    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut-on utiliser une télécommande Keygo io sur une motorisation Exavia?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3610805" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Peut-on utiliser une télécommande Keygo io sur une motorisation Exavia?</description>
    <pubDate>Mon, 23 Jun 2025 12:38:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 23 Jun 2025 12:38:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voir explications ici :&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;TCR ouverture pietone Slidy move 600&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3608187-tcr-ouverture-pietone-slidy-move-600&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3608187-tcr-ouverture-pietone-slidy-move-600&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610805-peut-utiliser-telecommande-keygo-io-motorisation-exavia/answers/9130091</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610805-peut-utiliser-telecommande-keygo-io-motorisation-exavia/answers/9130091" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610805-peut-utiliser-telecommande-keygo-io-motorisation-exavia/answers/9130091</guid>
  <fb20:id>9130091</fb20:id>
  <fb20:question-id>3610805</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, J&amp;#39;ai fait poser en 2019 une porte de garage équipée d&amp;#39;une motorisation Dexxo pro io avec deux télécommandes munies de 4 boutons dont deux utilisés pour le fonctionnement de la porte. L&amp;#39;installateur m&amp;#39;avait expliqué à l&amp;#39;époque que les deux boutons supplémentaires pourraient servir par la suite à commander un portail motorisé. Je viens d&amp;#39;installer, sur mon portail, une motorisation Exavia  qui fonctionne très bien avec les télécommandes Keypop rts fournies  et je pensais pouvoir utiliser mes Keygo io afin d&amp;#39;éviter d&amp;#39;avoir deux télécommandes dans ma poche. Une recherche dans la FAQ indique que c&amp;#39;est impossible, car les deux ne fonctionnent pas avec la même fréquence, mais comme cette question date  de 5 ans,   je me demandais si une solution avait été trouvée depuis et s&amp;#39;il existait une télécommande qui pourrait gérer les deux motorisations.&lt;br /&gt;Merci par avance pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Philippe G.</title>
  <dc:creator>Philippe G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci à vous deux pour votre réponse rapide et claire. Entre le coût du boitier et l&amp;#39;impossibilité d&amp;#39;ouverture piéton je pense que je vais continuer avec mes deux télécommandes... et même trois puisque j&amp;#39;ai également celle de mon alarme Somfy.. De plus je peux également gérer tout cela par le  biais de ma box Tahoma. Cela m&amp;#39;amène d&amp;#39;ailleurs à une question connexe. Ma motorisation Exavia étant antérieure à 2021, J&amp;#39;ai dû installer une télécommande relais pur la rendre compatible avec Tahoma. Cela fonctionne très bien mais je n&amp;#39;ai pas l&amp;#39;ouverture piéton. je pense malheureusement que c&amp;#39;est  normal, mais je vous remercie de me le confirmer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Jun 2025 11:05:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610805-peut-utiliser-telecommande-keygo-io-motorisation-exavia/answers/9129965</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610805-peut-utiliser-telecommande-keygo-io-motorisation-exavia/answers/9129965" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610805-peut-utiliser-telecommande-keygo-io-motorisation-exavia/answers/9129965</guid>
  <fb20:id>9129965</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20216607</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il existe une TC qui peut piloter sur des canaux différents ou sur le même canal un moteur IO et RTS, mais, celle-ci n&amp;#39;est pas de poche &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/telecommande-situo-5-bi-radio-io-et-rts.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/telecommande-situo-5-bi-radio-i...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Pas pratique en voiture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, la seule solution sera de poser un récepteur d&amp;#39;accès IO &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/produits/1841229/recepteur-acces-compatible-io?srsltid=AfmBOopWhAqAsI68PmvKImjJx1t_Ipn0POPiUiwgWJpS2T5YAebatGs9&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/produits/1841229/recepteur-acces-com...&lt;/a&gt; sur le portail&lt;br /&gt;Uniquement dispo en ligne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ou encore, revendre en occase le boitier complet du moteur et de poserune box 3S IO Ixengo. Dispo en ligne&lt;br /&gt;C&amp;#39;est le plus cher mais le mieux. Ouverture piéton + totale et retour d&amp;#39;état.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Jun 2025 08:43:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610805-peut-utiliser-telecommande-keygo-io-motorisation-exavia/answers/9129755</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610805-peut-utiliser-telecommande-keygo-io-motorisation-exavia/answers/9129755" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610805-peut-utiliser-telecommande-keygo-io-motorisation-exavia/answers/9129755</guid>
  <fb20:id>9129755</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectivement, ce n&amp;#39;est pas possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pourriez ajouter un récepteur portail IO sur l&amp;#39;Exavia mais que pour une ouverture totale, pas piéton.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Jun 2025 22:22:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610805-peut-utiliser-telecommande-keygo-io-motorisation-exavia/answers/9129561</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610805-peut-utiliser-telecommande-keygo-io-motorisation-exavia/answers/9129561" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610805-peut-utiliser-telecommande-keygo-io-motorisation-exavia/answers/9129561</guid>
  <fb20:id>9129561</fb20:id>
