    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bouton &#39;Prog&#39; ne semble pas fonctionner sur une nouvelle télécommandeg&#39; ne marche pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3610599" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bouton &#39;Prog&#39; ne semble pas fonctionner sur une nouvelle télécommandeg&#39; ne marche pas</description>
    <pubDate>Wed, 25 Jun 2025 12:15:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 25 Jun 2025 12:15:03 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphanie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chez Somfy, il existe deux protocoles radio qui ne sont pas compatibles l&amp;#39;un avec l&amp;#39;autre. Le premier est le protocole RTS (indiqué par une LED rouge) et le second est le protocole IO (indiqué par une LED verte).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Étant donné que votre motorisation fonctionne avec le protocole RTS, vous devrez obligatoirement acheter une télécommande compatible RTS (avec une LED rouge) pour pouvoir contrôler votre équipement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour plus d&amp;#39;information je vous invite à suivre ce lien : &lt;a href=&quot;https://lecoindustore.com/a/comment-identifier-du-somfy-rts-ou-io/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://lecoindustore.com/a/comment-identifier-du-somfy-r...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610599-bouton-prog-semble-fonctionner-nouvelle-telecommandeg-marche/answers/9132005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610599-bouton-prog-semble-fonctionner-nouvelle-telecommandeg-marche/answers/9132005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610599-bouton-prog-semble-fonctionner-nouvelle-telecommandeg-marche/answers/9132005</guid>
  <fb20:id>9132005</fb20:id>
  <fb20:question-id>3610599</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un nouveau système SOmfy pour contrôler mes stores et je souhaitais ajouter une deuxième télécommande au cas où la première serait perdue. J&amp;#39;ai suivi les instructions pour ajouter une télécommande, mais il semble que le bouton de programmation ne fonctionne pas sur la nouvelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je descends partiellement le store en utilisant le bon canal sur la télécommande d&amp;#39;origine. J&amp;#39;appuie ensuite sur le bouton de programmation de la télécommande d&amp;#39;origine jusqu&amp;#39;au le store bouge. Apres, j&amp;#39;appuie sur le bouton de sélection de canal de la nouvelle télécommande pour afficher le bon canal, puis j&amp;#39;appuie longuement sur le bouton de programmation à l&amp;#39;arrière de la nouvelle télécommande, mais rien ne se passe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les deux télécommandes sont des Somfy Situo 5 RTS neuves.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;originale affiche des lumiares verts pour le canal sélectionné, la nouvelle affiche des voyants rouges. Cela indique-t-il un problème empêchant la connexion de la télécommande ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si quelqu&amp;#39;un a déjà vécu ce problème, n&amp;#39;hésitez pas à m&amp;#39;aider.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Steph&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
