    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème commande Volet depuis V500 connect?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3609519" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème commande Volet depuis V500 connect?</description>
    <pubDate>Wed, 25 Jun 2025 13:09:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 25 Jun 2025 13:09:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait faire une remise à zéro du volet et réglage des fins courses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3609519-probleme-commande-volet-v500-connect/answers/9132167</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3609519-probleme-commande-volet-v500-connect/answers/9132167" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3609519-probleme-commande-volet-v500-connect/answers/9132167</guid>
  <fb20:id>9132167</fb20:id>
  <fb20:question-id>3609519</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis un petit moment, j&amp;#39;ai un petit soucis de commande depuis mon visio V500 connect.&lt;br /&gt;Propriétaire d&amp;#39;une maison avec 7 volets Somfy IO, tous équipé d&amp;#39;interrupteur Smoove IO + un inter central Smoove IO qui les contrôle tous. &lt;br /&gt;J&amp;#39;avais configuré sur mon visio, la commande des volets centralisés, tout fonctionnait jusqu&amp;#39;à un jour où le volet de ma cuisine a décidé de ne plus s&amp;#39;ouvrir avec le visio mais par contre toujours avec l&amp;#39;inter centralisé. &lt;br /&gt;Donc j&amp;#39;ai commencé les manips..&lt;br /&gt;En programmant juste le volet de cuisine tout seul, cela fonctionne .. J&amp;#39;ai essayé de remettre à zéro le visio (pas de changement), essayer de changer les piles des 2 Smoove, l&amp;#39;inter central et cuisine (pas de changement), j&amp;#39;ai même essayé de reprogrammer la commande centrale, donc suppression de l&amp;#39;ancienne commande, dans le processus on me demande d&amp;#39;appuyer 3s bouton PROG, et là mon volet de cuisine fait son va-et-vient, et pareil à l&amp;#39;enregistrement. Et ensuite pas de commande...&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai juste pas essayé de remettre à zéro mon volet de cuisine car je me suis dit qu&amp;#39;il n&amp;#39;y avait pas raison ‍♂️&lt;br /&gt;Ce qui me parait bizarre c&amp;#39;est que cela fonctionnait parfaitement et là plus rien avec la cuisine..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si quelqu&amp;#39;un a déjà été dans ce cas là, et que vous avez résolu votre problème, ou qu&amp;#39;un expert Somfy ait la solution, je suis preneur &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci bien,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
