    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme bouton gache électrique v500</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3605925" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme bouton gache électrique v500</description>
    <pubDate>Mon, 09 Jun 2025 08:18:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 09 Jun 2025 08:18:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;#39;&amp;#39;Pouvez-vous me confirmer si c’est normal que la sortie gâche (L+ / L-) fonctionne de manière silencieuse, sans bruit mécanique (clic) ?&amp;#39;&amp;#39;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est bien cela.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3605925-probleme-bouton-gache-electrique-v500/answers/9118399</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3605925-probleme-bouton-gache-electrique-v500/answers/9118399" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3605925-probleme-bouton-gache-electrique-v500/answers/9118399</guid>
  <fb20:id>9118399</fb20:id>
  <fb20:question-id>3605925</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai récemment installé un visiophone Somfy V500 (modèle non connecté) et j’effectue actuellement des tests sans gâche électrique connectée.&lt;br /&gt;Tout fonctionne correctement, sauf que lorsque j’appuie sur l’icône &amp;quot;clé&amp;quot; pour ouvrir la gâche, je n’entends aucun clic de relais, contrairement à l’icône &amp;quot;portail&amp;quot; où un clic est bien audible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me confirmer si c’est normal que la sortie gâche (L+ / L-) fonctionne de manière silencieuse, sans bruit mécanique (clic) ?&lt;br /&gt;Merci par avance pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Djamal&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le portail dispose d&amp;#39;un contact sec pour l&amp;#39;ouverture, et il faut un Relais pour fermer ce contact (D&amp;#39;ou le clic)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pout la serrure c&amp;#39;est le Viso qui fournit la tension électrique à la serrure, donc pas de relais donc pas de clic.&lt;br /&gt;Si vous brancher un voltmètre au borne destinée à la serrure, celui ci va vous afficher la tension délivrée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Jun 2025 12:28:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3605925-probleme-bouton-gache-electrique-v500/answers/9118259</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3605925-probleme-bouton-gache-electrique-v500/answers/9118259" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3605925-probleme-bouton-gache-electrique-v500/answers/9118259</guid>
  <enclosure length="74327" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1b118537fef1adc6/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="119497" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a930926f5572423b/image_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>9118259</fb20:id>
