    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: mon boitier avec touche ADR du digicode RTS ne fonctionne plus ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3606481" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: mon boitier avec touche ADR du digicode RTS ne fonctionne plus ?</description>
    <pubDate>Thu, 21 May 2026 10:31:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 21 May 2026 10:31:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un appui de 10 secondes sur le bouton ADR provoque-t-il une réaction des voyants présents en façade du clavier ?&lt;br /&gt;Si ce n’est pas le cas, votre clavier est probablement défectueux et devra être remplacé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3606481-boitier-touche-adr-digicode-rts-fonctionne/answers/9417123</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3606481-boitier-touche-adr-digicode-rts-fonctionne/answers/9417123" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3606481-boitier-touche-adr-digicode-rts-fonctionne/answers/9417123</guid>
  <fb20:id>9417123</fb20:id>
  <fb20:question-id>3606481</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le digicode (KEYPAD RTS)  ne fonctionne plus (il a moins de 3 ans), pourtant les lumières s&amp;#39;allument lorsque l&amp;#39;on appuie sur les touches. J&amp;#39;ai changé la pile mais ça ne fonctionne toujours pas. Et il ne se passe rien lorsque j&amp;#39;appuie sur la touche ADR du clavier afin de remettre le code à zéro ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Stéphane D.</title>
  <dc:creator>Stéphane D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai le même problème mon bouton ADR ne fonctionne plus &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai mis une pile neuve, essayé de tout re-initialisé, les boutons de façade fonctionnent mais pas les boutons à l&amp;#39;intérieur du boîtier.&lt;br /&gt;Que puis je faire ???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 May 2026 19:28:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3606481-boitier-touche-adr-digicode-rts-fonctionne/answers/9416759</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3606481-boitier-touche-adr-digicode-rts-fonctionne/answers/9416759" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3606481-boitier-touche-adr-digicode-rts-fonctionne/answers/9416759</guid>
  <fb20:id>9416759</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20374013</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cédric,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ce produit n’est plus disponible chez Somfy depuis plusieurs années, et le stock de pièces détachées est épuisé depuis longtemps.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il a été remplacé par ce nouveau modèle : &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/clavier-a-codes-keypad-2-rts-portail-et-garage.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Clavier à codes Keypad 2 RTS – Portail et garage&lt;/a&gt;.&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Apr 2026 10:43:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3606481-boitier-touche-adr-digicode-rts-fonctionne/answers/9396021</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3606481-boitier-touche-adr-digicode-rts-fonctionne/answers/9396021" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3606481-boitier-touche-adr-digicode-rts-fonctionne/answers/9396021</guid>
  <fb20:id>9396021</fb20:id>
  <title>Réponse de cedric M.</title>
  <dc:creator>cedric M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, a bien oui je confirme ... &lt;br /&gt;Il y a t&amp;#39;il une service après vente? Remplacement d&amp;#39;une piece? Garantie?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Apr 2026 09:27:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3606481-boitier-touche-adr-digicode-rts-fonctionne/answers/9395881</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3606481-boitier-touche-adr-digicode-rts-fonctionne/answers/9395881" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3606481-boitier-touche-adr-digicode-rts-fonctionne/answers/9395881</guid>
  <fb20:id>9395881</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20359997</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cédric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que l&amp;#39;appareil soit défectueux. Je vous recommande de le remplacer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Apr 2026 09:21:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3606481-boitier-touche-adr-digicode-rts-fonctionne/answers/9395867</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3606481-boitier-touche-adr-digicode-rts-fonctionne/answers/9395867" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3606481-boitier-touche-adr-digicode-rts-fonctionne/answers/9395867</guid>
  <fb20:id>9395867</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, oui j&amp;#39;ai essayé et rien n&amp;#39;y fait.&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;br /&gt;Cédric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Apr 2026 06:06:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3606481-boitier-touche-adr-digicode-rts-fonctionne/answers/9395617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3606481-boitier-touche-adr-digicode-rts-fonctionne/answers/9395617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3606481-boitier-touche-adr-digicode-rts-fonctionne/answers/9395617</guid>
  <fb20:id>9395617</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Cédric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est possible que votre clavier soit déjà remis à zéro. Avez-vous essayé de l’utiliser et de le programmer avec le code par défaut, qui est 000000 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Apr 2026 08:54:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3606481-boitier-touche-adr-digicode-rts-fonctionne/answers/9389983</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3606481-boitier-touche-adr-digicode-rts-fonctionne/answers/9389983" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3606481-boitier-touche-adr-digicode-rts-fonctionne/answers/9389983</guid>
  <fb20:id>9389983</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai exactement le même problème que Guillaume G.&lt;br /&gt;Pile neuve, les led s&amp;#39;allument quand j&amp;#39;appui sur les touches du clavier, par contre impossible de remettre a 0 car rien ne se passe quand j&amp;#39;appui sur touche ADR.&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Apr 2026 10:36:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3606481-boitier-touche-adr-digicode-rts-fonctionne/answers/9388427</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3606481-boitier-touche-adr-digicode-rts-fonctionne/answers/9388427" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3606481-boitier-touche-adr-digicode-rts-fonctionne/answers/9388427</guid>
  <fb20:id>9388427</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre clavier à code RTS soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Jun 2025 13:02:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3606481-boitier-touche-adr-digicode-rts-fonctionne/answers/9127463</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3606481-boitier-touche-adr-digicode-rts-fonctionne/answers/9127463" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3606481-boitier-touche-adr-digicode-rts-fonctionne/answers/9127463</guid>
  <fb20:id>9127463</fb20:id>
