    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma ne lance pas les scénarios</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3610725" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma ne lance pas les scénarios</description>
    <pubDate>Thu, 17 Jul 2025 07:44:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 17 Jul 2025 07:44:01 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Frédéric G.</title>
  <dc:creator>Frédéric G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Miracle ... le scénario s&amp;#39;est lancé tout seul hier soir.&lt;br /&gt;Bien étrange après plusieurs jours sans aucune action.&lt;br /&gt;A suivre&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610725-tahoma-lance-scenarios/answers/9149397</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610725-tahoma-lance-scenarios/answers/9149397" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610725-tahoma-lance-scenarios/answers/9149397</guid>
  <fb20:id>9149397</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20097385</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/0333b741df0a9954/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3610725</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je sollicite votre aide car régulièrement j&amp;#39;ai un problème de lancement de scénarios, et d&amp;#39;affichage dans l&amp;#39;application tahoma.&lt;br /&gt;Plusieurs scénarios ne s&amp;#39;exécute pas, on dirait simplement qu&amp;#39;il n&amp;#39;y en a pas.&lt;br /&gt;Vérifications des capteurs via tahoma. Luminosité ok, température ok,capteur état ok.... Tous est au vert.&lt;br /&gt;Vérifications du scénario ok&lt;br /&gt;Désactivation et réactivation du scénario. Ne fonctionne toujours pas.&lt;br /&gt;Pour un fonctionnement, il faut entrer dans le scénario, accéder à la modification et enregistrer la modification ( qui n&amp;#39;a pas été modifié). Et la miracle exécution du scénario.&lt;br /&gt;Du coup je refais ça 2 a 3 fois par mois, fréquence a laquelle j&amp;#39;ai ce problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;autre soucis est les bugs d&amp;#39;affichage de l&amp;#39;application. Exemple, lumière allumée mais apparaît éteint.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la partie capteur, tous sont fonctionnels avec batterie neuves.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide ! &lt;br /&gt;Cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hello Vanessa,&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais mis le capteur dans un tiroir lors de mes essais donc forcément ... il était dans le noir.&lt;br /&gt;Il fonctionne (a priori) correctement et je l&amp;#39;ai ressorti.&lt;br /&gt;Le scénario ne fonctionne toujours pas.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour le support.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Jul 2025 07:23:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610725-tahoma-lance-scenarios/answers/9148347</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610725-tahoma-lance-scenarios/answers/9148347" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610725-tahoma-lance-scenarios/answers/9148347</guid>
  <fb20:id>9148347</fb20:id>
  <title>Réponse de Christophe I.</title>
  <dc:creator>Christophe I.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, le dernier en date c était il y a 4 jours, le scénario lampe allumage ecs.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai cherché de mon côté et je me suis aperçu d&amp;#39;un bug au niveau du temporelle sur les scénarios buggé.&lt;br /&gt;En fait, j&amp;#39;avais toute la journée en marqueur temporelle et impossible de modifier. J&amp;#39;ai dû desenclencher le marqueur et le recréer. Ceci sur plusieurs scénarios. &lt;br /&gt;Es-ce la cause du bug ? Je ne sais pas mais en 4 jours, ça ce passe mieux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Jul 2025 13:05:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610725-tahoma-lance-scenarios/answers/9147823</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610725-tahoma-lance-scenarios/answers/9147823" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610725-tahoma-lance-scenarios/answers/9147823</guid>
  <fb20:id>9147823</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19085468</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frederic,&lt;br /&gt;Ce capteur ne semble pas enregistrer les informations correctement.&lt;br /&gt;avez vous essayer de changer les piles de celui ci.&lt;br /&gt;si le capteur reste su des seuiles a 50 lux.&lt;br /&gt;Il sera peu etre défectueux il faudra voir avec votre revendeur pour le SAV si celui-ci est toujours sous garantie.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Jul 2025 13:00:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610725-tahoma-lance-scenarios/answers/9147815</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610725-tahoma-lance-scenarios/answers/9147815" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610725-tahoma-lance-scenarios/answers/9147815</guid>
  <fb20:id>9147815</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;br /&gt;Pouvez vous etre un peu plus précis, &lt;br /&gt;quel scénario et a quel moment. afin que je puisse rechercher dans votre box Tahoma.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 15 Jul 2025 12:55:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610725-tahoma-lance-scenarios/answers/9147801</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610725-tahoma-lance-scenarios/answers/9147801" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610725-tahoma-lance-scenarios/answers/9147801</guid>
  <fb20:id>9147801</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à la communauté&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même souci avec ma Tahoma.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai créé un scenario avancé d&amp;#39;allumage d&amp;#39;une lampe sur un niveau de luminosité (&amp;lt;100lux allumer lumière ...).&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas a le faire fonctionner. Il semble ne jamais se déclencher. J&amp;#39;ai supprimer capteur luminosité et réassocié sans effet.&lt;br /&gt;Une idée ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Jul 2025 12:13:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610725-tahoma-lance-scenarios/answers/9145927</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610725-tahoma-lance-scenarios/answers/9145927" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610725-tahoma-lance-scenarios/answers/9145927</guid>
  <fb20:id>9145927</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je reprend mon post pour vous dire que suite à la mise a jour, Tahoma n&amp;#39;enclenche pas forcément les scénarios. Toujours obligé de rentrer dans le programme, cliquer sur terminer pour pourvoir d&amp;#39;enclencher.&lt;br /&gt;Avez vous une autre solution. Ce problème est déjà apparu depuis plusieurs mois suite à des mise à jour zigbee. Mais ces derniers temps s&amp;#39;amplifie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 11 Jul 2025 11:09:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610725-tahoma-lance-scenarios/answers/9145897</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610725-tahoma-lance-scenarios/answers/9145897" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610725-tahoma-lance-scenarios/answers/9145897</guid>
  <fb20:id>9145897</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien,&lt;br /&gt;Quel est le nom du scénario?&lt;br /&gt;Car je vois pour aujourd&amp;#39;hui par exemple les scénarios Été semaine, fermeture volets et été Week activés.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Jul 2025 11:59:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610725-tahoma-lance-scenarios/answers/9143909</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610725-tahoma-lance-scenarios/answers/9143909" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610725-tahoma-lance-scenarios/answers/9143909</guid>
  <fb20:id>9143909</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis la dernière mise à jour de ma Box tahoma switch il me&amp;#39;semble, je rencontre un problème sur l&amp;#39;un de mes scénarios. Il se desactive tout seul. J&amp;#39;ai débranché puis rebranché ma Tahoma mais le problème persiste.&lt;br /&gt;Merci de bien vouloir m&amp;#39;aider sur ce sujet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Jul 2025 14:59:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610725-tahoma-lance-scenarios/answers/9142965</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610725-tahoma-lance-scenarios/answers/9142965" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610725-tahoma-lance-scenarios/answers/9142965</guid>
  <fb20:id>9142965</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8136047</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce problème de scénarios est connu et devrait être résolu avec une mise à jour prévue le 8 juillet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jul 2025 02:58:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610725-tahoma-lance-scenarios/answers/9137429</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610725-tahoma-lance-scenarios/answers/9137429" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610725-tahoma-lance-scenarios/answers/9137429</guid>
  <fb20:id>9137429</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour un yellow voici le pin 2030 1069 6502&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour un autre exemple de scénarios, si capteur solaire +10k alors allumé un contacteur lumière. Ne fonctionne pas sans une relecture de scénarios avec activation désactivation.&lt;br /&gt;Autre exemple, 3h du matin, si capteur inférieur a 100Lum et capteur ouverture portail ouvert alors allumé lumière cours timeur 5 min. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien sûr tous les paramètres était au vert.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si une idée, ou si besoin que j&amp;#39;appelle. &lt;br /&gt;Pour le moment problème toujours présent.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 01 Jul 2025 16:25:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610725-tahoma-lance-scenarios/answers/9137331</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610725-tahoma-lance-scenarios/answers/9137331" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610725-tahoma-lance-scenarios/answers/9137331</guid>
  <fb20:id>9137331</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Laissez ici sans crainte le pin du TaHoma ainsi que le nom des scénarios qui ne s&amp;#39;exécutent pas. Attendez ensuite l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow. (Soyez patient, il y a beaucoup de demandes).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Jun 2025 16:30:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610725-tahoma-lance-scenarios/answers/9129453</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610725-tahoma-lance-scenarios/answers/9129453" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610725-tahoma-lance-scenarios/answers/9129453</guid>
  <fb20:id>9129453</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est sur une tahoma switch&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Jun 2025 14:50:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610725-tahoma-lance-scenarios/answers/9129431</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610725-tahoma-lance-scenarios/answers/9129431" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610725-tahoma-lance-scenarios/answers/9129431</guid>
  <fb20:id>9129431</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est sur quel TaHoma ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Jun 2025 12:54:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610725-tahoma-lance-scenarios/answers/9129381</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610725-tahoma-lance-scenarios/answers/9129381" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610725-tahoma-lance-scenarios/answers/9129381</guid>
  <fb20:id>9129381</fb20:id>
