    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connection d&#39;un visiophone V500 PRO io Connect</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3607163" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connection d&#39;un visiophone V500 PRO io Connect</description>
    <pubDate>Tue, 17 Jun 2025 18:55:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 17 Jun 2025 18:55:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En effet Philippe c&amp;#39;est une option qui fonctionne. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3607163-connection-visiophone-v500-pro-io-connect/answers/9125731</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3607163-connection-visiophone-v500-pro-io-connect/answers/9125731" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3607163-connection-visiophone-v500-pro-io-connect/answers/9125731</guid>
  <fb20:id>9125731</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/acab37458793fb45/avatar_normal.png?aae9b6d</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3607163</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’utilise un visiophone V500 PRO io Connect, je suis satisfait de fonctionnement.&lt;br /&gt;Je constate néanmoins un problème : S’il se produit une coupure du WIFI le visiophone évidemment n’est plus utilisable via le smartphone. Lorsque le WIFI se rétablit et est à nouveau opérationnel le visiophone ne se reconnecte pas. Je dois le mettre hors tension et le redémarrer pour qu’il se reconnecte. Y a-t-il un paramétrage pour éviter cet inconvénient ? Ce problème peut être très gênant en cas d’absence sur une longue période.&lt;br /&gt;D’avance merci de votre aide.&lt;br /&gt;Philippe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Philippe G.</title>
  <dc:creator>Philippe G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Merci à tous pour vos réponses. &lt;br /&gt;Une courte coupure WiFi s&amp;#39;est produite durant notre absence. Le visiophone s&amp;#39;est déconnecté et ne s&amp;#39;est pas reconnecté malgré le rétablissement du WiFi. A notre retour après plusieurs jours, j&amp;#39;ai coupé et remis l’alimentation électrique du visiophone et celui s&amp;#39;est reconnecté immédiatement. &lt;br /&gt;Depuis en consultant la doc j&amp;#39;ai constaté qu&amp;#39;une fonction existe pour « relancer  le Visiophone.  &lt;br /&gt;Dans mes équipements/ Visiophone connecté/ l’icône on off en haut à droite / et l’application vous propose « Voulez vous relancer le Visiophone ?.&lt;br /&gt;Je vais faire l’essai via le reseau ..en m’assurant qu’aucun smartphone soit connecté au Wifi. (Pour simuler une reconnexion à distance (En absence).&lt;br /&gt;Je vous tiendrai informé. &lt;br /&gt;Philippe.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Jun 2025 17:45:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3607163-connection-visiophone-v500-pro-io-connect/answers/9125681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3607163-connection-visiophone-v500-pro-io-connect/answers/9125681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3607163-connection-visiophone-v500-pro-io-connect/answers/9125681</guid>
  <fb20:id>9125681</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20214415</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je ne sais pas Jean-Baptiste, je ne suis pas spécialiste de la Freebox. &lt;br /&gt;Si Jacky (qui connait cette box) passe par là, il aura peut-être une idée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Jun 2025 14:59:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3607163-connection-visiophone-v500-pro-io-connect/answers/9125517</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3607163-connection-visiophone-v500-pro-io-connect/answers/9125517" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3607163-connection-visiophone-v500-pro-io-connect/answers/9125517</guid>
  <fb20:id>9125517</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean-Baptiste G.</title>
  <dc:creator>Jean-Baptiste G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-bonjour Jean-Luc,&lt;br /&gt;Pourquoi sur la box, quand je débranche et rebranche le visio cela fonctionne. Que faire sur ma box (free)&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Jun 2025 14:54:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3607163-connection-visiophone-v500-pro-io-connect/answers/9125509</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3607163-connection-visiophone-v500-pro-io-connect/answers/9125509" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3607163-connection-visiophone-v500-pro-io-connect/answers/9125509</guid>
  <fb20:id>9125509</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19956480</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Baptiste&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, il se reconnecte automatiquement. Si ce n&amp;#39;est pas le cas chez vous, c&amp;#39;est qu&amp;#39;il y a sans doute un problème sur la configuration de votre box internet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Jun 2025 10:31:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3607163-connection-visiophone-v500-pro-io-connect/answers/9125083</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3607163-connection-visiophone-v500-pro-io-connect/answers/9125083" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3607163-connection-visiophone-v500-pro-io-connect/answers/9125083</guid>
  <fb20:id>9125083</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;br /&gt;Si je débranche le visiophone et le retranche cela fonctionne. C&amp;#39;est ce que je suis obligé de faire régulièrement. Cela est pas normal, le visiophone devrait ce reconnecter automatiquement. &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Jun 2025 07:27:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3607163-connection-visiophone-v500-pro-io-connect/answers/9124765</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3607163-connection-visiophone-v500-pro-io-connect/answers/9124765" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3607163-connection-visiophone-v500-pro-io-connect/answers/9124765</guid>
  <fb20:id>9124765</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Baptiste&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez le moniteur.&lt;br /&gt;Relancez votre box internet.&lt;br /&gt;Attendez 10 minutes.&lt;br /&gt;Rebranchez le moniteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;en est-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Jun 2025 07:16:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3607163-connection-visiophone-v500-pro-io-connect/answers/9124751</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3607163-connection-visiophone-v500-pro-io-connect/answers/9124751" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3607163-connection-visiophone-v500-pro-io-connect/answers/9124751</guid>
  <fb20:id>9124751</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je suis dans le même cas. J&amp;#39;ai attendu plus de 12 heures, la LED clignote en blanc.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Jun 2025 06:55:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3607163-connection-visiophone-v500-pro-io-connect/answers/9124723</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3607163-connection-visiophone-v500-pro-io-connect/answers/9124723" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3607163-connection-visiophone-v500-pro-io-connect/answers/9124723</guid>
  <fb20:id>9124723</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La reconnexion peut durer parfois plus de 10 minutes.&lt;br /&gt;Avez-vous attendu assez avant de poster votre message ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Jun 2025 10:45:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3607163-connection-visiophone-v500-pro-io-connect/answers/9121125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3607163-connection-visiophone-v500-pro-io-connect/answers/9121125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3607163-connection-visiophone-v500-pro-io-connect/answers/9121125</guid>
  <fb20:id>9121125</fb20:id>
