    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: porte de garage rollixo problème télécommande</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3611209" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: porte de garage rollixo problème télécommande</description>
    <pubDate>Wed, 16 Jul 2025 15:34:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 16 Jul 2025 15:34:26 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Rene D.</title>
  <dc:creator>Rene D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Quentin&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai solutionné mon problème. le rollixo devait être passé en mode vacances. J&amp;#39;ai positionné le diswitch   5 sur OFF. &lt;br /&gt;Miracle les télécommandes sont ok, tout fonctionne.&lt;br /&gt;Merci pour vos conseils&lt;br /&gt;René D&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3611209-porte-garage-rollixo-probleme-telecommande/answers/9149101</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3611209-porte-garage-rollixo-probleme-telecommande/answers/9149101" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3611209-porte-garage-rollixo-probleme-telecommande/answers/9149101</guid>
  <fb20:id>9149101</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13551614</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3611209</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai un problème d&amp;#39;ouverture et de fermeture à partir de la télécommande. Lors d&amp;#39;un appui le volet s&amp;#39;ouvre ou se ferme mais s&amp;#39;arrête au bout de quelques secondes.&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;actionne le moteur directement sur le boitier la montée ou la descente se font correctement. Aucun témoin allumé, la barre palpeuse et l&amp;#39;émetteur XSE fonctionne correctement.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai remplacé les piles de la télécommande , pas d&amp;#39;amélioration. &lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Romain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous des voyants allumés sur le rollixo ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 16 Jul 2025 09:32:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3611209-porte-garage-rollixo-probleme-telecommande/answers/9148551</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3611209-porte-garage-rollixo-probleme-telecommande/answers/9148551" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3611209-porte-garage-rollixo-probleme-telecommande/answers/9148551</guid>
  <fb20:id>9148551</fb20:id>
  <title>Réponse de Romain J.</title>
  <dc:creator>Romain J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Depuis hier nous avons un problème relativement similaire:&lt;br /&gt;1- l’alarme de Rollixo s’est déclenchée sans événement apparent.&lt;br /&gt;2- l’alarme a pu être désactivé normalement grâce à la télécommande&lt;br /&gt;3- depuis, ni les télécommande ni TaHoma n’arrive à activer la porte de garage. Le seul effet lorsque j’appuie sur la télécommande, c’est l’allumage du voyant « Prog » du Rollixo&lt;br /&gt;4- aucun réappairrage (ou réinitialisation de la radio Rollixo (prog pendant 7s)) ne change la situation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 09 Jul 2025 15:45:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3611209-porte-garage-rollixo-probleme-telecommande/answers/9144239</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3611209-porte-garage-rollixo-probleme-telecommande/answers/9144239" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3611209-porte-garage-rollixo-probleme-telecommande/answers/9144239</guid>
  <fb20:id>9144239</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19707323</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour René,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;émetteur XSE, ou plus précisément l&amp;#39;ensemble de la barre palpeuse, est indispensable au bon fonctionnement du Rollixo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sans cet accessoire de sécurité, le Rollixo ne pourra pas fonctionner correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ces tests sont concluants, il semble que le problème soit effectivement lié à votre Rollixo, car je ne perçois pas d&amp;#39;autre explication. Je vous recommande de contacter votre vendeur afin d&amp;#39;exercer la garantie du produit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 04 Jul 2025 08:18:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3611209-porte-garage-rollixo-probleme-telecommande/answers/9139821</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3611209-porte-garage-rollixo-probleme-telecommande/answers/9139821" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3611209-porte-garage-rollixo-probleme-telecommande/answers/9139821</guid>
  <fb20:id>9139821</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Quentin &lt;br /&gt;oui j&amp;#39;ai fait les tests et les résultats étaient concluants.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai également réassocier le XSE et la télécommande.&lt;br /&gt;Le problème persiste et je me demande si le rollixo finalement n&amp;#39;est pas défaillant.&lt;br /&gt;Néanmoins je peux ouvrir ma porte sans problème à partir de celui-ci.&lt;br /&gt;Y a t&amp;#39;il moyen de le contrôler sans le XSE.&lt;br /&gt;Merci pour vos conseils&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jul 2025 15:23:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3611209-porte-garage-rollixo-probleme-telecommande/answers/9138403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3611209-porte-garage-rollixo-probleme-telecommande/answers/9138403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3611209-porte-garage-rollixo-probleme-telecommande/answers/9138403</guid>
  <fb20:id>9138403</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour René, &lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Avez-vous effectué correctement ces test indiqués dans la notice comme ci dessous :&lt;/p&gt;&lt;figure&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/d29/c5/d08d2fae07897bd5553fbdaa116a9c6911ev2-image.png?85807d&quot; data-image=&quot;maqr4zkvffdu&quot; style=&quot;max-width: 100%;&quot; data-id=&quot;6864fd41d07c14fe8f23d3dc&quot;&gt;&lt;/figure&gt;
  <pubDate>Wed, 02 Jul 2025 09:35:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3611209-porte-garage-rollixo-probleme-telecommande/answers/9137791</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3611209-porte-garage-rollixo-probleme-telecommande/answers/9137791" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3611209-porte-garage-rollixo-probleme-telecommande/answers/9137791</guid>
  <fb20:id>9137791</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai remplacé la batterie du XSE et rien ne change. Aucun mouvement du volet quand on appui sur la télécommande sauf le clignotement rouge des 5 leds sur rollixo; cela est identique en montée ou en descente.&lt;br /&gt;Si appui sur la barre palpeuse la led du XSE passe du vert au rouge ainsi que la led  correspondante sur le rollixo., lumière qui s&amp;#39;eteind sur le XSE et pas sur le boitier..&lt;br /&gt;Comment contrôler le bon fonctionnement du XSE ou de la barre palpeuse? Est ce un problème du boitier?&lt;br /&gt;merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Jun 2025 15:03:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3611209-porte-garage-rollixo-probleme-telecommande/answers/9134855</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3611209-porte-garage-rollixo-probleme-telecommande/answers/9134855" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3611209-porte-garage-rollixo-probleme-telecommande/answers/9134855</guid>
  <fb20:id>9134855</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;rebonjour&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai contrôlé la barre palpeuse.. Quand le XSE est activé, si j&amp;#39;appuie sur la barre de seuil une led rouge s&amp;#39;allume sur le XSE puis disparait quand je retire l&amp;#39;appui. La led s&amp;#39;allume également sur le boitier rollixo mais ne s&amp;#39;éteint pas si je retire l&amp;#39;appui. Autre constatation, la led verte du XSE semble clignoter. &lt;br /&gt;Est ce un problème de batterie du XSE?&lt;br /&gt;merci pour votre retour&lt;br /&gt;René&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jun 2025 15:16:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3611209-porte-garage-rollixo-probleme-telecommande/answers/9133381</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3611209-porte-garage-rollixo-probleme-telecommande/answers/9133381" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3611209-porte-garage-rollixo-probleme-telecommande/answers/9133381</guid>
  <fb20:id>9133381</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour votre réponse&lt;br /&gt;apparemment rien ne coince mais maintenant quand j&amp;#39;actionne  la télécommande ou que je commande  à partir de tahoma plus rien ne bouge sauf que toutes les LED du rollixo clignotent en rouge..&lt;br /&gt;je peux toujours ouvrir ou fermer le volet directement du boitier..&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;René&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jun 2025 14:44:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3611209-porte-garage-rollixo-probleme-telecommande/answers/9133299</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3611209-porte-garage-rollixo-probleme-telecommande/answers/9133299" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3611209-porte-garage-rollixo-probleme-telecommande/answers/9133299</guid>
  <fb20:id>9133299</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour René,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a probablement un point de résistance dans votre installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à vérifier qu&amp;#39;aucun objet ne bloque la descente de vos volets dans les glissières. En procédant à ce contrôle, n&amp;#39;hésitez pas à inspecter l&amp;#39;ensemble de l&amp;#39;installation pour vous assurer qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;obstacles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jun 2025 10:35:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3611209-porte-garage-rollixo-probleme-telecommande/answers/9132959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3611209-porte-garage-rollixo-probleme-telecommande/answers/9132959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3611209-porte-garage-rollixo-probleme-telecommande/answers/9132959</guid>
  <fb20:id>9132959</fb20:id>
