    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: portee telecommande subitement reduite</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3608325" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: portee telecommande subitement reduite</description>
    <pubDate>Thu, 19 Jun 2025 07:06:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 19 Jun 2025 07:06:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Votre système n&amp;#39;est pas obsolète,il peut être réparé.&lt;br /&gt;Voyez ma réponse plus haut.&lt;br /&gt;Un technicien Somfy ne vous proposera que le rachat d&amp;#39;un nouveau boîtier.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3608325-portee-telecommande-subitement-reduite/answers/9126877</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3608325-portee-telecommande-subitement-reduite/answers/9126877" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3608325-portee-telecommande-subitement-reduite/answers/9126877</guid>
  <fb20:id>9126877</fb20:id>
  <fb20:question-id>3608325</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;portail a vérin commande solaire la portée de mes télécommandes  vient de se réduire subitement maxi 3 m alors quelles étaient de mini 30 m j&amp;#39;ai changé les piles pas amélioration  a noter que j&amp;#39;ai déja eu ce problème en 2014 et que vous m&amp;#39;avez changé le boitier récepteur  ref AX 160NS/SGS boit RTS SHIFT&lt;br /&gt;merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce forum est animé par des tops contributeurs.&lt;br /&gt;Pour obtenir un avis ou une réponse plus officielle que les nôtres, il faut appeler le 0820.055.055.&lt;br /&gt;Les Yellow&amp;#39;s interviennent ici entre 4 et 5 jours ouvrés essentiellement pour du dépannage domotique, sachant que, nos réponses sur les systèmes d&amp;#39;automatismes ne souffrent d&amp;#39;aucun doute possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Jun 2025 16:59:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3608325-portee-telecommande-subitement-reduite/answers/9126709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3608325-portee-telecommande-subitement-reduite/answers/9126709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3608325-portee-telecommande-subitement-reduite/answers/9126709</guid>
  <fb20:id>9126709</fb20:id>
  <title>Réponse de jean-marie A.</title>
  <dc:creator>jean-marie A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;merci aux contributeurs mais dommage de ne pas avoir eu de retour d&amp;#39;un technicien SOMFY pour conseils et actions y a t&amp;#39;il des pièces a changer si oui quelles références , l&amp;#39;ensemble du système est il maintenant obsolète ?&lt;br /&gt;merci encore et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Jun 2025 07:45:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3608325-portee-telecommande-subitement-reduite/answers/9125927</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3608325-portee-telecommande-subitement-reduite/answers/9125927" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3608325-portee-telecommande-subitement-reduite/answers/9125927</guid>
  <fb20:id>9125927</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6474436</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Compte tenu de l&amp;#39;âge du système commencer par une analyse/réparation du boîtier électronique.&lt;br /&gt;Conseil, ne plus utiliser et couper le courant car risque de destruction définitive de la carte .&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Jun 2025 17:08:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3608325-portee-telecommande-subitement-reduite/answers/9124603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3608325-portee-telecommande-subitement-reduite/answers/9124603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3608325-portee-telecommande-subitement-reduite/answers/9124603</guid>
  <fb20:id>9124603</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors boitier HS, pas d&amp;#39;autre explication.&lt;br /&gt;A changer ou à faire réparer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Jun 2025 14:36:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3608325-portee-telecommande-subitement-reduite/answers/9124483</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3608325-portee-telecommande-subitement-reduite/answers/9124483" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3608325-portee-telecommande-subitement-reduite/answers/9124483</guid>
  <fb20:id>9124483</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour votre réponse&lt;br /&gt; mais je connais tous les points cités étant donné que j&amp;#39;ai déja eu ce problème en 2014 et que SOMFY m&amp;#39;a fait un échange du récepteur qui a résolu le problème voir ci dessus&lt;br /&gt;pile télécommande  changé &lt;br /&gt;problème idem avec mes 3 télécommandes&lt;br /&gt;pas d&amp;#39;antenne déportée étant donné que ça a fonctionné depuis longtemps&lt;br /&gt;fil antenne du boitier correct je pense donc a un problème du récepteur&lt;br /&gt;a l&amp;#39;époque on avait éliminé la perturbation radio ,a ce jour aucun système a proximité&lt;br /&gt;merci pour votre aide et action&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Jun 2025 11:39:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3608325-portee-telecommande-subitement-reduite/answers/9124121</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3608325-portee-telecommande-subitement-reduite/answers/9124121" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3608325-portee-telecommande-subitement-reduite/answers/9124121</guid>
  <fb20:id>9124121</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ça peut être dû à plein de chose :&lt;br /&gt;° Fil d&amp;#39;antenne absent ou desserré&lt;br /&gt;° Perturbation radio environnante passagère&lt;br /&gt;° Pile faible&lt;br /&gt;° Télécommande défaillante&lt;br /&gt;° Boitier hs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous avez une antenne déportée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Jun 2025 09:05:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3608325-portee-telecommande-subitement-reduite/answers/9123827</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3608325-portee-telecommande-subitement-reduite/answers/9123827" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3608325-portee-telecommande-subitement-reduite/answers/9123827</guid>
  <fb20:id>9123827</fb20:id>
