    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Hauteur Rail-Plafond</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3610581" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Hauteur Rail-Plafond</description>
    <pubDate>Sat, 21 Jun 2025 13:53:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 21 Jun 2025 13:53:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez poser le moteur de la sorte dès lors que les suspentes sont d&amp;#39;une extrême rigidité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra par ex; des fers plats de 80 x 5mm pliés à bonne longueur et surtout une suspente au moteur et au milieu du rail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De cette manière aucun souci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610581-hauteur-rail-plafond/answers/9129113</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610581-hauteur-rail-plafond/answers/9129113" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610581-hauteur-rail-plafond/answers/9129113</guid>
  <fb20:id>9129113</fb20:id>
  <fb20:question-id>3610581</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaite acheter une motorisation de porte de garage Serenia® 1100 Connect io.&lt;br /&gt;Je lis le manuel, et il semble que la hauteur entre le plafond et le rail doit être &amp;lt;255mm (p14 du manuel). &lt;br /&gt;Chez moi, sur mon rail avec mon moteur actuel (pas somfy mais peu importe) que je souhaite remplacer, elle est de 520mm. Il y a-t-il un moyen de s&amp;#39;adapter à cette distance ou dois-je me tourner vers une autre motorisation ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
