherché ce type de pièce et n&amp;#39;ait rien trouvé. Pour ma culture : si mes charbons venaient à devoir être changés, est-ce que Somfy est en capacité d&amp;#39;en fournir ou est-il possible d&amp;#39;avoir la référence et/où les caractéristiques précises pour faciliter les recherches ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour votre retour et votre aide,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sébastien W.</title>
  <dc:creator>Sébastien W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour la prompte réponse, Le Coyote ! J&amp;#39;ai cherché un peu et cette pièce n&amp;#39;est plus disponible sur la plupart des sites qui la proposaient par le passé, malheureusement... Restent quelques annonces de la baie ou du coin coin, et la mode est à l&amp;#39;impression 3D (pour la modique somme de 45~60€ sans assurance que la pièce sera assez solide).&lt;br /&gt;Pour les balais, parfait s&amp;#39;ils m&amp;#39;enterreront ! J&amp;#39;ai eu à changer ceux de mon lave-linge il y a quelques semaines, d&amp;#39;où mon questionnement.&lt;br /&gt;J&amp;#39;imagine qu&amp;#39;il y a peu de chances pour qu&amp;#39;un yellow passe par ici pour solutionner le problème et que je vais devoir passer par la commande de la pièce hasardeuse chez un particulier improvisé professionnel de l&amp;#39;impression 3D, revendeur reconnu non-officiel de chez pas Somfy :&amp;#39;) (évidemment j&amp;#39;ai des amis équipés, mais aucun plan dispo pour la pièce en question sur les sites spécialisés...)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Jun 2025 19:28:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3605879-pignon-intermediaire-casse-moteur-sga-4100-6000/answers/9118113</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3605879-pignon-intermediaire-casse-moteur-sga-4100-6000/answers/9118113" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3605879-pignon-intermediaire-casse-moteur-sga-4100-6000/answers/9118113</guid>
  <fb20:id>9118113</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20211783</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien le Z8 qui a cassé.&lt;br /&gt;Somfy, à force d&amp;#39;en donner n&amp;#39;en a plus !&lt;br /&gt;Par contre, vous le trouverez facilement sur le Net vendus par paire et à coût très modéré.&lt;br /&gt;Pour les balais, pas de soucis, le moteur sera totalement détruit avant que les balais soient fondus.&lt;br /&gt;Raison pour laquelle Somfy n&amp;#39;en proposera jamais ! Connaissez vous un fournisseur qui tient en stock des produits incassables.&lt;br /&gt;Mais pareil, au pire, vous achetez des ébauches de balais que vous taillez aux dimensions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Jun 2025 14:50:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3605879-pignon-intermediaire-casse-moteur-sga-4100-6000/answers/9118009</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3605879-pignon-intermediaire-casse-moteur-sga-4100-6000/answers/9118009" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3605879-pignon-intermediaire-casse-moteur-sga-4100-6000/answers/9118009</guid>
  <fb20:id>9118009</fb20:id>
