    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Store banne remonte tout seul à mi‑course sans vent apparent ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3610707" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Store banne remonte tout seul à mi‑course sans vent apparent ?</description>
    <pubDate>Wed, 25 Jun 2025 08:08:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 25 Jun 2025 08:08:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est sûr qu&amp;#39;une photo du 3D ainsi positionné, m&amp;#39;aurait immédiatement alerté :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le capteur possède une boussole électronique qui oscille du bas vers le haut, raison pour laquelle il doit être placé tel qu&amp;#39;indiqué sur la notice, quitte à le fixer à l&amp;#39;opposé de la barre de charge.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610707-store-banne-remonte-seul-mi-course-vent-apparent/answers/9131631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610707-store-banne-remonte-seul-mi-course-vent-apparent/answers/9131631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610707-store-banne-remonte-seul-mi-course-vent-apparent/answers/9131631</guid>
  <fb20:id>9131631</fb20:id>
  <fb20:question-id>3610707</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède un store banne motorisé avec capteur Eolis 3D WireFree IO, réglé sur la sensibilité 2 (valeur usine). Pourtant, lorsque je le déploie, il arrive qu’il remonte tout seul à mi‑course, sans aucune rafale ni vent perceptible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Ce que j’ai déjà vérifié :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Piles neuves et bien insérées (format AAA/LR3)&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Capteur fixé correctement, aimant bien en place&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Capteur programmation et association OK avec le moteur IO&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;❓ Ma question :&lt;br /&gt;Avez-vous déjà rencontré ce phénomène même avec la sensibilité réglée sur 2 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelles causes identifiées (piles, matériel, interférences…) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelles solutions mises en place ont fonctionné durablement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour vos retours et conseils pratiques &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Joseph&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Joseph M.</title>
  <dc:creator>Joseph M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je tiens à remercier particulièrement Le Coyotte pour m’avoir proposé une solution &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici ce que j’ai découvert : je ne pouvais pas placer le capteur Eolis 3D WireFree io à l’intérieur de la barre de charge, car mon store n’est pas très large et les bras repliés laissaient peu d’espace. Je l’avais donc fixé sous la barre, en position horizontale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce montage est incorrect : en position horizontale sous la barre, le capteur détectait les mouvements verticaux liés au déploiement comme s’il y avait du vent, déclenchant ainsi la rétractation automatique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis que je l’ai repositionné à l’extérieur de la barre, correctement orienté verticalement, le store se déploie normalement sans remonter tout seul. Le capteur est conçu pour résister à l’eau (indice de protection IP44), donc j’espère qu’il tiendra le coup même à l’extérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ceux qui rencontreraient le même problème, vérifiez bien l’emplacement : le capteur doit être fixé au-dessus ou à l’extérieur de la barre, mais jamais en dessous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne continuation à tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Jun 2025 07:54:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610707-store-banne-remonte-seul-mi-course-vent-apparent/answers/9131611</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610707-store-banne-remonte-seul-mi-course-vent-apparent/answers/9131611" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610707-store-banne-remonte-seul-mi-course-vent-apparent/answers/9131611</guid>
  <fb20:id>9131611</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19804778</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour que le 3D soit en cause le store se repli totalement et non pas à moitié.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez que vous n&amp;#39;ayez pas une prog incluant la position My en fonction d&amp;#39;un seuil solaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Jun 2025 08:34:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610707-store-banne-remonte-seul-mi-course-vent-apparent/answers/9129297</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610707-store-banne-remonte-seul-mi-course-vent-apparent/answers/9129297" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610707-store-banne-remonte-seul-mi-course-vent-apparent/answers/9129297</guid>
  <fb20:id>9129297</fb20:id>
