    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairage capteur SUNTEIS Ref. 1871307 avec TaHoma switch ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3606841" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairage capteur SUNTEIS Ref. 1871307 avec TaHoma switch ?</description>
    <pubDate>Tue, 24 Jun 2025 12:53:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 24 Jun 2025 12:53:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Roger P.</title>
  <dc:creator>Roger P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;après retour et échange standard, tout fonctionne correctement.&lt;br /&gt;Merci à l&amp;#39;équipe SOMFY&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3606841-appairage-capteur-sunteis-ref-1871307-tahoma-switch/answers/9131061</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3606841-appairage-capteur-sunteis-ref-1871307-tahoma-switch/answers/9131061" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3606841-appairage-capteur-sunteis-ref-1871307-tahoma-switch/answers/9131061</guid>
  <fb20:id>9131061</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20214021</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3606841</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à toute la communauté,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d’acquérir le Capteur d’ensoleillement et de température extérieure SUNTEIS IO.&lt;br /&gt;Je ne parviens pas à l’appairer avec ma TaHoma switch : message « Aucun produit n’a été détecté. »&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par ailleurs, le capteur SUNTEIS ne réagit pas comme indiqué dans la notice :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;il est dit que la LED clignote soit en vert soit en orange pour l’État de charge après un bref appui sur SET, alors qu’il faut appuyer plusieurs secondes et que la LED s’affiche (vert après une exposition au soleil) quelques secondes sans clignoter ;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;il est dit pour le « Réglage du seuil de déclenchement » « 1] Pour accéder au mode réglage ou en sortir, maintenir le bouton SET enfoncé pendant 3 secondes. La LED clignote en orange. » alors que la LED reste allumée orange ; « 2] Pour connaître le seuil de détection actuel, appuyer simultanément sur le bouton SET et le bouton PROG. » quelque soit le nombre d’appui sur PROG (+), la LED clignote qu’une fois en vert.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Le capteur SUNTEIS est-il défectueux ? Merci au Yellow de m’indiquer s’il faut renvoyer le produit.&lt;br /&gt;Merci de votre retour d’expérience et de vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa F&lt;br /&gt;Manœuvre déjà effectuée, et refaite après votre message : rien n’y fait,&lt;br /&gt;J’ai rempli un formulaire de rétractation n°09767026.&lt;br /&gt;Roger&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Jun 2025 09:50:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3606841-appairage-capteur-sunteis-ref-1871307-tahoma-switch/answers/9123933</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3606841-appairage-capteur-sunteis-ref-1871307-tahoma-switch/answers/9123933" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3606841-appairage-capteur-sunteis-ref-1871307-tahoma-switch/answers/9123933</guid>
  <fb20:id>9123933</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Roger,&lt;br /&gt;Essayez de faire un appui de 10s sur le bouton Prog du capteur puis de reprendre la procédure d&amp;#39;appairage.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Jun 2025 06:13:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3606841-appairage-capteur-sunteis-ref-1871307-tahoma-switch/answers/9123505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3606841-appairage-capteur-sunteis-ref-1871307-tahoma-switch/answers/9123505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3606841-appairage-capteur-sunteis-ref-1871307-tahoma-switch/answers/9123505</guid>
  <fb20:id>9123505</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci JACKY M. pour votre contribution. Bien sûr, j’ai bien suivi la procédure … Le problème subsiste.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Jun 2025 13:17:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3606841-appairage-capteur-sunteis-ref-1871307-tahoma-switch/answers/9120443</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3606841-appairage-capteur-sunteis-ref-1871307-tahoma-switch/answers/9120443" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3606841-appairage-capteur-sunteis-ref-1871307-tahoma-switch/answers/9120443</guid>
  <fb20:id>9120443</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Roger&lt;br /&gt;Attention a ne pas appuyer trop longtemps sur le bouton SET sinon il va passer en mode Démo&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5178777a000sunteis_io_version_1_2_a3_rendering_v02.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5178777a000sunt...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;appairage dans l&amp;#39;application Tahoma By Somfy&lt;br /&gt;Ajouter une équipement&lt;br /&gt;Capteurs&lt;br /&gt;Somfy&lt;br /&gt;Capteur de luminosité&lt;br /&gt;Sunteis IO&lt;br /&gt;Suivant&lt;br /&gt;appliquez les informations données par le smartphone.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Jun 2025 12:43:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3606841-appairage-capteur-sunteis-ref-1871307-tahoma-switch/answers/9120365</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3606841-appairage-capteur-sunteis-ref-1871307-tahoma-switch/answers/9120365" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3606841-appairage-capteur-sunteis-ref-1871307-tahoma-switch/answers/9120365</guid>
  <fb20:id>9120365</fb20:id>
