    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bonjour comment câbler un interphone 2 fils sur axovia multipro 3s io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3610621" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bonjour comment câbler un interphone 2 fils sur axovia multipro 3s io ?</description>
    <pubDate>Fri, 19 Dec 2025 10:19:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 19 Dec 2025 10:19:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre branchement semble correct.&lt;br /&gt;Pour vérifier le bon fonctionnement du contact sec faites ceci.&lt;br /&gt;A l&amp;#39;aide d&amp;#39;un trombone faites un contact bref &amp;lt;0.5s sur 30/31 = portail s&amp;#39;ouvre, contact = portail stoppe, dernier contact = portail ferme.&lt;br /&gt;Faites exactement la même chose sur 31/32.&lt;br /&gt;Si tout est ok, faites exactement la même chose sur No/Com pour vérifier la bonne continuité du câblage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610621-cabler-interphone-2-fils-axovia-multipro-3s-io/answers/9293009</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610621-cabler-interphone-2-fils-axovia-multipro-3s-io/answers/9293009" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610621-cabler-interphone-2-fils-axovia-multipro-3s-io/answers/9293009</guid>
  <fb20:id>9293009</fb20:id>
  <fb20:question-id>3610621</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonjour comment câbler un interphone 2 fils sur axovia multipro 3s io ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Cyril G.</title>
  <dc:creator>Cyril G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il est brancher en filaire mais pas moyen d’ouvrir le portail du visiophone int . Les branchement actuelle sont branchement platine extérieur  NO et COM brancher sur 30 et 31 du moteur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 19 Dec 2025 07:42:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610621-cabler-interphone-2-fils-axovia-multipro-3s-io/answers/9292699</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610621-cabler-interphone-2-fils-axovia-multipro-3s-io/answers/9292699" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610621-cabler-interphone-2-fils-axovia-multipro-3s-io/answers/9292699</guid>
  <fb20:id>9292699</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20215675</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le V500 doit être RTS et dans ce cas, il ne peut pas commander un appareil IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait faire une liaison filaire de la platine de rue au boîtier électronique de la motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos de l&amp;#39;emballage du V500.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Dec 2025 22:42:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610621-cabler-interphone-2-fils-axovia-multipro-3s-io/answers/9292637</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610621-cabler-interphone-2-fils-axovia-multipro-3s-io/answers/9292637" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610621-cabler-interphone-2-fils-axovia-multipro-3s-io/answers/9292637</guid>
  <fb20:id>9292637</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j’ai un soucis actuellement chez des amies ils ont un moteur axovia 3 s io et il vient d’acheter un v500 rts tout marche mais impossible d’ouvrir le portail via le visiophone &lt;br /&gt;Merci de votre retour&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Dec 2025 19:56:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610621-cabler-interphone-2-fils-axovia-multipro-3s-io/answers/9292569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610621-cabler-interphone-2-fils-axovia-multipro-3s-io/answers/9292569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610621-cabler-interphone-2-fils-axovia-multipro-3s-io/answers/9292569</guid>
  <fb20:id>9292569</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il suffit de placer un relais intermédiaire entre l&amp;#39;interphone et l&amp;#39;Axovia.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Relais 12V commandé par la sortie gâche.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Contact NO du relais sur l&amp;#39;Axovia.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Jun 2025 21:44:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610621-cabler-interphone-2-fils-axovia-multipro-3s-io/answers/9129221</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610621-cabler-interphone-2-fils-axovia-multipro-3s-io/answers/9129221" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610621-cabler-interphone-2-fils-axovia-multipro-3s-io/answers/9129221</guid>
  <fb20:id>9129221</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est une excellente idée, je vous recommande ce produit&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/commande-murale-io-3-canaux-portail-et-porte-de-garage.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/commande-murale-io-3-canaux-por...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Jun 2025 18:24:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610621-cabler-interphone-2-fils-axovia-multipro-3s-io/answers/9129191</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610621-cabler-interphone-2-fils-axovia-multipro-3s-io/answers/9129191" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610621-cabler-interphone-2-fils-axovia-multipro-3s-io/answers/9129191</guid>
  <fb20:id>9129191</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean-François C.</title>
  <dc:creator>Jean-François C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;OK merci je vais coller une télécommande murale à côté et ça fera l&amp;#39;affaire !!!&lt;br /&gt;Encore merci Le Coyote pour le coup de main &lt;br /&gt;Bonne soirée aussi&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Jun 2025 17:55:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610621-cabler-interphone-2-fils-axovia-multipro-3s-io/answers/9129187</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610621-cabler-interphone-2-fils-axovia-multipro-3s-io/answers/9129187" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610621-cabler-interphone-2-fils-axovia-multipro-3s-io/answers/9129187</guid>
  <fb20:id>9129187</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20220161</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Du Sentinel....???? J&amp;#39;en avais un que je me suis dépêché de foutre à la poubelle.&lt;br /&gt;Effectivement, cet appareil ne fourni pas de contact sec ?&lt;br /&gt;N&amp;#39;essayez pas de raccorder la sortie gâche (12v) au contact sec de la box, elle n&amp;#39;aimera pas !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Jun 2025 17:44:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610621-cabler-interphone-2-fils-axovia-multipro-3s-io/answers/9129179</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610621-cabler-interphone-2-fils-axovia-multipro-3s-io/answers/9129179" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610621-cabler-interphone-2-fils-axovia-multipro-3s-io/answers/9129179</guid>
  <fb20:id>9129179</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici la notice en question&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Jun 2025 16:06:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610621-cabler-interphone-2-fils-axovia-multipro-3s-io/answers/9129163</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610621-cabler-interphone-2-fils-axovia-multipro-3s-io/answers/9129163" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610621-cabler-interphone-2-fils-axovia-multipro-3s-io/answers/9129163</guid>
  <enclosure length="1340724" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c45026f53c20dd08/web_notice_paf0003_v1224_ind_m_vectoris_e_fr_1__original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
  <fb20:id>9129163</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voilà la notice et bien sûr j&amp;#39;ai essayé sur les positions indiquées sur l&amp;#39;axovia j&amp;#39;ai reverifié mon câblage mais rien ne  réagi quand je commande l&amp;#39;ouverture&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Jun 2025 14:22:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610621-cabler-interphone-2-fils-axovia-multipro-3s-io/answers/9129127</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610621-cabler-interphone-2-fils-axovia-multipro-3s-io/answers/9129127" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610621-cabler-interphone-2-fils-axovia-multipro-3s-io/answers/9129127</guid>
  <enclosure length="1340724" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c7876e9d314d3d03/web_notice_paf0003_v1224_ind_m_vectoris_e_fr_1__original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
  <fb20:id>9129127</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non j&amp;#39;y crois pas....?&lt;br /&gt;Tous les interphones et vidéophones ouvrent un portail et ce depuis qu&amp;#39;ils existent.&lt;br /&gt;Posez ici la notice de cet interphone.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Jun 2025 14:01:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610621-cabler-interphone-2-fils-axovia-multipro-3s-io/answers/9129121</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610621-cabler-interphone-2-fils-axovia-multipro-3s-io/answers/9129121" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610621-cabler-interphone-2-fils-axovia-multipro-3s-io/answers/9129121</guid>
  <fb20:id>9129121</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Le  Coyote et merci pour ta réponse. Je viens de mieux regarder la notice de l&amp;#39;interphone et ils disent qu&amp;#39;il peut ouvrir une porte mais  pas un portail (???).&lt;br /&gt;N&amp;#39;y a t il pas sur la carte de l&amp;#39;axovia une autre possibilité  ? A la place du digicode ou de la boîte à clef par exemple.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Jun 2025 13:58:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610621-cabler-interphone-2-fils-axovia-multipro-3s-io/answers/9129117</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610621-cabler-interphone-2-fils-axovia-multipro-3s-io/answers/9129117" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610621-cabler-interphone-2-fils-axovia-multipro-3s-io/answers/9129117</guid>
  <fb20:id>9129117</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;No/Com de l&amp;#39;interphone vont sur 30/31 ou 31/32 selon que vous voulez une ouverture piétonne ou totale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Jun 2025 13:42:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610621-cabler-interphone-2-fils-axovia-multipro-3s-io/answers/9129087</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610621-cabler-interphone-2-fils-axovia-multipro-3s-io/answers/9129087" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610621-cabler-interphone-2-fils-axovia-multipro-3s-io/answers/9129087</guid>
  <fb20:id>9129087</fb20:id>
