    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Slidymoove 600 rts + visiophone v500 rts + recepteur IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3609237" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Slidymoove 600 rts + visiophone v500 rts + recepteur IO</description>
    <pubDate>Thu, 19 Jun 2025 05:15:21 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 19 Jun 2025 05:15:21 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jean-marc E.</title>
  <dc:creator>jean-marc E.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais c&amp;#39;est parfait. Merci à vous. Je repasserai des l&amp;#39;installation de mon portail, pour vous dire que ça fonctionne correctement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3609237-slidymoove-600-rts-visiophone-v500-rts-recepteur-io/answers/9126817</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3609237-slidymoove-600-rts-visiophone-v500-rts-recepteur-io/answers/9126817" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3609237-slidymoove-600-rts-visiophone-v500-rts-recepteur-io/answers/9126817</guid>
  <fb20:id>9126817</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20217601</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3609237</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;acquérir une motorisation de portail slidymoove 600 rts et un visiophone v500 rts.&lt;br /&gt;Le soucis est que mes volets roulants  et la porte du garage sont en IO couplé à la tahoma.&lt;br /&gt;Ce qui fait que j&amp;#39;aurai 2 télécommandes ( 1 rts portail et 1 io garage).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien vu qu&amp;#39;il existe chez somfy un recepteur IO qui possiblement me permettait de n&amp;#39;avoir que des telecommande IO, et que de plus cela me permettrait d&amp;#39;ouvrir à distance puisque que le boitier serait reconnu par la tahoma, ou avec le visiophone ou le bip.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, je ne trouve aucun schéma regroupant ce type de câblage. &lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un a t il déjà effectué cette manipulation, ou sait comment je dois procéder ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;JM&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui tout à fait, Start accepte autant de contacts secs que vous le souhaitez.&lt;br /&gt;Il faut juste raccorder via des wago en extrait de Start.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Jun 2025 16:53:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3609237-slidymoove-600-rts-visiophone-v500-rts-recepteur-io/answers/9126705</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3609237-slidymoove-600-rts-visiophone-v500-rts-recepteur-io/answers/9126705" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3609237-slidymoove-600-rts-visiophone-v500-rts-recepteur-io/answers/9126705</guid>
  <fb20:id>9126705</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre réponse, c&amp;#39;est ce que je pensais.&lt;br /&gt;Mais du coup le visiophone est aussi censé aller sur Start.&lt;br /&gt;Le recepteur IO et le V500 seront en parallèle sur Start?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Jun 2025 05:13:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3609237-slidymoove-600-rts-visiophone-v500-rts-recepteur-io/answers/9125785</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3609237-slidymoove-600-rts-visiophone-v500-rts-recepteur-io/answers/9125785" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3609237-slidymoove-600-rts-visiophone-v500-rts-recepteur-io/answers/9125785</guid>
  <fb20:id>9125785</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Donc si je comprends bien, le récepteur d&amp;#39;accès serait raccordé sur le portail ? Si oui, le raccordement est le suivant:&lt;br /&gt;1/2 portail = 24v raccordé sue un petit transfo 230/24v et 3/4 récepteur raccordés sur Start.&lt;br /&gt;Dorénavant les nouvelles normes n&amp;#39;autorise plus le boitier électronique du moteur de fournir du 24v en veille, raison pour laquelle il faut un transfo 230/24v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Jun 2025 17:32:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3609237-slidymoove-600-rts-visiophone-v500-rts-recepteur-io/answers/9125661</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3609237-slidymoove-600-rts-visiophone-v500-rts-recepteur-io/answers/9125661" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3609237-slidymoove-600-rts-visiophone-v500-rts-recepteur-io/answers/9125661</guid>
  <fb20:id>9125661</fb20:id>
