    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Orea 50 RTS qui remonte tout seul - solutions ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3608183" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Orea 50 RTS qui remonte tout seul - solutions ?</description>
    <pubDate>Mon, 23 Jun 2025 10:44:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 23 Jun 2025 10:44:18 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous recommande d&amp;#39;appeler la hotline du service conso qui vous dépannera en ligne.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un service dédié très efficace.&lt;br /&gt;0820.055.055.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3608183-orea-50-rts-remonte-seul-solutions/answers/9129927</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3608183-orea-50-rts-remonte-seul-solutions/answers/9129927" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3608183-orea-50-rts-remonte-seul-solutions/answers/9129927</guid>
  <fb20:id>9129927</fb20:id>
  <fb20:question-id>3608183</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède un store banne motorisé par un orea 50 RTS. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis deux ans, il remonte régulièrement tout seul, parfois au bout de 5 minutes, parfois au bout d&amp;#39;une heure ou deux, et ce en l&amp;#39;absence de vent. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;il est équipé d&amp;#39;un modyle eolis 3d rts, toutefois que celui-ci soit alimenté ou non le comportement est similaire. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que j&amp;#39;ai noté toutefois&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;si le store se rétracte du fait d&amp;#39;un déclenchement du capteur, il est impossible d&amp;#39;arrêter la rétractation&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;si le store se rétracte parce que ça lui chante, en l&amp;#39;absence de vent, il est possible d&amp;#39;arrêter la rétractation à la télécommande et de l&amp;#39;ouvrir immédiatement à nouveau&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;un moteur Orea 50rts  vendu avec un capteur eolis 3d wirefree RTS doit il impérativement avoir une information de retour régulière dudit capteur ? - quel est le comportement dans le cas contraire ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;si tel est le cas ce capteur peut il être désactivé / supprimé sans grosse modifications&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;quand il &amp;quot;fonctionnait&amp;quot; il était parfaitement inopérant, capable de faire rentrer la banne sur légère brise, et parfois sans actions alors qu&amp;#39;il est urgent d&amp;#39;intervenir, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le problème vient du capteur je le supprime, et si je ne peux pas le supprimer &amp;quot;par construction&amp;quot; je change le moteur pour un autre sans capteur et si possible purement filaire. Le low tech est plus efficace que tout ces machins&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance pour vos retours&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de laurent G.</title>
  <dc:creator>laurent G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le test a été effectué ce matin (première partie jusqu&amp;#39;au problème) puis arrêté deux heures, et repris calmement deux heures après. Comportement similaire&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout se passe comme si la procédure de réinitialisation n&amp;#39;ayant pas été au bout le reset ne fonctionne pas. &lt;br /&gt;Dans la doc en page 7/8 (point 8, &amp;quot;effacement complet de la mémoire&amp;quot;) il est dit &lt;br /&gt;&amp;quot;Double coupure à effectuer seulement sur le moteur concerné&amp;quot;,hors tension 2s sous tension 8s hors tension 2s remise sous tension puis &amp;quot;Le moteur monte ou descend pendant 5 secondes&amp;quot;. En fait il monte et descend pendant 1 s (0,5 descente, 0,5 montée)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;nouveau test une demi heure après le précédent, température ext 24°C idem toujours. J&amp;#39;avoue que ça commence à me chauffer un peu. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;une grosse envie de virer la partie commande et ne garder que la partie opérative et refaire une logique de commande propre et open source, mais le store est lourd à manipuler pour démontage et la place est trop restreinte pour un montage maison. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;hormis attendre retenter et constater la défaillance et attendre et retenter et re constater la défaillance, si quelqu&amp;#39;un a une autre piste.... (ou un reverse engineering du bazar en open source...) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;@ coyote : chez moi le capteur de vibrations n&amp;#39;a jamais fonctionné correctement. le store a toujours eu tendance à remonter sans raisons apparente, ça s&amp;#39;est agravé avec le temps, j&amp;#39;incriminais un dysfonctionnement du capteur de vibrations, mais je pense finalement que le problème vient d&amp;#39;ailleurs (et que du coup j&amp;#39;avais réglé le capteur de vent à une sensibilité trop faible qui fait qu&amp;#39;il n&amp;#39;était pas efficient lorsqu&amp;#39;on avait besoin de lui) - Pour ma part je suis globalement mécontent du produit&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour vos retours&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Jun 2025 10:13:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3608183-orea-50-rts-remonte-seul-solutions/answers/9129891</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3608183-orea-50-rts-remonte-seul-solutions/answers/9129891" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3608183-orea-50-rts-remonte-seul-solutions/answers/9129891</guid>
  <fb20:id>9129891</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9546766</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Laissez le capteur à sa place sur la barre de charge.&lt;br /&gt;Si vous trouvez qu&amp;#39;il déclenche trop tôt augmentez la sensibilité sur 3 ou 4.&lt;br /&gt;Je ne connais aucun meilleur moteur et capteur que ceux que vous avez.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai exactement les mêmes depuis 24 ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au terme de 10mn maxi de tests et fonctionnement, il est normal que le store déclenche par sécu thermique.&lt;br /&gt;Surtout un store qui peine énormément dans la remonté.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est cela qui doit vous arriver.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reprenez tout à zéro tôt le matin et tâchez de faire vite.&lt;br /&gt;D&amp;#39;abord la 2.8.2 avec réglage des FdC et sens de rotation, ensuite affectez le 3D par appui sur prog TC 3s et pro 3d 0.5s.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En 3 mn tout est fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Jun 2025 09:53:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3608183-orea-50-rts-remonte-seul-solutions/answers/9129867</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3608183-orea-50-rts-remonte-seul-solutions/answers/9129867" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3608183-orea-50-rts-remonte-seul-solutions/answers/9129867</guid>
  <fb20:id>9129867</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé le changement de piles, en s&amp;#39;assurant que le module fonctionnne (appui sur le bouton test, le voyant s&amp;#39;allume), capteur posé au repos avec un e plot métallique en face de celui présent sur le store - comportement similaire&lt;/p&gt;&lt;p&gt;du coup je suis passé à la réinitiailisation suivant la doc somfy trouvée en ligne &lt;br /&gt;double coupure - première fois : va et vient, appui long sur la télécommande, va et vient x2 ca se présentait bien. &lt;br /&gt;le moteur est à l&amp;#39;envers (haut / bas), suivi de la procédure du point 3 pour régler les sens de rotation, jusqu&amp;#39;ici tout allait bien. &lt;br /&gt;sortie du store banne pour réglage butée basse suivant procédure &amp;quot;réglage des fin de courses, j&amp;#39;ajuste ma position basse, puis j&amp;#39;appuie sur My et haut, le moteur remonte je valide, va et vient, tout semblait se passer correctement..... &lt;br /&gt;c&amp;#39;est là que ça se corse. Je cherche à ouvrir le store pour régler le point &amp;quot;position favorite&amp;quot; et là..... il faut laisser appuyé sur la télécommande pour que ça descende, et encore, au bout de environ 10 tours, il s&amp;#39;arrête il faut relacher, puis ré-appuyer.... plus de mode normal de fonctionnement... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;du coup reprise à 0 de la procédure : double coupure.... et là, elle ne fonctionne plus ! sur double coupure, le store fait un va et vient court (environ 0.5 s aller 0,5 s retour, et l&amp;#39;appui long (très long) sur le bouton prog ne fait plus rien. - &lt;/p&gt;&lt;p&gt;la télécommande ne fonctionne pas tant que l&amp;#39;on a pas appuyé simultanément sur &amp;quot;haut et bas&amp;quot;. Une fois que c&amp;#39;est fait, on se retrouve à l&amp;#39;étape précédente (le store ne descend ou monte que sur appui prolongé de la télécommande avec un max d&amp;#39;environ 10 tours à chaque fois. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Piste de solutions ??? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci par avance pour votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Jun 2025 09:38:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3608183-orea-50-rts-remonte-seul-solutions/answers/9129841</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3608183-orea-50-rts-remonte-seul-solutions/answers/9129841" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3608183-orea-50-rts-remonte-seul-solutions/answers/9129841</guid>
  <fb20:id>9129841</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Changez les piles du 3D et tout rentrera dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le capteur est HS il faut le sortir de la mémoire du store par une RàZ (2.8.2), voir votre notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Jun 2025 09:12:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3608183-orea-50-rts-remonte-seul-solutions/answers/9123195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3608183-orea-50-rts-remonte-seul-solutions/answers/9123195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3608183-orea-50-rts-remonte-seul-solutions/answers/9123195</guid>
  <fb20:id>9123195</fb20:id>
