    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Transfert clef io suite verrouillage de 2 volets</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3608171" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Transfert clef io suite verrouillage de 2 volets</description>
    <pubDate>Sat, 21 Jun 2025 04:44:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 21 Jun 2025 04:44:24 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;est-ce que vous entendez par :&amp;quot; réinitialiser&amp;quot; ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans un premier temps, vous pouvez la resynchroniser vous-même.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3608171-transfert-clef-io-suite-verrouillage-2-volets/answers/9128865</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3608171-transfert-clef-io-suite-verrouillage-2-volets/answers/9128865" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3608171-transfert-clef-io-suite-verrouillage-2-volets/answers/9128865</guid>
  <enclosure length="450183" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3d20ed23d917fdb3/comment_resynchroniser_le_ta_homa_switch_ou_kit_de_connectivit_avec_le_serveur_somfy_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
  <fb20:id>9128865</fb20:id>
  <fb20:question-id>3608171</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède une box TaHoma Switch (PIN : 2085.2368.4066) et 6 volets roulants IO (modèles RS100 Solar ).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 volets sont absents ou apparaissent comme &amp;quot;verrouillés&amp;quot; dans l’application.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tentant de les ajouter via l’app, un message s’affiche m’indiquant que je dois contacter le support pour effectuer le transfert de clé IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite donc transférer la clé IO de ces volets (ou de leur télécommande IO) vers ma TaHoma, afin de les piloter depuis l’application et les intégrer à mes scénarios.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance pour votre aide et vos indications sur la démarche à suivre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de David D.</title>
  <dc:creator>David D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Est il possible avec le code pin de ma tahoma switch de la réinitialiser à distance?&lt;br /&gt;Merci par avance de vos retours.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Jun 2025 16:34:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3608171-transfert-clef-io-suite-verrouillage-2-volets/answers/9128765</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3608171-transfert-clef-io-suite-verrouillage-2-volets/answers/9128765" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3608171-transfert-clef-io-suite-verrouillage-2-volets/answers/9128765</guid>
  <fb20:id>9128765</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20216365</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous avez suivi cette vidéo pour réinitialiser vos motorisations ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/EV16rqmCvcs&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Jun 2025 05:40:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3608171-transfert-clef-io-suite-verrouillage-2-volets/answers/9123477</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3608171-transfert-clef-io-suite-verrouillage-2-volets/answers/9123477" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3608171-transfert-clef-io-suite-verrouillage-2-volets/answers/9123477</guid>
  <fb20:id>9123477</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour, cependant la détection échoue malgré les manipulations classiques (prog + appairage).&lt;br /&gt;Comment puis je débloquer la configuration ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Jun 2025 09:14:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3608171-transfert-clef-io-suite-verrouillage-2-volets/answers/9123197</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3608171-transfert-clef-io-suite-verrouillage-2-volets/answers/9123197" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3608171-transfert-clef-io-suite-verrouillage-2-volets/answers/9123197</guid>
  <fb20:id>9123197</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On ne peut pas transférer la clé io du TaHoma directement sur la motorisation. Il faut réinitialiser la motorisation et refaire l&amp;#39;appairage avec le TaHoma qui enverra sa clé au volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Jun 2025 07:03:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3608171-transfert-clef-io-suite-verrouillage-2-volets/answers/9123135</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3608171-transfert-clef-io-suite-verrouillage-2-volets/answers/9123135" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3608171-transfert-clef-io-suite-verrouillage-2-volets/answers/9123135</guid>
  <fb20:id>9123135</fb20:id>
