    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association Tahoma V2 et Evolia 400</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3610735" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Association Tahoma V2 et Evolia 400</description>
    <pubDate>Sun, 22 Jun 2025 14:46:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 22 Jun 2025 14:46:15 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Sergio</title>
  <dc:creator>Sergio</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci jean luc pour votre réponse .. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai programmé pas mal de télécommande Somfy je pensais que c’était instantané la programmation ... &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai bien évidemment pas attendu 10 s ... trop impérieux ..&lt;br /&gt;C’était noté appui bref sur la doc tahoma j&amp;#39;ai suivi l&amp;#39;info&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci je vais réessayer ...&lt;br /&gt;bonne journée ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sergio&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nouvelle essai ... télécommande mis a emplacement de l&amp;#39;accu ... plusieurs essais ... j&amp;#39;ai vu le bouton RTS s&amp;quot;allumer vert ... Initialisation dans tahoma Pafait .fonctionnel ...&lt;br /&gt;Un grand merci pour l&amp;#39;aide.&lt;br /&gt;Bonne journée ..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sergio&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610735-association-tahoma-v2-evolia-400/answers/9129429</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610735-association-tahoma-v2-evolia-400/answers/9129429" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610735-association-tahoma-v2-evolia-400/answers/9129429</guid>
  <fb20:id>9129429</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7242272</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/cdf455582619870a/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3610735</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite utiliser ma Box Tahoma V2 pour mes parents. La bon a été réinitialisée et déconnecté de mon mail .&lt;br /&gt;Compte pour mes parents recréé.&lt;br /&gt;Je souhaite initialisé une motorisation Evolia 400 qui n&amp;#39;est pas full compatible tahoma. J&amp;#39;ai en ma possession une télécommande compatible relais ref : 5122078A.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de l&amp;#39;initialisation de mon portail Evolia 400 si je suis le mode d&amp;#39;emploi du tahoma, il n&amp;#39;y a pas de bouton réveil sur cette motorisation si je place la télécommande sur la cible et que j&amp;#39;appui sur le bouton &amp;quot;Maison Plein en blanc&amp;quot; ou &amp;quot;maison vide barrée&amp;quot; je n&amp;#39;ai pas de boutons radio qui s&amp;#39;eclair. lorsque je rentre le code &amp;quot;Maison Plein en blanc&amp;quot; ou &amp;quot;maison vide barrée&amp;quot; et que je teste rien ne se passe au niveau du portail ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Périphérique Evolia 400 supprimé, apprentissage de la télécommande retenté au moins 5 fois ... aucun bouton ne s&amp;#39;allume sur la motorisation.&lt;br /&gt;Je bouton rouge s&amp;#39;allume sur le télécommande relais donc je n&amp;#39;ai pas changé les piles ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel boutons faut il utiliser pour l&amp;#39;apprentissage : &amp;quot;Maison Plein en blanc&amp;quot; ou &amp;quot;maison vide barrée&amp;quot; ???&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider svp &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sergio62&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez utiliser l&amp;#39;un ou l&amp;#39;autre bouton. Il faut bien poser la télécommande sur la cible et appuyer sur le bouton jusqu&amp;#39;à ce que le voyant s&amp;#39;allume. (Ça peut durer jusqu&amp;#39;à 10 secondes).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Jun 2025 12:47:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610735-association-tahoma-v2-evolia-400/answers/9129377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610735-association-tahoma-v2-evolia-400/answers/9129377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610735-association-tahoma-v2-evolia-400/answers/9129377</guid>
  <fb20:id>9129377</fb20:id>
