    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme suite programmation synapsia</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3607571" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme suite programmation synapsia</description>
    <pubDate>Thu, 12 Jun 2025 18:48:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 12 Jun 2025 18:48:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La garantie n&amp;#39;a rien à voir là dedans.&lt;br /&gt;En tripotant à tout sans savoir, vous avez tout simplement désappairer le moteur&lt;br /&gt;Vous êtes quitte à reprendre la prog à zéro&lt;br /&gt;Faites scrupuleusement point par point ce qui suit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) déposez le carter central et déclipsez le carter côté électronique en l&amp;#39;inclinant sans le déposer.&lt;br /&gt;2) le cas échéant débranchez la batterie de secours, puis débranchez la phase durant 5mn et rebranchez = bip.&lt;br /&gt;3) appui long 15s sans relâcher sur le bouton &amp;quot;X&amp;quot; jusqu&amp;#39;au second mouvement et bip.&lt;br /&gt;4) rebranchez la batterie et fermez les carters.&lt;br /&gt;5) Sur la TC, appui simultané sur M/D jusqu&amp;#39;au mouvement + bip.&lt;br /&gt;6) appui sur M jusqu&amp;#39;au mouvement pour contrôle sens rotation.&lt;br /&gt;7) si électronique à droite aucun changement de rotation et de priorité, si électronique à gauche changez le sens de rotation et de priorité.&lt;br /&gt;a) priorité : appui simultané My/D = mouvement + bip&lt;br /&gt;b) rotation; appui My = mouvement + bip.&lt;br /&gt;8) réglez la force; recommandé 4 sur tous battants sauf PVC et résine.&lt;br /&gt;9) pas de bip sauf si battants sur voie publique.&lt;br /&gt;10) lancez l&amp;#39;auto apprentissage par appui simultané M/D = bip.&lt;br /&gt;11) validez l&amp;#39;auto apprentissage par appui sur My = mouvement + bip.&lt;br /&gt;12) affectez la TC par appui bref sur prog = bip.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout est rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3607571-probleme-suite-programmation-synapsia/answers/9121777</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3607571-probleme-suite-programmation-synapsia/answers/9121777" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3607571-probleme-suite-programmation-synapsia/answers/9121777</guid>
  <fb20:id>9121777</fb20:id>
  <fb20:question-id>3607571</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, suite à l&amp;#39;installation et programmation réussies de la motorisation synapsia sur mes volets battants, j&amp;#39;ai voulu modifier l&amp;#39;ordre des boutons de la télécommande. Depuis, j&amp;#39;ai un bip long dès que j&amp;#39;appuie sur un des boutons de la télécommande et rien ne se passe. On parle sur la doc d&amp;#39;un bouton en x sans indiquer son emplacement exacte. Je l&amp;#39;ai néanmoins trouvé, mais son action n&amp;#39;a aucun effet. Ce produit est tjrs sous garantie.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
