    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Eolis 3D WireFree io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3608721" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Eolis 3D WireFree io ?</description>
    <pubDate>Wed, 18 Jun 2025 17:01:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 18 Jun 2025 17:01:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait Habib, j&amp;#39;en étais sûr, à chaque fois que je bouge les piles de mes 3D j&amp;#39;ai ce problème :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous et merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3608721-eolis-3d-wirefree-io/answers/9126711</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3608721-eolis-3d-wirefree-io/answers/9126711" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3608721-eolis-3d-wirefree-io/answers/9126711</guid>
  <fb20:id>9126711</fb20:id>
  <fb20:question-id>3608721</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai un Pb avec eolis 3d io&lt;br /&gt;depuis que j&amp;#39;ai changé les piles le store banne ne rentre pas  même quand j&amp;#39;exerce des mouvement sur le store?&lt;br /&gt;le potentiomètre est réglé sur 2 &lt;br /&gt;merci pour la réponse&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de HABIB K.</title>
  <dc:creator>HABIB K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Le Coyote&lt;br /&gt;c&amp;#39;était bien un Pb de contact des piles&lt;br /&gt;Ok ça marche&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Jun 2025 11:15:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3608721-eolis-3d-wirefree-io/answers/9126237</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3608721-eolis-3d-wirefree-io/answers/9126237" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3608721-eolis-3d-wirefree-io/answers/9126237</guid>
  <fb20:id>9126237</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10360896</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On a constaté qu&amp;#39;il pouvait y avoir un mauvais contact des piles dans le 3D; perso ca m&amp;#39;est arrivé.&lt;br /&gt;Le type de piles joue à cela, essayez d&amp;#39;intercaler es petits bouts de trombones.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Jun 2025 12:17:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3608721-eolis-3d-wirefree-io/answers/9125245</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3608721-eolis-3d-wirefree-io/answers/9125245" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3608721-eolis-3d-wirefree-io/answers/9125245</guid>
  <fb20:id>9125245</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;rebonjour&lt;br /&gt;quand j&amp;#39;ai fait l&amp;#39;appairage le store a fait le mouvement de va et vient&lt;br /&gt;je vous signale que le store banne est installer depuis 6ans avec le capteur j&amp;#39;ai changé  les piles parce que le store ide temps en temps rentre sans motif (pas de vent)&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Jun 2025 11:51:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3608721-eolis-3d-wirefree-io/answers/9125205</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3608721-eolis-3d-wirefree-io/answers/9125205" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3608721-eolis-3d-wirefree-io/answers/9125205</guid>
  <fb20:id>9125205</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En fait, ce genre de mouvement du bas vers le haut de la barre de charge ne simule pas un vent mais une rafale.&lt;br /&gt;Or, la rafale ne déclenchera pas la rentrée su store.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Déjà lorsque l&amp;#39;appui sur prog du 3D a t-il,été suivi d&amp;#39;un mouvement du store ? Si oui, le 3D est bien affecté au store.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Prenez la barre de charge du côté le plus proche du moteur et secouez régulièrement comme pour un vent régulier mais assez fortement quant même.&lt;br /&gt;Puis arrêtez, c&amp;#39;est là que le store doit rentrer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ca ne fonctionne pas, faites une vidéo afin qu&amp;#39;on vérifie l&amp;#39;action.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Précision, le 3D doit être fixé côté tête moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Jun 2025 11:32:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3608721-eolis-3d-wirefree-io/answers/9125187</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3608721-eolis-3d-wirefree-io/answers/9125187" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3608721-eolis-3d-wirefree-io/answers/9125187</guid>
  <fb20:id>9125187</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour le Coyote&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai refait l&amp;#39;appairage de Eolis 3d avec le moteur c&amp;#39;est ok&lt;br /&gt;mais quand je simule le mouvement du vent on secouant l&amp;#39;extrémité du store banne pas de reaction du store.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Jun 2025 11:25:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3608721-eolis-3d-wirefree-io/answers/9125169</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3608721-eolis-3d-wirefree-io/answers/9125169" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3608721-eolis-3d-wirefree-io/answers/9125169</guid>
  <fb20:id>9125169</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et au terme d&amp;#39;une heure, est-ce qu&amp;#39;il rentre ?&lt;br /&gt;Si oui, soit les piles font mauvais contact soit le 3D est HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Jun 2025 08:06:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3608721-eolis-3d-wirefree-io/answers/9124831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3608721-eolis-3d-wirefree-io/answers/9124831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3608721-eolis-3d-wirefree-io/answers/9124831</guid>
  <fb20:id>9124831</fb20:id>
