    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi les piles de mes Intellitags se déchargent en 48 heures??</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3607155" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi les piles de mes Intellitags se déchargent en 48 heures??</description>
    <pubDate>Thu, 10 Jul 2025 17:56:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 10 Jul 2025 17:56:47 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jamais vue ce cas de figure sur le Forum en 8 ans&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soit c&amp;#39;est un badge ou le Link qui était en boucle sur le process activation.&lt;br /&gt;Dans ce, cas le Link interroge les accessoires un a un pour voir si ils sont OK. &lt;br /&gt;Si ce process boucle, effectivement les piles se vident rapidement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3607155-piles-intellitags-dechargent-48-heures/answers/9145327</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3607155-piles-intellitags-dechargent-48-heures/answers/9145327" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3607155-piles-intellitags-dechargent-48-heures/answers/9145327</guid>
  <fb20:id>9145327</fb20:id>
  <fb20:question-id>3607155</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je me permets de vous contacter car dimanche dernier j&amp;#39;ai reçu  des notifications de mon sytème d&amp;#39;alarme que toutes les piles de mes 14 intellitags étaient à changer. Certaines de ces piles avaient 6 mois d&amp;#39;utilisation. J&amp;#39;ai donc vérifié avec mon multimètre et effectivement les piles étaient complétement déchargées (mesure entre 0.5 volts et 0.8 volts). J&amp;#39;ai procédé au remplacement des 14 piles lundi avec de piles neuves alcalines (deux marques différentes (Energizer et Duracell plus). Je tiens à préciser que j&amp;#39;avais mesuré la tension des piles neuves... Suite à ce remplacement je n&amp;#39;ai pas réussi à recalibrer 3 portes fenêtres malgrès de nombreuses tentatives et en suivant les différents tutos. Aujourd&amp;#39;hui soit 48 heures plus tard toutes les piles de mes 14 Intellitags sont déchargées (0.5 Volts-0.6 volts).&lt;br /&gt;Que se passe t&amp;#39;il ? ce n&amp;#39;est pas possible que mes 14 intellitags soient défectueux en même temps....&lt;br /&gt;Mon installation est composée de:&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;un link advance&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Une sirène intérieure&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Une sirène extérieure&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Un Clavier&lt;/li&gt;&lt;li&gt;5 badges&lt;/li&gt;-14 intellitags&lt;br /&gt;-2 détecteurs de mouvements&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;1 relais&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Est ce possible que les intellitags soient sollicités par le link advance et épuise les piles? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Benoit G.</title>
  <dc:creator>Benoit G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour le conseil,  mais dans mon cas précis, c&amp;#39;est à priori toutes les piles des intellitags et des détecteurs de mouvement qui se sont déchargées en même temps à cause peut être d&amp;#39;un badge...&lt;br /&gt;Pour rappel j&amp;#39;ai changé toutes les piles des intellitags avec des piles neuves et toutes étaient complétement déchargées en 48H....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Jul 2025 17:40:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3607155-piles-intellitags-dechargent-48-heures/answers/9145305</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3607155-piles-intellitags-dechargent-48-heures/answers/9145305" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3607155-piles-intellitags-dechargent-48-heures/answers/9145305</guid>
  <fb20:id>9145305</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20114839</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Benoit si vous voulez que votre système fonctionne correctement ne tenez pas compte des jauges des piles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faite vous un pense bête en janvier.&lt;br /&gt;Pour les sirènes et les détecteur de mouvement il faut changer les piles tous les deux ans&lt;br /&gt;Pour le reste c&amp;#39;est tous les ans&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi en janvier, tout simplement parce que c&amp;#39;est en hivers que les piles sont le plus sollicitées.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Jul 2025 17:33:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3607155-piles-intellitags-dechargent-48-heures/answers/9145297</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3607155-piles-intellitags-dechargent-48-heures/answers/9145297" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3607155-piles-intellitags-dechargent-48-heures/answers/9145297</guid>
  <fb20:id>9145297</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;A priori le probleme est résolu. J&amp;#39;ai maintenant tout mes intellitags qui fonctionnent et les piles durent plus de 48h. Par contre j&amp;#39;ai du réinitialiser le lik advance car tout mes badges n&amp;#39;étaient plus reconnus...&lt;br /&gt;Je vais ouvrir un autre post car je ne m&amp;#39;en étais pas aperçu mais mes détecteurs de mouvemen tn&amp;#39;avaient plus de piles. J&amp;#39;ai pu en remettre un en service mais a priori l&amp;#39;autre est défectueux.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 10 Jul 2025 17:14:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3607155-piles-intellitags-dechargent-48-heures/answers/9145291</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3607155-piles-intellitags-dechargent-48-heures/answers/9145291" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3607155-piles-intellitags-dechargent-48-heures/answers/9145291</guid>
  <fb20:id>9145291</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je vous remercie pour cette réponse. Je vais essayer ce soir. &lt;br /&gt;Que voulez vous dire par: faire un changement de réseau wifi du link en reprenant le même réseau?&lt;br /&gt;Est ce que vous aviez déjà rencontré ce problème avant? &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Jun 2025 13:49:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3607155-piles-intellitags-dechargent-48-heures/answers/9125415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3607155-piles-intellitags-dechargent-48-heures/answers/9125415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3607155-piles-intellitags-dechargent-48-heures/answers/9125415</guid>
  <fb20:id>9125415</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benoit,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait supprimer les Intellitag, redémarrer la box internet, faire un changement de réseau wifi du link en reprenant le même réseau et ensuite installer les Intellitag.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Jun 2025 11:18:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3607155-piles-intellitags-dechargent-48-heures/answers/9125155</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3607155-piles-intellitags-dechargent-48-heures/answers/9125155" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3607155-piles-intellitags-dechargent-48-heures/answers/9125155</guid>
  <fb20:id>9125155</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Merci pour les infos mais ces intellitags ont été posés sans problème et calibrés il y a 6 mois. Ils n&amp;#39;ont pas été déplacés et le supoort n&amp;#39;a pas changé donc mis à part un viellissement prématuré je ne pense pas que ce soit le support.&lt;br /&gt;Est ce qu&amp;#39;un Yellow peut revenir vers moi concernant mes problèmes de piles??&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Jun 2025 05:51:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3607155-piles-intellitags-dechargent-48-heures/answers/9121915</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3607155-piles-intellitags-dechargent-48-heures/answers/9121915" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3607155-piles-intellitags-dechargent-48-heures/answers/9121915</guid>
  <fb20:id>9121915</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas ces 3 intellitags ont du métal a proximité et la fonction boussole électronique  n&amp;#39;arrive plus a compenser  comme une boussole classic que l&amp;#39;on pose a coté d&amp;#39;une pièce de métal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soit vous remplacez les intellitags soit vous les installés en indiquant qu&amp;#39;ils sont sur des ouvrant coulissant pour n&amp;#39;activer que le détecteur de choc et supprimer le calibrage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Jun 2025 21:02:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3607155-piles-intellitags-dechargent-48-heures/answers/9121845</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3607155-piles-intellitags-dechargent-48-heures/answers/9121845" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3607155-piles-intellitags-dechargent-48-heures/answers/9121845</guid>
  <fb20:id>9121845</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci mais c&amp;#39;est le RETEX ue j&amp;#39;avais suivi à la lettre et qui n&amp;#39;a pas fonctionné pour 3 intellitags&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Jun 2025 20:54:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3607155-piles-intellitags-dechargent-48-heures/answers/9121839</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3607155-piles-intellitags-dechargent-48-heures/answers/9121839" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3607155-piles-intellitags-dechargent-48-heures/answers/9121839</guid>
  <fb20:id>9121839</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour recalibrer les intellitag voici un Retex&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Calibration Intellitag RETEX&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3138266-calibration-intellitag-retex&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3138266-calibration-intellitag-retex&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Jun 2025 20:49:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3607155-piles-intellitags-dechargent-48-heures/answers/9121835</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3607155-piles-intellitags-dechargent-48-heures/answers/9121835" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3607155-piles-intellitags-dechargent-48-heures/answers/9121835</guid>
  <fb20:id>9121835</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Voila c&amp;#39;est fait mais j&amp;#39;hesite maintenant a rechanger 14 piles d&amp;#39;intellitag (Ca fait quand même dajà 28 piles de gachées....). Est ce qu&amp;#39;un Yellow peut confirmer que ca peut être la cause du problème et si il y a d&amp;#39;autres manips à réaliser?&lt;br /&gt;Est ce que les difficultés à recalibrer les intellitags sur les portes fenêtres peuvent aussi être expliquées par un problème de badge?&lt;br /&gt;BONNE SOIR2E?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Jun 2025 20:32:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3607155-piles-intellitags-dechargent-48-heures/answers/9121815</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3607155-piles-intellitags-dechargent-48-heures/answers/9121815" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3607155-piles-intellitags-dechargent-48-heures/answers/9121815</guid>
  <fb20:id>9121815</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quand les badges sont en boucle il n&amp;#39;y a pas de message.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Jun 2025 15:12:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3607155-piles-intellitags-dechargent-48-heures/answers/9121657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3607155-piles-intellitags-dechargent-48-heures/answers/9121657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3607155-piles-intellitags-dechargent-48-heures/answers/9121657</guid>
  <fb20:id>9121657</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Meci pour vos réponses. Est ce qu&amp;#39;un Yellow peut intervenir?&lt;br /&gt;Je veux bien réinitialiser les badges mais comment ca pourrait avoir un effet sur les piles des intellitags? Si une information de mise en service ou arret était envoyée au link je devrai être prévenu ....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Jun 2025 12:23:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3607155-piles-intellitags-dechargent-48-heures/answers/9121329</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3607155-piles-intellitags-dechargent-48-heures/answers/9121329" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3607155-piles-intellitags-dechargent-48-heures/answers/9121329</guid>
  <fb20:id>9121329</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Benoit&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En reprenant votre question sur la possibilité que le Link sollicite le intellitag, celui ci les sollicites uniquement a l&amp;#39;activation pour vérifier que tout est OK.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez un badge qui dysfonctionne, c&amp;#39;est nouveau mais ça me semble possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réinitialiser tout vos badges&lt;br /&gt;Pour ça on enlève la pile et on appuie 5s minimum sur chaque bouton pour vider le courant résiduel avant de remettre la pile.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Jun 2025 19:16:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3607155-piles-intellitags-dechargent-48-heures/answers/9120711</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3607155-piles-intellitags-dechargent-48-heures/answers/9120711" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3607155-piles-intellitags-dechargent-48-heures/answers/9120711</guid>
  <fb20:id>9120711</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, il y a un problème dans l&amp;#39;installation. Ce n&amp;#39;est pas normal ce qui vous arrive. Ça vient d&amp;#39;ailleurs que des appareils.&lt;br /&gt;Attendez l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow ou d&amp;#39;u autre contributeur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Jun 2025 18:29:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3607155-piles-intellitags-dechargent-48-heures/answers/9120685</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3607155-piles-intellitags-dechargent-48-heures/answers/9120685" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3607155-piles-intellitags-dechargent-48-heures/answers/9120685</guid>
  <fb20:id>9120685</fb20:id>
