    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement de moteur de Portail Somfy par un connecté</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3608925" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement de moteur de Portail Somfy par un connecté</description>
    <pubDate>Tue, 17 Jun 2025 15:49:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 17 Jun 2025 15:49:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez besoin d&amp;#39;une box domotique pour piloter votre portail à distance via un mobile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-de-connectivite.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/kit-de-connectivite.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ou&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/tahoma-switch.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/tahoma-switch.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fonction de la motorisation, vous aurez peut-être besoin d&amp;#39;une télécommande relais :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/telecommande-relais.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3608925-remplacement-moteur-portail-somfy-connecte/answers/9125563</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3608925-remplacement-moteur-portail-somfy-connecte/answers/9125563" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3608925-remplacement-moteur-portail-somfy-connecte/answers/9125563</guid>
  <fb20:id>9125563</fb20:id>
  <fb20:question-id>3608925</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai un portail double battant actuellement motorisé grace à un moteur somfy avec télécommandes et boitier à code Radio RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterais remplacer ma solution par une solution qui puisse se connecter à  internet afin de pouvoir ouvrir à distance par exemple le portail, ou via mon téléphone.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que devrais je changer dans ce cas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le boitier à code ? &lt;br /&gt;Le moteur ? &lt;br /&gt;Les télécommandes ?&lt;br /&gt;Les bras ? (je ne pense pas)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vers quels modeles m&amp;#39;orienter pour une solution la plus économique ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d avance,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
