    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;appairage radiateur Sauter Gyali avec Tahoma Switch ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3608233" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème d&#39;appairage radiateur Sauter Gyali avec Tahoma Switch ?</description>
    <pubDate>Sun, 15 Jun 2025 19:03:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 15 Jun 2025 19:03:46 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Xavier D.</title>
  <dc:creator>Xavier D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Merci pour votre réponse rapide &lt;br /&gt;La démarche se fait via le mode expert ?&lt;br /&gt;C&amp;#39;est ce que j&amp;#39;ai déjà fait, comme mentionné dans mon message initial, sauf s&amp;#39;il y a une autre action à faire ?&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3608233-probleme-appairage-radiateur-sauter-gyali-tahoma-switch/answers/9123383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3608233-probleme-appairage-radiateur-sauter-gyali-tahoma-switch/answers/9123383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3608233-probleme-appairage-radiateur-sauter-gyali-tahoma-switch/answers/9123383</guid>
  <fb20:id>9123383</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20216553</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3608233</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre un souci pour connecter un radiateur Sauter Gyali (réf. 500316) à ma box Tahoma Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand je lance la procédure d’ajout dans l’appli, je passe bien le radiateur en mode appairage (icône IO clignotante, puis bip et message « appareil ajouté » côté radiateur).&lt;br /&gt;Mais côté Tahoma, la recherche reste bloquée plusieurs minutes puis finit par afficher « aucun équipement trouvé ».&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai tenté plusieurs choses :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réinitialisation du mode IO sur le radiateur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Redémarrage complet de la box Tahoma&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Relance propre de la procédure via l’appli (Android, dernière version)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérification de la compatibilité (présence du logo IO sur l’appareil)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais rien n’y fait.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Avez-vous déjà rencontré ce cas avec un radiateur Sauter ou similaire ?&lt;br /&gt;Est-il possible qu’une ancienne association IO empêche l’ajout, même après reset côté radiateur ? Faut-il passer par le support pour une désactivation distante côté serveur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance pour vos retours !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Xavier&lt;br /&gt;Commencez par réinitialiser la clé IO du Radiateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Jun 2025 18:23:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3608233-probleme-appairage-radiateur-sauter-gyali-tahoma-switch/answers/9123373</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3608233-probleme-appairage-radiateur-sauter-gyali-tahoma-switch/answers/9123373" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3608233-probleme-appairage-radiateur-sauter-gyali-tahoma-switch/answers/9123373</guid>
  <fb20:id>9123373</fb20:id>
