    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment réappairer volet roulant ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3610051" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment réappairer volet roulant ?</description>
    <pubDate>Wed, 20 Aug 2025 12:19:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 20 Aug 2025 12:19:31 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de JOEL A.</title>
  <dc:creator>JOEL A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Quentin&lt;br /&gt;en effet la télécommande que j&amp;#39;ai  reçu  na rien a voir avec les produits Somfy elle est juste compatible avec  les motorisations Avosdim , j&amp;#39;ai donc recommandé  une   vrai télécommande Somfy  1870495 5 canaux  , et là tout fonctionne correctement&lt;br /&gt;quand  même curieux que  l&amp;#39;ancienne télécommande est perdue le control des anciens volet  et pris le control des nouveaux ,,?&lt;br /&gt;merci pour  le diagnostic et votre patience&lt;br /&gt;cordialement joel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610051-reappairer-volet-roulant/answers/9176635</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610051-reappairer-volet-roulant/answers/9176635" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610051-reappairer-volet-roulant/answers/9176635</guid>
  <fb20:id>9176635</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20233089</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3610051</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais le kit de connectivité Somfy avec lequel j&amp;#39;avais installé sans problème mes volets roulants Velux ainsi que mes moteurs de porte de garage GDK700.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai acheté à la place la Tahoma switch. J&amp;#39;ai reseté le kit de connectivité, et je suis reparti de 0 avec la Tahoma switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réinstallé mes moteurs de porte de garage sans soucis.&lt;br /&gt;Par contre pour les volets roulant, impossible, il m&amp;#39;est demandé une télécommande de centralisation (que je n&amp;#39;ai pas). Bref impossible de réinstaller mes volets roulants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que l&amp;#39;installation sur le kit de connectivité aurait généré une clé dont j&amp;#39;aurais dû conserver le numéro pour le transférer sur la tahoma switch ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réinitialisé un de mes volants roulants, mais toujours impossible de l&amp;#39;ajouter sur la Tahoma switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment je dois faire pour pouvoir appairer mes volets roulants sur la Tahoma switch ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Joël, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette télécommande ne me dit rien. Etes-vous sûr que ce soit une télécommande Somfy ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une photo de ce produit ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 11 Aug 2025 10:31:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610051-reappairer-volet-roulant/answers/9169585</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610051-reappairer-volet-roulant/answers/9169585" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610051-reappairer-volet-roulant/answers/9169585</guid>
  <fb20:id>9169585</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour &lt;br /&gt; je viens de recevoir une nouvelle télécommande 005438 de chez Avosdim après plusieurs manipulation impossible de communiqué avec les motorisations &lt;br /&gt;l&amp;#39;affaire se complique&lt;br /&gt;merci de votre retour joel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 09 Aug 2025 09:29:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610051-reappairer-volet-roulant/answers/9168931</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610051-reappairer-volet-roulant/answers/9168931" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610051-reappairer-volet-roulant/answers/9168931</guid>
  <fb20:id>9168931</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Joel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme demandé précédemment, avez-vous une autre télécommande pour faire l&amp;#39;appui sur le bouton PROG pendant 7 secondes après la double coupure ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 29 Jul 2025 08:23:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610051-reappairer-volet-roulant/answers/9159657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610051-reappairer-volet-roulant/answers/9159657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610051-reappairer-volet-roulant/answers/9159657</guid>
  <fb20:id>9159657</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je me suis mal exprimé les volets réagissent bien au 2/8/2 un aller retour bref par contre aucune réaction avec télécommande &lt;br /&gt;merci joel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Jul 2025 18:14:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610051-reappairer-volet-roulant/answers/9159329</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610051-reappairer-volet-roulant/answers/9159329" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610051-reappairer-volet-roulant/answers/9159329</guid>
  <fb20:id>9159329</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Joel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne crois pas que le fait de couper le neutre et non pas la phase est une incidence sur la procédure. A partir du moment que vous coupez totalement l&amp;#39;alimentation, la procédure reste correcte. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois, si votre moteur ne réagit pas à la procédure de 2/8/2, cela indique qu&amp;#39;il est soit bloqué, soit défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à ouvrir le coffret afin de vérifier qu&amp;#39;il ne soit pas bloqué et également, de vérifier que l&amp;#39;alimentation électrique arrive bien au moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 28 Jul 2025 08:13:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610051-reappairer-volet-roulant/answers/9158225</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610051-reappairer-volet-roulant/answers/9158225" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610051-reappairer-volet-roulant/answers/9158225</guid>
  <fb20:id>9158225</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci  Quentin &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai réessayer la coupure 2:/8/2  rien de plus &lt;br /&gt;par contre    lors de ma programmation  des nouveaux  volet je  coupe  juste  les phases  des anciens sans couper le neutre  es ce que ça peux avoir  une incidence?  cordialement joel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 26 Jul 2025 20:44:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610051-reappairer-volet-roulant/answers/9157709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610051-reappairer-volet-roulant/answers/9157709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610051-reappairer-volet-roulant/answers/9157709</guid>
  <fb20:id>9157709</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Joel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite donc à faire cette procédure : &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/remplacerune_telecommande_cassee_ou_perdue_vr.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/remplacerune_te...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si cette dernière ne fonctionne pas, il faudra réessayer avec une autre télécommande. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 25 Jul 2025 06:56:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610051-reappairer-volet-roulant/answers/9156447</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610051-reappairer-volet-roulant/answers/9156447" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610051-reappairer-volet-roulant/answers/9156447</guid>
  <fb20:id>9156447</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci Quentin  pour ton retour d&amp;#39;infos&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai couper l&amp;#39;alimentation  1 minutes  et appuyer sur montée descente rien ne bouge &lt;br /&gt; comme si la télécommande n&amp;#39;arrivait plus a communiqué avec les anciens volets  alors quelle communique bien avec les nouveaux&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 23 Jul 2025 09:43:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610051-reappairer-volet-roulant/answers/9154521</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610051-reappairer-volet-roulant/answers/9154521" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610051-reappairer-volet-roulant/answers/9154521</guid>
  <fb20:id>9154521</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Joel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Couper l&amp;#39;alimentation 1 min, puis à la mise sous tension appuyer sur monter/descente en même temps jusqu&amp;#39;à ce que le moteur réagisse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 18 Jul 2025 12:50:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610051-reappairer-volet-roulant/answers/9150925</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610051-reappairer-volet-roulant/answers/9150925" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610051-reappairer-volet-roulant/answers/9150925</guid>
  <fb20:id>9150925</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour  &lt;br /&gt;Je viens  de monter 2 nouveaux  volets  commande situo rts apprentissage  OK, sauf que quand j&amp;#39;ai remis  l,alimentation sur les 3 volets déjà installés  plus de réactions  avec la télécommande suite à cela  j,ai refait la coupure 2/8&amp;#39;/2 les 3 volets font bien un va et viens  ensuite je fais un appui  long sur le bouton programmation  de la télécommande  ,aucune réactions  même  en appuyant  sur montée  descente et stop??&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Jul 2025 09:12:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610051-reappairer-volet-roulant/answers/9147393</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610051-reappairer-volet-roulant/answers/9147393" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610051-reappairer-volet-roulant/answers/9147393</guid>
  <fb20:id>9147393</fb20:id>
  <title>Réponse de Vincent F.</title>
  <dc:creator>Vincent F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fini par y arriver...&lt;br /&gt;Il faut donc remettre à zéro les moteurs de volets, directement sur le volet : ouvrir la trappe à gauche, puis appuyer quelques secondes sur le bouton qui est derrière le cache transparent. Le volet se met alors à bouger et à faire des aller-retour. Il faut alors prendre la télécommande du volet et avec un trombone ou cure dent appuyer sur la roue crantée sous la télécommande, pendant 1 seconde, puis appuyer sur le bouton central de la télécommande, et enfin sur le bouton du bas.&lt;br /&gt;Une fois vérifié que la télécommande refonctionne, vous pouvez ajouter le volet sur Tahoma.&lt;br /&gt;Si ça ne fonctionne toujours pas, refaite le processus complet une nouvelle fois (j&amp;#39;ai eu besoin personnellement de 2 essais sur mes 2 volets).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jun 2025 08:39:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610051-reappairer-volet-roulant/answers/9130735</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610051-reappairer-volet-roulant/answers/9130735" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610051-reappairer-volet-roulant/answers/9130735</guid>
  <fb20:id>9130735</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20219057</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Benjamin,&lt;br /&gt;Je vous ai repondu dans votre sujet.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jun 2025 07:48:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610051-reappairer-volet-roulant/answers/9130677</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610051-reappairer-volet-roulant/answers/9130677" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610051-reappairer-volet-roulant/answers/9130677</guid>
  <fb20:id>9130677</fb20:id>
  <title>Réponse de Anne Lise</title>
  <dc:creator>Anne Lise</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même soucis. Mes volets ne sont plus détectés et quand je veux les ré appareiller cela me demande une télécommande de centralisation&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Jun 2025 15:38:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610051-reappairer-volet-roulant/answers/9130419</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610051-reappairer-volet-roulant/answers/9130419" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610051-reappairer-volet-roulant/answers/9130419</guid>
  <fb20:id>9130419</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20214253</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de benjamin P.</title>
  <dc:creator>benjamin P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, et comment on les remet à zéro ????&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Jun 2025 14:49:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610051-reappairer-volet-roulant/answers/9130353</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610051-reappairer-volet-roulant/answers/9130353" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610051-reappairer-volet-roulant/answers/9130353</guid>
  <fb20:id>9130353</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20215003</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent,&lt;br /&gt;si vos volets etait enregistrer precedement dans un kit de connectivité il faudra les remettre a Zéro pour supprimer la clef de securité IO pour les ajouter dans votre Tahoma.&lt;br /&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Jun 2025 14:38:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610051-reappairer-volet-roulant/answers/9130327</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610051-reappairer-volet-roulant/answers/9130327" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610051-reappairer-volet-roulant/answers/9130327</guid>
  <fb20:id>9130327</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Malheureusement ce n&amp;#39;est pas tout à fait le même problème, mon volet lui-même fonctionne très bien avec sa télécommande, je ne peux par contre pas l&amp;#39;ajouter à la Tahoma switch car très certainement je l&amp;#39;avais déjà ajouté dans le passé sur le kit de connectivité (mon ancienne box Somfy).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Jun 2025 04:44:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610051-reappairer-volet-roulant/answers/9127949</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610051-reappairer-volet-roulant/answers/9127949" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610051-reappairer-volet-roulant/answers/9127949</guid>
  <fb20:id>9127949</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut-être quelque-chose d&amp;#39;intéressant ici :&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Comment réappairer un volet roulant avec la box tahoma&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3541371-reappairer-volet-roulant-box-tahoma&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3541371-reappairer-volet-roulant-box-tahoma&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Jun 2025 20:26:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610051-reappairer-volet-roulant/answers/9127885</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610051-reappairer-volet-roulant/answers/9127885" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610051-reappairer-volet-roulant/answers/9127885</guid>
  <fb20:id>9127885</fb20:id>
