    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: non détection aléatoire du badge lors de retour (porte entrée activation intelligente)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3606055" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: non détection aléatoire du badge lors de retour (porte entrée activation intelligente)</description>
    <pubDate>Mon, 09 Jun 2025 13:15:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 09 Jun 2025 13:15:05 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de ben B.</title>
  <dc:creator>ben B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup Jacky pour ces précisions&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3606055-detection-aleatoire-badge-lors-retour-porte-entree-activation-intelligente/answers/9118507</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3606055-detection-aleatoire-badge-lors-retour-porte-entree-activation-intelligente/answers/9118507" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3606055-detection-aleatoire-badge-lors-retour-porte-entree-activation-intelligente/answers/9118507</guid>
  <fb20:id>9118507</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20212647</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3606055</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Cela fait deux fois que l’alarme se déclenche lors du franchissement de la porte d’entrée (retour maison, alarme enclenchée, une seule « entrée&amp;quot;) avec le badge dans mon sac à main, à mon bras.&lt;br /&gt;Consultation liste des événements: le badge n’a pas été détecté.&lt;br /&gt;Les autres fois tout fonctionne normalement (je laisse toujours le badge dans le sac). Défaut aléatoire.&lt;br /&gt;(Note : l’installation a un mois, le paramétrage intelligent activé.)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;=&amp;gt; y a t-il un défaut du badge ou des conditions de détection du badge à connaitre (dans un sac, épaisseur, objet à proximité etc…)&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ben&lt;br /&gt;Le badge dialogue en Bluetooth. &lt;br /&gt;Portée maxi du Bluetooth sans obstacle 10m.&lt;br /&gt;Si le Link est dans l&amp;#39;entrée il voit le badge dans un rayon de 2m de la porte d&amp;#39;entrée.&lt;br /&gt;Le badge doit impérativement être sur la pochette extérieure du sac et pas dans le sac au milieu d&amp;#39;accessoires qui peuvent bloquer sa détection.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Exemple, les étuits pour carte bancaire empèche la communication radio. Mais il y en a bien d&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Jun 2025 11:58:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3606055-detection-aleatoire-badge-lors-retour-porte-entree-activation-intelligente/answers/9118485</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3606055-detection-aleatoire-badge-lors-retour-porte-entree-activation-intelligente/answers/9118485" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3606055-detection-aleatoire-badge-lors-retour-porte-entree-activation-intelligente/answers/9118485</guid>
  <fb20:id>9118485</fb20:id>
