    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Voyant rouge sur boitier electronique clignote en permanence?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3607367" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Voyant rouge sur boitier electronique clignote en permanence?</description>
    <pubDate>Fri, 13 Jun 2025 17:27:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 Jun 2025 17:27:48 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de alain</title>
  <dc:creator>alain</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai bien la même notice et au chapitre 6.4 Effacer les réglages, je suis la procédure et en 1 j’appuie pendant 2s sur le bouton mais le voyant continue de clignoter.&lt;br /&gt;Et comme je vous ait dit dans mon précédent post: Si je débranche la batterie de secours je n&amp;#39;ai plus aucune commande ni aucun voyant sur le boitier électronique.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3607367-voyant-rouge-boitier-electronique-clignote-permanence/answers/9122787</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3607367-voyant-rouge-boitier-electronique-clignote-permanence/answers/9122787" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3607367-voyant-rouge-boitier-electronique-clignote-permanence/answers/9122787</guid>
  <fb20:id>9122787</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20214727</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3607367</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai un portail 2 vantaux automatisé avec un Somfy Evolia Star 2401288.&lt;br /&gt;Avec les chaleurs la pilasse à légèrement bougé et le vantail s’ouvrant en deuxième s’est retrouvé bloqué au niveau du sol.&lt;br /&gt;J’ai fait plusieurs manœuvres du 1er vantail avant de comprendre pourquoi le 2ème ne s’ouvrait pas.&lt;br /&gt;Après avoir réglé le 2ème vantail celui-ci s’ouvre de nouveau mais seulement une fois que le 1er est complètement ouvert.&lt;br /&gt;Je souhaitais réinitialiser mes réglages mais mon problème est que en faisant un appui de 2s sur le bouton du boitier électronique (version Start 2 MCC6), je n’arrive pas à avoir un voyant rouge fixe.&lt;br /&gt;Le voyant rouge clignote en permanence appui ou non ???&lt;br /&gt;J’ai débranché les alimentations du boitier, secteur et batterie pendant 1 heure, mais cela n’a rien changé.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai relu le manuel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous laisse le soin de faire la même chose.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remise à Zéro = Reset = Effacement des réglages !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour vous aider un peu, voyez à partir de la page 31 de la notice :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5063223dnotice_evolvia.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5063223dnotice_...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Jun 2025 14:42:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3607367-voyant-rouge-boitier-electronique-clignote-permanence/answers/9122651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3607367-voyant-rouge-boitier-electronique-clignote-permanence/answers/9122651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3607367-voyant-rouge-boitier-electronique-clignote-permanence/answers/9122651</guid>
  <fb20:id>9122651</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;Pour faire une remise à zéro des réglages/paramètres je fait un appui de 2s sur le bouton du boitier électronique comme préconisé sur le manuel d&amp;#39;utilisation&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous êtes certain de la manip, j&amp;#39;ai des doutes, mais je vais relire le manuel...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Jun 2025 14:35:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3607367-voyant-rouge-boitier-electronique-clignote-permanence/answers/9122633</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3607367-voyant-rouge-boitier-electronique-clignote-permanence/answers/9122633" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3607367-voyant-rouge-boitier-electronique-clignote-permanence/answers/9122633</guid>
  <fb20:id>9122633</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour faire une remise à zéro des réglages/paramètres je fait un appui de 2s sur le bouton du boitier électronique comme préconisé sur le manuel d&amp;#39;utilisation, mais je n&amp;#39;arrive pas à avoir accès, le voyant rouge est toujours clignotant.&lt;br /&gt;Existe t&amp;#39;il une autre méthode ?&lt;br /&gt;Hier j&amp;#39;ai contrôlé les tensions, le boitier est bien alimenté en 230V.&lt;br /&gt;Lors de manœuvres d&amp;#39;ouvertures les moteurs sont alimentés en 9V ?.&lt;br /&gt;Si je débranche la batterie de secours je n&amp;#39;ai plus aucune commande ni aucun voyant sur le boitier électronique.&lt;br /&gt;J&amp;#39;en conclu que mon portail fonctionne seulement sur la batterie de secours malgré une alimentation 230V du boitier.&lt;br /&gt;Je précise que l&amp;#39;automatisme est neuf, 2 mois d&amp;#39;utilisation, et toujours sous garantie.&lt;br /&gt;Merci beaucoup.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Jun 2025 06:40:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3607367-voyant-rouge-boitier-electronique-clignote-permanence/answers/9121939</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3607367-voyant-rouge-boitier-electronique-clignote-permanence/answers/9121939" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3607367-voyant-rouge-boitier-electronique-clignote-permanence/answers/9121939</guid>
  <fb20:id>9121939</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous d&amp;#39;abord fait une Remise à Zéro des réglages/paramètres ?...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Jun 2025 20:45:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3607367-voyant-rouge-boitier-electronique-clignote-permanence/answers/9121827</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3607367-voyant-rouge-boitier-electronique-clignote-permanence/answers/9121827" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3607367-voyant-rouge-boitier-electronique-clignote-permanence/answers/9121827</guid>
  <fb20:id>9121827</fb20:id>
  <title>Réponse de Jacques C.</title>
  <dc:creator>Jacques C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j’ai le même problème qu’Alain  merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Jun 2025 15:47:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3607367-voyant-rouge-boitier-electronique-clignote-permanence/answers/9121701</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3607367-voyant-rouge-boitier-electronique-clignote-permanence/answers/9121701" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3607367-voyant-rouge-boitier-electronique-clignote-permanence/answers/9121701</guid>
  <fb20:id>9121701</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20215019</fb20:author-profile>
