    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volets : Votre Produit Ne Communique Plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3605935" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volets : Votre Produit Ne Communique Plus</description>
    <pubDate>Tue, 05 Aug 2025 11:16:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 05 Aug 2025 11:16:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord Amadou,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est donc le thermostat qui est en défaut.&lt;br /&gt;Il va falloir recontacter votre promoteur ou revendeur pour le SAV de celui-ci.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3605935-volets-produit-communique/answers/9165513</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3605935-volets-produit-communique/answers/9165513" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3605935-volets-produit-communique/answers/9165513</guid>
  <fb20:id>9165513</fb20:id>
  <fb20:question-id>3605935</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une installation de 6 volets raccordés à une Box de Connectivité Tahoma&lt;br /&gt;Code PIN 2111-5171-9849 &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a déjà quelques temps (environ 6 mois), un problème s&amp;#39;était déjà présenté qui m&amp;#39;indiquait que TOUS les volets indiquaient &amp;quot;Votre produit ne communique plus&amp;quot;. Vous étiez intervenu directement sur la Box avec le Code PIN que je vous ai donné ci-dessus.&lt;br /&gt;Aujourd&amp;#39;hui ça recommence.&lt;br /&gt;Je précise que tous les volets n&amp;#39;ont pas changé de place (au cas où vous me demanderiez si les volets sont à bonne distance de la Box) et la Box n&amp;#39;a pas bougé non plus.&lt;br /&gt;Je peux commander les volets en demandant &amp;quot;l&amp;#39;accès au pilotage&amp;quot; mais je n&amp;#39;ai pas le retour d&amp;#39;information sur AUCUN volet.&lt;br /&gt;Ma Box de Connectivité est bien à jour et mon application également.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous donc regarder ma Box et faire le nécessaire pour que cela n&amp;#39;arrive plus !&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Didier M.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Amadou D.</title>
  <dc:creator>Amadou D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, rien ne s&amp;#39;affiche quand je l&amp;#39;active manuellement &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 02 Aug 2025 08:38:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3605935-volets-produit-communique/answers/9163663</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3605935-volets-produit-communique/answers/9163663" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3605935-volets-produit-communique/answers/9163663</guid>
  <fb20:id>9163663</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19775695</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Amadou,&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer si quelque chose s&amp;#39;affiche sur votre thermostat lorsque vous l&amp;#39;activez manuellement?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 01 Aug 2025 13:50:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3605935-volets-produit-communique/answers/9163385</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3605935-volets-produit-communique/answers/9163385" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3605935-volets-produit-communique/answers/9163385</guid>
  <fb20:id>9163385</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Depuis quelques jours, je n&amp;#39;arrive plus à contrôler le thermostat, il n&amp;#39;affiche plus la température, je ne peux plus le contrôler manuellement ni sur l&amp;#39;application Tahoma où il est marqué &amp;quot;votre produit ne communique plus&amp;quot;. Pouvez-vous régler le problème svp ? Mon code Pin est 2202-4837-0966&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Jul 2025 19:59:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3605935-volets-produit-communique/answers/9162695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3605935-volets-produit-communique/answers/9162695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3605935-volets-produit-communique/answers/9162695</guid>
  <fb20:id>9162695</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pauline,&lt;br /&gt;Dans ce cas le problème vient des moteurs et non de la Tahoma.&lt;br /&gt;Contactez votre installateur.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jun 2025 06:06:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3605935-volets-produit-communique/answers/9130603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3605935-volets-produit-communique/answers/9130603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3605935-volets-produit-communique/answers/9130603</guid>
  <fb20:id>9130603</fb20:id>
  <title>Réponse de Pauline L.</title>
  <dc:creator>Pauline L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non ils ne fonctionnent pas ni avec la télécommande ni avec l’application&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Jun 2025 16:01:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3605935-volets-produit-communique/answers/9130435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3605935-volets-produit-communique/answers/9130435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3605935-volets-produit-communique/answers/9130435</guid>
  <fb20:id>9130435</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20220047</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/a4e7288d0fe0c541/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pauline,&lt;br /&gt;Les équipements en défaut fonctionnent ils avec leur télécommande?&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Jun 2025 14:18:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3605935-volets-produit-communique/answers/9130295</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3605935-volets-produit-communique/answers/9130295" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3605935-volets-produit-communique/answers/9130295</guid>
  <fb20:id>9130295</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt;Malheureusement le souci persiste toujours&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Jun 2025 11:15:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3605935-volets-produit-communique/answers/9129977</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3605935-volets-produit-communique/answers/9129977" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3605935-volets-produit-communique/answers/9129977</guid>
  <fb20:id>9129977</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pauline,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais une manipulation  sur votre box.&lt;br /&gt;Je vous laisses tester.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Jun 2025 08:46:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3605935-volets-produit-communique/answers/9129761</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3605935-volets-produit-communique/answers/9129761" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3605935-volets-produit-communique/answers/9129761</guid>
  <fb20:id>9129761</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J’ai le même souci avec comme message d’erreur « votre produit ne communique plus ».  Pouvez vous résoudre le problème svp ?&lt;br /&gt;Le code PIN est 1219-1243-9813&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Pauline&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Jun 2025 07:39:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3605935-volets-produit-communique/answers/9128949</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3605935-volets-produit-communique/answers/9128949" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3605935-volets-produit-communique/answers/9128949</guid>
  <fb20:id>9128949</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait Didier,&lt;br /&gt;Je vous en prie,&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Jun 2025 06:07:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3605935-volets-produit-communique/answers/9123497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3605935-volets-produit-communique/answers/9123497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3605935-volets-produit-communique/answers/9123497</guid>
  <fb20:id>9123497</fb20:id>
  <title>Réponse de Didier M.</title>
  <dc:creator>Didier M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre intervention.&lt;br /&gt;Tout semble être revenu à la normale.&lt;br /&gt;Je vous recontacterai si je constatais de nouveau ce problème.&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Didier M.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Jun 2025 08:26:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3605935-volets-produit-communique/answers/9122895</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3605935-volets-produit-communique/answers/9122895" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3605935-volets-produit-communique/answers/9122895</guid>
  <fb20:id>9122895</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20111705</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Didier,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fais une manipulation sur votre kit.&lt;br /&gt;Je vous laisses tester.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Jun 2025 14:56:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3605935-volets-produit-communique/answers/9120567</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3605935-volets-produit-communique/answers/9120567" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3605935-volets-produit-communique/answers/9120567</guid>
  <fb20:id>9120567</fb20:id>
