    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Arrêt trop brutal portail avec moteur Elixo 500 3S io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3610731" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Arrêt trop brutal portail avec moteur Elixo 500 3S io</description>
    <pubDate>Mon, 23 Jun 2025 08:46:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 23 Jun 2025 08:46:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le rail est en relief au sol ou enterré ?&lt;br /&gt;Soulevez le portail avec un cric et vérifiez que les galets n&amp;#39;ont aucun jeu dans leur axe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bref, on ne saura vous donner que de bons conseils uniquement sur les solutions Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le portail, le mieux serait d&amp;#39;interroger votre installateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610731-arret-trop-brutal-portail-moteur-elixo-500-3s-io/answers/9129757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610731-arret-trop-brutal-portail-moteur-elixo-500-3s-io/answers/9129757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610731-arret-trop-brutal-portail-moteur-elixo-500-3s-io/answers/9129757</guid>
  <fb20:id>9129757</fb20:id>
  <fb20:question-id>3610731</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je trouve que si je stoppe mon portail pendant sa phase d&amp;#39;ouverture ou fermeture en vitesse standard, l&amp;#39;arrêt se fait très brutalement alors que le redémarrage non. J&amp;#39;aurais aimer un très très court ralentissement pour gommer se blocage direct.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vu d&amp;#39;autres moteurs en fonctionnement qui semblaient plus doux lors de cette commande d&amp;#39;arrêt. Est-ce le poids du portail qui peut jouer et si oui faut-il changer l&amp;#39;un des paramètres P25 / 26 / 27 /28 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;S JEANNE&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sébastien J.</title>
  <dc:creator>Sébastien J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Peut-être besoin de quelques graissage des axes de roulettes et galets de guidage en haut…&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Jun 2025 18:30:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610731-arret-trop-brutal-portail-moteur-elixo-500-3s-io/answers/9129501</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610731-arret-trop-brutal-portail-moteur-elixo-500-3s-io/answers/9129501" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610731-arret-trop-brutal-portail-moteur-elixo-500-3s-io/answers/9129501</guid>
  <fb20:id>9129501</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17129859</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah mon avis ce sont les petits cailloux coincés sous le rail qui craquent au passage des roulettes .&lt;br /&gt;Vous parlez d’un bruit particulièrement au stop ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Jun 2025 18:06:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610731-arret-trop-brutal-portail-moteur-elixo-500-3s-io/answers/9129495</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610731-arret-trop-brutal-portail-moteur-elixo-500-3s-io/answers/9129495" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610731-arret-trop-brutal-portail-moteur-elixo-500-3s-io/answers/9129495</guid>
  <fb20:id>9129495</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je constate aussi un bruit de roulage pas très sympathique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faudrait vérifier le jeu pignon/crémaillère sur tout le déplacement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Jun 2025 17:07:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610731-arret-trop-brutal-portail-moteur-elixo-500-3s-io/answers/9129461</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610731-arret-trop-brutal-portail-moteur-elixo-500-3s-io/answers/9129461" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610731-arret-trop-brutal-portail-moteur-elixo-500-3s-io/answers/9129461</guid>
  <fb20:id>9129461</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Préciser quoi ? Que le portail fait un bruit de roulement hors normes......&lt;br /&gt;Ecoutez fonctionner d&amp;#39;autres coulissants pour comparer.&lt;br /&gt;En tout cas, il est certain et même parfaitement audible que le bruit de roulement ne provient du moteur lui-même.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débrayez le moteur et faites rouler à vitesse normal le portail, placez une cale à mi course pour qu&amp;#39;il s&amp;#39;arrête brutalement, à mon avis le bruit de la secousse sera analogue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Jun 2025 16:23:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610731-arret-trop-brutal-portail-moteur-elixo-500-3s-io/answers/9129447</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610731-arret-trop-brutal-portail-moteur-elixo-500-3s-io/answers/9129447" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610731-arret-trop-brutal-portail-moteur-elixo-500-3s-io/answers/9129447</guid>
  <fb20:id>9129447</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quel bruit te paraît suspect ? Tu peux préciser à quel moment dans la vidéo ? Je n’ai pas remarqué….&lt;br /&gt;Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Jun 2025 14:45:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610731-arret-trop-brutal-portail-moteur-elixo-500-3s-io/answers/9129427</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610731-arret-trop-brutal-portail-moteur-elixo-500-3s-io/answers/9129427" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610731-arret-trop-brutal-portail-moteur-elixo-500-3s-io/answers/9129427</guid>
  <fb20:id>9129427</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;arrêt volontaire par une télécommande ou autre point de commande ne se paramètre pas.&lt;br /&gt;Cet arrêt brutal est causé volontairement, et non pas par sa FdC paramétrée en zone de ralentissement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que vous observez est tout à fait normal.&lt;br /&gt;Vous pouvez paramétrer différemment l&amp;#39;ouverture piétonne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, je constate un bruit anormal au niveau des galets ? On dirait un tram......La secousse à l&amp;#39;arrêt est certainement dû à un portail qui ne roule pas normalement sur son rail.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est le 1er coulissant que j&amp;#39;entends ainsi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Jun 2025 14:41:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610731-arret-trop-brutal-portail-moteur-elixo-500-3s-io/answers/9129425</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610731-arret-trop-brutal-portail-moteur-elixo-500-3s-io/answers/9129425" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610731-arret-trop-brutal-portail-moteur-elixo-500-3s-io/answers/9129425</guid>
  <fb20:id>9129425</fb20:id>
