    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur suntéis</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3610603" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur suntéis</description>
    <pubDate>Sat, 21 Jun 2025 19:55:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 21 Jun 2025 19:55:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le capteur fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez lu cette FAQ&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/faq/maison-connectee/scenario-confort-thermique-tahoma?srsltid=AfmBOoqjC0Aw0iN6iJ8GlKKEQVSI8p7fke915cIIOJU6MsnN1J2AmxtH&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/faq/maison-connectee/scen...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610603-capteur-sunteis/answers/9129207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610603-capteur-sunteis/answers/9129207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610603-capteur-sunteis/answers/9129207</guid>
  <fb20:id>9129207</fb20:id>
  <fb20:question-id>3610603</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon capteur sunteis fait bien remonter les infos de température et de luminosité. Mais inclus dans le scénarios confort thermique , cela ne fait rien , les volets ne s’ouvrent ou se ferme pas selon le scénario..&lt;br /&gt;Des idées ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de David P.</title>
  <dc:creator>David P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avec un scénario simple : fermer les volets si luminosité inférieur à tant … ça marche donc c’est surtout un soucis avec le scénario confort thermique. Bizar&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Jun 2025 19:21:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610603-capteur-sunteis/answers/9129203</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610603-capteur-sunteis/answers/9129203" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610603-capteur-sunteis/answers/9129203</guid>
  <fb20:id>9129203</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20198309</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour savoir si le capteur fonctionne faite un scénario simple avec la température.&lt;br /&gt;Puis faite la même chose avec Luminosité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça fonctionne dans le scénario confort thermique n&amp;#39;utiliser que Température.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Jun 2025 18:07:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610603-capteur-sunteis/answers/9129189</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610603-capteur-sunteis/answers/9129189" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610603-capteur-sunteis/answers/9129189</guid>
  <fb20:id>9129189</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pensais qu’il y avait peut être une autre méthode , ça j’ai déjà fait et je sais très bien taper sur un moteur de recherche . Mais parfois il y a des astuces que certains connaissent et pas Google&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Jun 2025 16:13:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610603-capteur-sunteis/answers/9129169</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610603-capteur-sunteis/answers/9129169" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610603-capteur-sunteis/answers/9129169</guid>
  <fb20:id>9129169</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il suffit de taper la question sur un moteur de recherche et vous obtenez ce lien&lt;br /&gt;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=comment-reinitialiser-le-capteur-sunteis-io#:~:text=Appuyez%20et%20maintenez%20le%20bouton,le%20mode%20d&amp;#39;automatisation%20standard.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Jun 2025 15:45:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610603-capteur-sunteis/answers/9129151</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610603-capteur-sunteis/answers/9129151" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610603-capteur-sunteis/answers/9129151</guid>
  <fb20:id>9129151</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bjr non j’ai essayer mais ça ne fonctionne pas. Y’a moyen de faire un reset du sunteis ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Jun 2025 15:02:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610603-capteur-sunteis/answers/9129137</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610603-capteur-sunteis/answers/9129137" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610603-capteur-sunteis/answers/9129137</guid>
  <fb20:id>9129137</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour David&lt;br /&gt;Si vous utilisez les deux conditions simultanément, essayez avec simplement une des conditions pour voir si ça change quelquechose.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Jun 2025 12:13:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610603-capteur-sunteis/answers/9129057</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610603-capteur-sunteis/answers/9129057" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610603-capteur-sunteis/answers/9129057</guid>
  <fb20:id>9129057</fb20:id>
