    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment remonter engrenage moteur SGA</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3610991" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: comment remonter engrenage moteur SGA</description>
    <pubDate>Mon, 23 Jun 2025 13:15:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 23 Jun 2025 13:15:45 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de antoine C.</title>
  <dc:creator>antoine C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour votre reponse, je sais mais a chaque fois que je tentais de mettre la cloche moteur j&amp;#39;avais tous qui tombait... mais j&amp;#39;y suis arrivé tout a l&amp;#39;heure finalement! merci bcp en tout cas pour votre soutient&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610991-remonter-engrenage-moteur-sga/answers/9130173</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610991-remonter-engrenage-moteur-sga/answers/9130173" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610991-remonter-engrenage-moteur-sga/answers/9130173</guid>
  <fb20:id>9130173</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16636408</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3610991</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai enlevé le carter pour verifier les pignons car mon moteur semblait faiblard, somfy m&amp;#39;a conseillé des test pour voir si c&amp;#39;etait la carte électronique ou le moteur, (avec teste de batterie de visseuse mon moteur tourne a fond!) mais le bras du portail ne bouge pas ..... je monte les pignons c&amp;#39;est ok mais quand je veux mettre le carter ensuite c&amp;#39;est imposible!!! car je ne peux pas voir l&amp;#39;axe principale... et si je monte tout dans le carter, quand je veux le remettre tout se casse la figure forcement.... une idée ? ou alors je peux desolidairiser le carter?  merci pour votre soutient &lt;br /&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les pignons du haut sur la photo doivent être assemblés en bas ainsi que le plateau alu et les deux autres petits pignons.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, vous placez la cloche moteur en centrant au mieux le petit pignon du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites bouger le bras à la main pour s&amp;#39;assurer qu&amp;#39;il n&amp;#39;y ait pas de point dur qui pourrait signifier un mauvais centrage du pignon moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;(avec test de batterie de visseuse mon moteur tourne a fond!) mais le bras du portail ne bouge pas ..... &amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Regardez l&amp;#39;état des dents des deux petits pignons qui peuvent être rongées.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Jun 2025 13:12:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3610991-remonter-engrenage-moteur-sga/answers/9130159</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3610991-remonter-engrenage-moteur-sga/answers/9130159" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3610991-remonter-engrenage-moteur-sga/answers/9130159</guid>
  <fb20:id>9130159</fb20:id>
