    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Un des deux vantaux ne s&#39;enclenche pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3606359" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Un des deux vantaux ne s&#39;enclenche pas</description>
    <pubDate>Tue, 10 Jun 2025 21:58:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 10 Jun 2025 21:58:46 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En premier, retirer la batterie et mettez-là en déchetterie.&lt;br /&gt;Vu sa couleur, elle a tellement chauffé qu&amp;#39;elle en a changé de teinte et pompe la carte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3606359-deux-vantaux-enclenche/answers/9119665</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3606359-deux-vantaux-enclenche/answers/9119665" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3606359-deux-vantaux-enclenche/answers/9119665</guid>
  <fb20:id>9119665</fb20:id>
  <fb20:question-id>3606359</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon équipement :  boitier 2MCC 6 SYST48842-00 SOMFY ELVOLVIA&lt;br /&gt;Quand j&amp;#39;ouvre ou je ferme mon portail, le vantail du coté du boitier électronique s&amp;#39;ouvre et se ferme correctement, mais l&amp;#39;autre vantail ne bouge pas. J&amp;#39;ai fait une réinitialisation puis un auto apprentissage. A la fin de l&amp;#39;auto apprentissage le voyant du  boitier électronique s&amp;#39;allume FIXE (fin de l&amp;#39;auto apprentissage correcte). &lt;br /&gt;Au niveau de mes boulons jaunes sur les deux bras, ils sont  verrouillés.&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre aide. Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
