    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quelle est la cause du problème avec mon SOMFY FREEVIA 600 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3605977" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quelle est la cause du problème avec mon SOMFY FREEVIA 600 ?</description>
    <pubDate>Mon, 09 Jun 2025 08:43:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 09 Jun 2025 08:43:47 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sans entendre ce bruit il est très difficile de vous répondre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais voici les règles à observer.&lt;br /&gt;Vérifiez l&amp;#39;écart pignon/crémaillère qui doit être constant de 2mm sur toute la longueur.&lt;br /&gt;Débrayez le moteur et vérifiez qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a aucun point dur au roulement.&lt;br /&gt;Vérifiez fréquemment que le rail est parfaitement propre et dégagé de tous graviers ou autres.&lt;br /&gt;Enfin, ouvrez le moteur et vérifiez sa propreté interne et le bon graissage de l&amp;#39;arbre, etc....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3605977-cause-probleme-somfy-freevia-600/answers/9118413</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3605977-cause-probleme-somfy-freevia-600/answers/9118413" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3605977-cause-probleme-somfy-freevia-600/answers/9118413</guid>
  <fb20:id>9118413</fb20:id>
  <fb20:question-id>3605977</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39; ai un portail Freevia 600, il y a deux jours j&amp;#39; ai voulu ouvrir le portail j&amp;#39; ai appuyé sur la télécommande le portail s&amp;#39; est ouvert très très doucement et il y a eu un bruit fort et continu. Depuis le portail s&amp;#39; ouvrait ou fermait très très doucement et le bruit avait disparu. J&amp;#39; ai retenté ce jour de faire fonctionner le portail, cela remarche normalement. Il avait plu la veille du problème. D&amp;#39; ou peut provenir ce problème : humidité, problème moteur, électrique ou électronique ? Merci d&amp;#39; avance pour votre réponse. Bonne continuation à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
