    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: intellitag invisible si pas fermé</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3610353" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: intellitag invisible si pas fermé</description>
    <pubDate>Sat, 21 Jun 2025 16:20:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 21 Jun 2025 16:20:10 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Daniel D.</title>
  <dc:creator>Daniel D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;apprécie votre réponse argumentée.&lt;br /&gt;Vous avez raison sur la responsabilité de l&amp;#39;occupant de vérifier que tout est fermé.&lt;br /&gt;Cependant, l&amp;#39;humain étant faillible il fait appel à la technologie pour l&amp;#39;aider.&lt;br /&gt;Il est dommage que SOMFY PROTECT ne fasse pas le JOB.&lt;br /&gt;Bien à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610353-intellitag-invisible-ferme/answers/9129171</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610353-intellitag-invisible-ferme/answers/9129171" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610353-intellitag-invisible-ferme/answers/9129171</guid>
  <fb20:id>9129171</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7547305</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3610353</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai constaté que si un INTELLITAG n&amp;#39;est pas fermé lorsque j&amp;#39;active l&amp;#39;alarme SOMFY PROTECT, cet INTELLITAG n&amp;#39;est pas détecté comme étant ouvert.&lt;br /&gt;Donc si quelqu&amp;#39;un pénètre par cette fenêtre ou porte avec INTELLITAG ouvert il n&amp;#39;y aura pas de détection et pas d&amp;#39;allarme.&lt;br /&gt;L&amp;#39;ancienne alarme SOMFY PROTEXIOM détectait le détecteur ouvert lors de la mise sous alarme.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un aurait une solution ?&lt;br /&gt;Bien à vous&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Daniel je vous donne une autre vision des systèmes d&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant vous aviez un détecteur en deux parties, l&amp;#39;électronique et un aimant qui agissait sur un micro contacteur dans une ampoule en verre. &lt;br /&gt;Les professionnel du cambriolage utilisait alors un électro aimant assez puissant pour bloquer le contacteur et pouvait ouvrir sans déclencher.&lt;br /&gt;Ce type de contacteur existe encore, mais on les utilises dans la domotiques pour savoir si c&amp;#39;est ouvert ou fermé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;quot;intellitag lui utilise un composant 2D similaire a une boussole.  L&amp;#39;electronique détecte l&amp;#39;équivalent de la rotation de l&amp;#39;aiguille quand vous ouvrez la fenêtre. &lt;br /&gt;La technique de l&amp;#39;aimant pour bloquer le système a l&amp;#39;effet inverse. Elle fait varier le champs magnétique et ça déclenche&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On a donc d&amp;#39;un coté un système qui détecte si vous avez oublié de fermer mais avec une possibilité de contournement, ou un système qui ne connait pas la position de l&amp;#39;ouvrant, mais qui n&amp;#39;est pas contournable. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour n&amp;#39;avoir que les avantages il faudrait une combinaison des deux. Rien d&amp;#39;impossible mais personne ne l&amp;#39;a encore proposé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le risque que vous indiqué correspond a un oublie de votre part de fermer tous les accès.  Dans ce cas de figure, on regarde le contrat d&amp;#39;assurance.&lt;br /&gt;Pour les assurances si vous ne fermez correctement vous êtes responsable et il ne vous indemnise pas. &lt;br /&gt;Ces mêmes assurances n&amp;#39;acceptent pas que votre logement reste volets ouvert plus de 24h durant. Si ils peuvent prouver que vous n&amp;#39;avez pas fermé vos volets pendant plusieurs jours, vous n&amp;#39;êtes pas indemnisé en cas de cambriolage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut regarder au delà de la technique, car aucun système d&amp;#39;alarme grand public n&amp;#39;est inviolable. Il vous protège juste contre les opportunistes.  Si vous êtes spécifiquement visé, rien ne les arrêtera.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Jun 2025 18:15:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610353-intellitag-invisible-ferme/answers/9128797</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610353-intellitag-invisible-ferme/answers/9128797" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610353-intellitag-invisible-ferme/answers/9128797</guid>
  <fb20:id>9128797</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky de votre réponse.&lt;br /&gt;Je trouve dangereux qu&amp;#39;un système d&amp;#39;alarme ne détecte pas la mise en service des composants de détection.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est la base du système de sécurité&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Jun 2025 12:36:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610353-intellitag-invisible-ferme/answers/9128515</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610353-intellitag-invisible-ferme/answers/9128515" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610353-intellitag-invisible-ferme/answers/9128515</guid>
  <fb20:id>9128515</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel&lt;br /&gt;La technologie utilisée par l&amp;#39;intellitag ne permet pas d&amp;#39;avoir cette information.&lt;br /&gt;Pas de solution avec ce matériel.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Jun 2025 11:30:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610353-intellitag-invisible-ferme/answers/9128343</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610353-intellitag-invisible-ferme/answers/9128343" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610353-intellitag-invisible-ferme/answers/9128343</guid>
  <fb20:id>9128343</fb20:id>
