    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Haut bas haut bas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3607225" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Haut bas haut bas</description>
    <pubDate>Thu, 12 Jun 2025 10:39:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 12 Jun 2025 10:39:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est soit le condensateur qu&amp;#39;il faut remplacer, soit un problème de frein moteur qui reste collé, et là, rien à faire que de remplacer le moteur. Pour quelques euros, commencez par le condensateur. Attention, si le produit est toujours garanti, ne touchez à rien et appelez votre installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3607225-haut-bas-haut-bas/answers/9121113</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3607225-haut-bas-haut-bas/answers/9121113" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3607225-haut-bas-haut-bas/answers/9121113</guid>
  <fb20:id>9121113</fb20:id>
  <fb20:question-id>3607225</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;un de mes volets somfy rts rencontre de grosse difficulté a s&amp;#39;ouvrir OU a se fermer.&lt;br /&gt;Exemple: le volet est fermé et je cherche à l&amp;#39;ouvrir en appuyant sur la flèche du haut. J&amp;#39;entends alors le moteur forcer puis s&amp;#39;arrêter sans que rien n&amp;#39;ai bougé. Je dois alors appuyer sur bas, puis haut, puis bas, puis.. jusqu&amp;#39;à ce qu&amp;#39;il s&amp;#39;ouvre. Idem pour le fermer. En revanche, dès qu&amp;#39;il s&amp;#39;est ouvert, il fonctionne parfaitement et je peux l&amp;#39;ouvrir et le fermer a volonté dans les minutes qui suivent. Une fois ce laps de temps écoulé, il faut recommencer la manœuvre.&lt;br /&gt;Une solution ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
