    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment installer des luminaires extérieurs connectée</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3606111" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment installer des luminaires extérieurs connectée</description>
    <pubDate>Mon, 20 Apr 2026 16:41:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 16:41:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez raccorder autant de leds dès lors que la puissance en crête ne dépasse pas 150w (puissance nominale X 3).&lt;br /&gt;Pour un système à variation il faut ce récepteur &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/1822605/recepteur-lumiere-variation-io-led-blanche-chaud-froid-12-24v?srsltid=AfmBOopuVyPPQ8rrpOg3FghWmidNA0VpVqXGScIZI5Sh6-fFjIGlO22S&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/1822605/recepteur-lumiere-v...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3606111-installer-luminaires-exterieurs-connectee/answers/9394459</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3606111-installer-luminaires-exterieurs-connectee/answers/9394459" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3606111-installer-luminaires-exterieurs-connectee/answers/9394459</guid>
  <fb20:id>9394459</fb20:id>
  <fb20:question-id>3606111</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite installer des luminaires extérieurs sur 2 zones distinctes commandés par ma box tahoma V2 et par des télécommandes en RTS ou IO ? &lt;br /&gt;Quel matériel dois-je acheter et quelle installation dois-je prévoir ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Philpopy B.</title>
  <dc:creator>Philpopy B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , j&amp;#39;ai suivi votre fil de discussion car j&amp;#39;ai l&amp;#39;intention également de brancher des luminaires extérieurs sur une terrasse couverte deux coté spa et deux coté salon de jardin , j&amp;#39;ai plusieurs questions &lt;br /&gt;Peut-on mettre plusieurs lampes sur un seul micro module ?quelle puissance maximale pour les lampes?&lt;br /&gt;existe -il un système à variateur d&amp;#39;intensité ? toujours en connexion wifi,   existe il un interrupteur sans fil extérieur pour commander également les micros modules pour avoir plus de solutions d&amp;#39;allumage et d&amp;#39;extinction?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses je suis en train de procéder à la future installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci    cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Apr 2026 16:32:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3606111-installer-luminaires-exterieurs-connectee/answers/9394455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3606111-installer-luminaires-exterieurs-connectee/answers/9394455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3606111-installer-luminaires-exterieurs-connectee/answers/9394455</guid>
  <fb20:id>9394455</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20290863</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous avoue que vous êtes un peu confus et je m&amp;#39;y perds.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si rien n&amp;#39;est fait, voici le travail à faire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez un disjoncteur C10 au tableau et raccordez le avec le peigne supérieur.&lt;br /&gt;Il va sans dire que l&amp;#39;interdif de ligne est coupé et que vous avez contrôlé que le 230v est coupé sur la rangée où sera posé le disjoncteur.&lt;br /&gt;Une fois le disjoncteur peigné avec les autres disjoncteurs de la rangée, vous raccordez le module en Ph/Nt partant du C10.&lt;br /&gt;Sur ce même disjoncteur vous tirez la ligne phase neutre et terre allant à l&amp;#39;éclairage, donc 2 phases sur le disjoncteur et deux neutres + la terre prise sur la barrette principale.&lt;br /&gt;Sauf que, la seconde phase au lieu d&amp;#39;aller à l&amp;#39;éclairage va sur Ph module et que le second neutre va au aussi au module.&lt;br /&gt;La sortie phase de l&amp;#39;éclairage va sur C module.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est simple, il y a 2 phases qui sortent du C10, l&amp;#39;une va au module sur Ph et l&amp;#39;autre sur le module sur C.&lt;br /&gt;Il y a 2 neutres qui partent du C10, l&amp;#39;un va au module sur Nt l&amp;#39;autre sur l&amp;#39;éclairage.&lt;br /&gt;Enfin, C et terre et neutre vont sur l&amp;#39;éclairage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà, donc quant le disjoncteur est levé il alimente le module, puis, quant un ordre radio sera donné au module il établira le contact entre la phase et C.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Jun 2025 22:21:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3606111-installer-luminaires-exterieurs-connectee/answers/9121855</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3606111-installer-luminaires-exterieurs-connectee/answers/9121855" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3606111-installer-luminaires-exterieurs-connectee/answers/9121855</guid>
  <fb20:id>9121855</fb20:id>
  <title>Réponse de Nicolas N.</title>
  <dc:creator>Nicolas N.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Le Coyote,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour. &lt;br /&gt;Mon éclairage n&amp;#39;est pas encore branché. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai d&amp;#39;une part le câble d&amp;#39;alimentation et d&amp;#39;autre part le câble qui part vers le luminaire. &lt;br /&gt;Je comprends que je dois brancher mon câble d&amp;#39;alimentation sur les entrées N et L du module, puis à partir d&amp;#39;une dérivation du câble d&amp;#39;alimentation brancher la phase sur output C du module et brancher la phase du câble vers le luminaire sur output C du module puis brancher le neutre de l&amp;#39;alimentation sur le neutre du câble vers le luminaire.&lt;br /&gt;Est-ce bien cela ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Jun 2025 20:46:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3606111-installer-luminaires-exterieurs-connectee/answers/9121829</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3606111-installer-luminaires-exterieurs-connectee/answers/9121829" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3606111-installer-luminaires-exterieurs-connectee/answers/9121829</guid>
  <fb20:id>9121829</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5376521</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A/B sont pour des appareillages (interrupteurs, bouton poussoir, etc...)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre ligne éclairage actuelle est reliée (normalement) PH/NT/Tr.&lt;br /&gt;Vous devez couper la phase et la raccorder sur Output (C).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N/L est l&amp;#39;alim du module.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Jun 2025 07:27:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3606111-installer-luminaires-exterieurs-connectee/answers/9120875</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3606111-installer-luminaires-exterieurs-connectee/answers/9120875" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3606111-installer-luminaires-exterieurs-connectee/answers/9120875</guid>
  <fb20:id>9120875</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Le Coyote,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre retour. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai regardé le module récepteur on/off Izymo io  Cf PJ&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dois brancher l&amp;#39;arrivée électrique sur la droite du module L et N 220/240v. &lt;br /&gt;Comment dois-je brancher la ligne vers le luminaire, je vois sur le module les entrées suivantes : A et B input et C output. A quoi correspondent-elles ?. &lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;expliquer svp comment faire le branchement&lt;br /&gt;Merci pour votre aide &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Jun 2025 21:18:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3606111-installer-luminaires-exterieurs-connectee/answers/9120773</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3606111-installer-luminaires-exterieurs-connectee/answers/9120773" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3606111-installer-luminaires-exterieurs-connectee/answers/9120773</guid>
  <enclosure length="21448" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/18ba0002aaa64ec0/somfy_recepteur_on_off_izymo_io_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9120773</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le module n&amp;#39;est pas conçu pour l&amp;#39;exter mais rien n&amp;#39;empêche de le loger dans une boite plexo IP 68.&lt;br /&gt;Oui, parfaitement compatible avec la V2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Jun 2025 08:07:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3606111-installer-luminaires-exterieurs-connectee/answers/9118823</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3606111-installer-luminaires-exterieurs-connectee/answers/9118823" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3606111-installer-luminaires-exterieurs-connectee/answers/9118823</guid>
  <fb20:id>9118823</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Le Coyote, &lt;br /&gt;Merci de votre retour rapide.&lt;br /&gt;En fait, je n&amp;#39;ai qu&amp;#39;une ligne électrique qui part d&amp;#39;un seul disjoncteur vers l&amp;#39;extérieur. &lt;br /&gt;J&amp;#39;avais envisagé de faire ma dérivation/installation dans un regard du jardin étanche mais humide où arrive ma ligne électrique et d&amp;#39;où partent les lignes vers les éclairages.&lt;br /&gt;Les modules Izymo ne sont pas fait pour l&amp;#39;extérieur je crois ? Sont-ils compatibles avec la box Tahoma classique V2 ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Jun 2025 06:52:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3606111-installer-luminaires-exterieurs-connectee/answers/9118693</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3606111-installer-luminaires-exterieurs-connectee/answers/9118693" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3606111-installer-luminaires-exterieurs-connectee/answers/9118693</guid>
  <fb20:id>9118693</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;idéal est au moindre coût est un module Izymo On/Off IO sur chaque disjoncteur des deux lignes dédiées.&lt;br /&gt;Vous affectez ces modules sur Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, ces modules offrent le retour d&amp;#39;état avec au choix de l&amp;#39;utilisateur soit une lampe soit un bouton On/Off.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est ainsi que je suis équipé en éclairage exter (6 lignes).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Jun 2025 15:52:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3606111-installer-luminaires-exterieurs-connectee/answers/9118545</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3606111-installer-luminaires-exterieurs-connectee/answers/9118545" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3606111-installer-luminaires-exterieurs-connectee/answers/9118545</guid>
  <fb20:id>9118545</fb20:id>
