    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment réinstaller mes volets sur une Tahoma Switch sans migrer depuis Connexoon en gardant la même adresse email ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3606983" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment réinstaller mes volets sur une Tahoma Switch sans migrer depuis Connexoon en gardant la même adresse email ?</description>
    <pubDate>Sat, 14 Jun 2025 17:31:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 14 Jun 2025 17:31:19 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Baptiste S.</title>
  <dc:creator>Baptiste S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;#### Clôture du sujet #####&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai enfin terminé ma bascule de Somfy Connexoon vers Tahoma Switch, non sans mal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ceux qui passent par là voici mon retour d&amp;#39;expérience.&lt;br /&gt;J&amp;#39;espère que ce message aidera certains dans cette procédure de migration qui mériterai d&amp;#39;être mieux documentée par Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai beau avoir fait &amp;quot;Supprimer mon installation&amp;quot; depuis l&amp;#39;application Tahoma sur ma Connexoon, cela ne suffit pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) Portage de la clé IO de l&amp;#39;ancienne Box vers la nouvelle :&lt;br /&gt;La 1ère possibilité et de créer un fil de discussion sur le forum Somfy et de demander la recopie de la clé de sécurité IO. Cette clé est unique pour toute l&amp;#39;installation et permet de lier votre box à tous vos appareils. Cette clé est enregistrée sur tous vos appareils.&lt;br /&gt;Dans le message il suffit de demander la bascule de la clé de l&amp;#39;ancienne Box vers la nouvelle en fournissant le code PIN des 2 box.&lt;br /&gt;Une fois fait, les appareils réapparaissent après une recherche avec la nouvelle Box.&lt;br /&gt;--&amp;gt; Je n&amp;#39;ai pas choisi cette méthode car je voulais repartir d&amp;#39;une nouvelle installation et éviter des bugs de migration.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2) Nouvelle installation (et donc nouvelle clé de sécurité IO)&lt;br /&gt;Pour cela, il faut faire une remise à zéro de chaque appareil. Pour ma part, volet Somfy, volet Velux, porte de garage, ... C&amp;#39;est chiant mais ça se fait. Si ce sont des volets ou une porte de garage il faut réassocier les télécommandes et re définir les fin de course haute et basse. Sur les moteurs Somfy récents, il y a une procédure de remise à zéro avec la télécommande (ex moteur S&amp;amp;SO-RS100 io).&lt;br /&gt;Par contre, sur certains moteurs Somfy un peu anciens (ex oximo io) il n&amp;#39;y a pas de procédure de remise à zéro avec télécommande, le seul moyen de le faire c&amp;#39;est avec le disjoncteur (double coupure). Cela se fait en branchant 1 seul volet à la fois. Donc si vous avez plusieurs volets branchés sur le même disjoncteur, il faut pouvoir débrancher chaque volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les personnes qui veulent aller vite je recommande la méthode 1, qui mériterai d&amp;#39;être mieux documentée par Somfy.&lt;br /&gt;Pour les personnes aguerries, un peu bricoleur et qui veulent refaire une nouvelle installation, je vous recommande la méthode 2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon courage à ceux qui se lancent dans cette procédure !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3606983-reinstaller-volets-tahoma-switch-migrer-connexoon-gardant-adresse-email/answers/9123061</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3606983-reinstaller-volets-tahoma-switch-migrer-connexoon-gardant-adresse-email/answers/9123061" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3606983-reinstaller-volets-tahoma-switch-migrer-connexoon-gardant-adresse-email/answers/9123061</guid>
  <fb20:id>9123061</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20058684</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/a6a482d9ed901905/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3606983</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;utilise la Connexoon depuis au moins 5 ans et je viens d&amp;#39;acheter une Tahoma Switch neuve.&lt;br /&gt;Je souhaite faire une  installation &amp;quot;fraîche&amp;quot; de mes volets sur la Tahoma switch, je ne souhaite donc pas migrer mes appareils et mes scénarios mais recréer une nouvelle installation.&lt;br /&gt;Je souhaite garder mon adresse email.&lt;br /&gt;Je souhaite également vendre la Connexoon par la suite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour cela, avec la Connexoon je suis allé sur l&amp;#39;application Tahoma &amp;gt; Aide &amp;amp; fonctions avancées &amp;gt; Supprimer mon installation.&lt;br /&gt;A la question &amp;quot;Laisser les objets appairés ?&amp;quot; j&amp;#39;ai répondu NON.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai débranché ma Connexoon.&lt;br /&gt;Est-ce suffisant pour la vendre à quelqu&amp;#39;un ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite j&amp;#39;ai installé ma nouvelle box Tahoma Switch et maintenant je souhaite appairer mes volets.&lt;br /&gt;Je lance une recherche sur un volet avec une télécommande smoove RS100 io.&lt;br /&gt;L&amp;#39;application Tahoma me demande :&lt;br /&gt;&amp;quot;Possédez-vous dans votre maison une télécommande de centralisation ou une box domotique compatible io-homecontrol ?&amp;quot; je réponds NON&lt;br /&gt;Ensuite 2e question : &amp;quot;Possédez-vous un autre modèle de box compatible io-homecontrol ci dessous ?&amp;quot;&lt;br /&gt;Si je réponds NON, aucun produit détecté le volet est trop éloigné ? NON le volet et la box sont à côté.&lt;br /&gt;Si je réponds OUI, Rendez-vous dans Connexoon &amp;gt; Réglages &amp;gt; cliquer sur &amp;quot;Demande de réception de clé&amp;quot;&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai plus accès à l&amp;#39;application Connexoon remplacée par Tahoma.&lt;br /&gt;Bref je tourne en rond et ça fini par &amp;quot;Contacter le support&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment dois-je faire pour configurer une nouvelle installation de mes appareils sur ma nouvelle box tout en gardant mon adresse email ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est la même pour tous les volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand on transfert la clé IO de la Connexoon vers la Switch, on lance ensuite une découverte des matériels IO qui se réappairent automatiquement avec la Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a des dizaines de demandes sur le Forum pour passer du Kit de connectivité a la Switch, ou d&amp;#39;une Tahoma V1 ou V2 à la Switch.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Jun 2025 19:20:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3606983-reinstaller-volets-tahoma-switch-migrer-connexoon-gardant-adresse-email/answers/9120713</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3606983-reinstaller-volets-tahoma-switch-migrer-connexoon-gardant-adresse-email/answers/9120713" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3606983-reinstaller-volets-tahoma-switch-migrer-connexoon-gardant-adresse-email/answers/9120713</guid>
  <fb20:id>9120713</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La clé IO est propre à chaque volet ou à toute l&amp;#39;installation ?&lt;br /&gt;À la base je voulais faire une nouvelle installation pour éviter les bugs de migration.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Jun 2025 19:14:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3606983-reinstaller-volets-tahoma-switch-migrer-connexoon-gardant-adresse-email/answers/9120709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3606983-reinstaller-volets-tahoma-switch-migrer-connexoon-gardant-adresse-email/answers/9120709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3606983-reinstaller-volets-tahoma-switch-migrer-connexoon-gardant-adresse-email/answers/9120709</guid>
  <fb20:id>9120709</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous pouviez aussi demander sur le Forum aux Yello de transférer la clé IO de Connexoon sur la Swich en donnant les deux codes PIN.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre ca peut prendre 72h&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Jun 2025 17:37:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3606983-reinstaller-volets-tahoma-switch-migrer-connexoon-gardant-adresse-email/answers/9120667</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3606983-reinstaller-volets-tahoma-switch-migrer-connexoon-gardant-adresse-email/answers/9120667" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3606983-reinstaller-volets-tahoma-switch-migrer-connexoon-gardant-adresse-email/answers/9120667</guid>
  <fb20:id>9120667</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réussi à remettre à zéro mes volets Velux ainsi que mes moteurs de volet Somfy S&amp;amp;SO-RS100 io. Heureusement pour ces derniers il y a une procédure de remise à zéro moteur avec télécommande (donc sans double coupure).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il me reste 3 moteurs SOMFY OXIMO IO à remettre à zéro.&lt;br /&gt;Et j&amp;#39;ai l&amp;#39;impression qu&amp;#39;on ne peut effectuer une remise à zéro uniquement avec double coupure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut que je trouve une astuce pour brancher mes volets OXIMO IO 1 à 1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;y ai passé la journée et je n&amp;#39;ai pas terminé.&lt;br /&gt;Franchement c&amp;#39;est à être dégouté de passer de Connexoon à Tahoma Switch et de vouloir rester Somfy ;-(&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Jun 2025 17:13:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3606983-reinstaller-volets-tahoma-switch-migrer-connexoon-gardant-adresse-email/answers/9120655</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3606983-reinstaller-volets-tahoma-switch-migrer-connexoon-gardant-adresse-email/answers/9120655" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3606983-reinstaller-volets-tahoma-switch-migrer-connexoon-gardant-adresse-email/answers/9120655</guid>
  <fb20:id>9120655</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous êtes devant le problème que tout le monde rencontre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a que les professionnels avec un PC et l&amp;#39;application Pro Set&amp;amp;Go qui peuvent le faire sans bricoler&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://setgo.somfy.com/fr-fr/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://setgo.somfy.com/fr-fr/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Jun 2025 16:49:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3606983-reinstaller-volets-tahoma-switch-migrer-connexoon-gardant-adresse-email/answers/9120641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3606983-reinstaller-volets-tahoma-switch-migrer-connexoon-gardant-adresse-email/answers/9120641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3606983-reinstaller-volets-tahoma-switch-migrer-connexoon-gardant-adresse-email/answers/9120641</guid>
  <fb20:id>9120641</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse Jacky.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de réinitialiser mes Volets Velux et cela fonctionne, j&amp;#39;ai pu à nouveau les ajouter sur l&amp;#39;application Tahoma à ma box Tahoma Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dois maintenant faire mes volets Somfy.&lt;br /&gt;D&amp;#39;après ce que j&amp;#39;ai compris il faut débrancher chaque volet afin de les réinitialiser 1 par 1.&lt;br /&gt;Comment faire cela si plusieurs volets sont branchés sur le même disjoncteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Jun 2025 14:15:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3606983-reinstaller-volets-tahoma-switch-migrer-connexoon-gardant-adresse-email/answers/9120515</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3606983-reinstaller-volets-tahoma-switch-migrer-connexoon-gardant-adresse-email/answers/9120515" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3606983-reinstaller-volets-tahoma-switch-migrer-connexoon-gardant-adresse-email/answers/9120515</guid>
  <fb20:id>9120515</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Baptiste&lt;br /&gt;Pour la Connexoon c&amp;#39;est OK&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour faire un nouvel appairage de volets il faut tous les réinitialiser pour effacer la clé de sécurité IO&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Jun 2025 13:00:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3606983-reinstaller-volets-tahoma-switch-migrer-connexoon-gardant-adresse-email/answers/9120397</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3606983-reinstaller-volets-tahoma-switch-migrer-connexoon-gardant-adresse-email/answers/9120397" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3606983-reinstaller-volets-tahoma-switch-migrer-connexoon-gardant-adresse-email/answers/9120397</guid>
  <fb20:id>9120397</fb20:id>
