    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme sur un volet Roller Drive</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3606509" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme sur un volet Roller Drive</description>
    <pubDate>Thu, 19 Jun 2025 13:08:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 19 Jun 2025 13:08:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Marc, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aux vues de ce que vous indiquez, soit votre moteur rencontre une résistance lors de la descente ou de la montée, soit il est malheureusement déjà fatigué et donc défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous le tester sans le volet de fixer sur le tube d&amp;#39;enroulement (fonctionnement à vide) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3606509-probleme-volet-roller-drive/answers/9127473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3606509-probleme-volet-roller-drive/answers/9127473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3606509-probleme-volet-roller-drive/answers/9127473</guid>
  <fb20:id>9127473</fb20:id>
  <fb20:question-id>3606509</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; J&amp;#39;ai installé un volet Roller drive RTS il y a un an.&lt;br /&gt;Depuis la semaine dernière il ne s&amp;#39;ouvre et se ferme plus correctement.&lt;br /&gt;Avec la télécommande, en position fermée il reste ouvert à moitié et en position ouverte il remonte de 15 cm puis il s&amp;#39;arrête. J&amp;#39;ai donc fait les opérations suivante. remise à zéro du volet 2/8/2 puis de la télécommande 7sec avec 2 vient et vient. Lorsque je tente de régler les fins de courses, quand j&amp;#39;appuie sur descente le volet s&amp;#39;arrête après 4 s et plus moyen de le faire encore descendre sauf si j&amp;#39;appuie sur monte un bref instant puis sur descente. Arrivé en bas je suis la procédure de fin de course montée + My et la c&amp;#39;est la même chose, le volet s&amp;#39;arrête au bout de 4 secondes et il ne remonte plus sauf si j&amp;#39;appuie un court instant sur descente. Apres le réglage des fins de course, le volet fait comme avant position fermée = moitie ouvert et position ouverte 15 cm plus haut. J&amp;#39;ai fait cette procédure 2 fois. Mais c&amp;#39;est le même résultat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai ouvert le capot et le moteur est très chaud. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de me donner votre avis&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cdt,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;JM PHELEP&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
