    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: réinitialisation télécommande RTS suite à l&#39;échange d&#39;un moteur de volet roulant?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3610439" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: réinitialisation télécommande RTS suite à l&#39;échange d&#39;un moteur de volet roulant?</description>
    <pubDate>Fri, 20 Jun 2025 14:00:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 20 Jun 2025 14:00:52 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non ! La télécommande est tout simplement mémorisée dans la mémoire de la motorisation.&lt;br /&gt;Lorsque vous aurez remplacé le moteur, alimentez-le quelques secondes puis coupez le courant et remettez-le. Appuyez ensuite simultanément sur les touches &amp;quot;montée&amp;quot; et &amp;quot;descente&amp;quot; de la télécommande. Vous pourrez ensuite faire le réglage du sens de rotation et des fins de courses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610439-reinitialisation-telecommande-rts-suite-echange-moteur-volet-roulant/answers/9128643</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610439-reinitialisation-telecommande-rts-suite-echange-moteur-volet-roulant/answers/9128643" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610439-reinitialisation-telecommande-rts-suite-echange-moteur-volet-roulant/answers/9128643</guid>
  <fb20:id>9128643</fb20:id>
  <fb20:question-id>3610439</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je dois changer un moteur OXIMO RTS d&amp;#39;un de mes volets roulants pilotés par des télécommandes centralis RTS. Pour l&amp;#39;échange du moteur et le réglage des butées , j&amp;#39;ai vu comment faire, mais faut-il &amp;quot;déprogrammer&amp;quot; la télécommande d&amp;#39;origine (qui va piloter le nouveau moteur) et si oui, comment sachant que je n&amp;#39;ai rien vu a ce sujet.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
