    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation volets battants Synapsia 1000</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3611405" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmation volets battants Synapsia 1000</description>
    <pubDate>Tue, 23 Jun 2026 14:16:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 23 Jun 2026 14:16:06 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jean christophe M.</title>
  <dc:creator>jean christophe M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous &lt;br /&gt;Merci à Charly pour son aide et à Quentin du SAV &lt;br /&gt;Juste un petit truc, je viens de remplacer un de mes moteurs de mes volets battants qui a été changé en garantie, pensez à bien faire le raccordement électrique à l’extérieur des boîtiers blancs ! Pour une question de simplicité j’avais fait le raccordement à l’intérieur et pas moyen de faire l’auto apprentissage. J’ai raccordé à l’extérieur, refait la configuration en suivant les conseils de Charly et la parfait&lt;br /&gt;Bonne fin de journée sous cette chaleur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3611405-programmation-volets-battants-synapsia-1000/answers/9440799</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3611405-programmation-volets-battants-synapsia-1000/answers/9440799" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3611405-programmation-volets-battants-synapsia-1000/answers/9440799</guid>
  <fb20:id>9440799</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20375851</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3611405</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;installer la motorisation pour volets battants Synapsia 1000. Difficile de programmer la télécommande, pourtant j&amp;#39;ai bien suivi la notice. Il faut finalement que je laisse appuyer mon doigts sur la télécommande pour que les volets fonctionnent. Et en plus ils s&amp;#39;arrêtent plusieurs fois sur le trajet alors qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a aucun obstacle. Que puis-je faire pour que cela fonctionne correctement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Yves V.</title>
  <dc:creator>Yves V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à Charly pur son aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 23 Jun 2026 09:47:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3611405-programmation-volets-battants-synapsia-1000/answers/9440393</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3611405-programmation-volets-battants-synapsia-1000/answers/9440393" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3611405-programmation-volets-battants-synapsia-1000/answers/9440393</guid>
  <fb20:id>9440393</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20385489</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le fonctionnement que vous décrivez est normal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous souhaitez un entrebâillement &amp;quot;espagnolette&amp;quot; faites ceci : volet fermé appuyez sur ouvrir, dès que le battant recouvrant à atteint l&amp;#39;ouverture souhaitée pour l&amp;#39;entrebâillement appuyez sans relâcher sur My jusqu&amp;#39;au mouvement. Fermez le volet puis appuyez sur My, le volet est entrebâillé. Vous pouvez modifier à votre guise la position My de la même manière.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jun 2026 11:05:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3611405-programmation-volets-battants-synapsia-1000/answers/9439373</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3611405-programmation-volets-battants-synapsia-1000/answers/9439373" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3611405-programmation-volets-battants-synapsia-1000/answers/9439373</guid>
  <fb20:id>9439373</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à Charly pour son aide.&lt;br /&gt;Tout est rentré dans l&amp;#39;ordre. &lt;br /&gt;Il semblerait que couper la phase soit moins perturbant que de couper le disjoncteur sur lequel d&amp;#39;autres appareils électroniques sont branchés. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai encore une petite question. À l&amp;#39;ouverture, le battant couvrant s&amp;#39;ouvre d&amp;#39;environ 40° avant que l&amp;#39;autre battant ne se mette en marche.  À la fermeture, le battant couvrant est à peu près à 15° au moment où l&amp;#39;autre battant arrive en butée. Est-ce normal ?&lt;br /&gt;Si je veux arrêter le mouvement pour avoir les volets entrebâillés, je suis obligé de le faire dans le sens de la fermeture. &lt;br /&gt;Dans le sens ouverture, l’entrebaillement est trop asymétrique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 22 Jun 2026 10:53:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3611405-programmation-volets-battants-synapsia-1000/answers/9439361</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3611405-programmation-volets-battants-synapsia-1000/answers/9439361" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3611405-programmation-volets-battants-synapsia-1000/answers/9439361</guid>
  <fb20:id>9439361</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si ce moteur a un disjoncteur dédié vous pouvez faire la coupure via ce disjoncteur, sinon débranchez le fil marron (phase) arrivant au moteur.&lt;br /&gt;Bien entendu cette coupure doit se faire très prudemment, l&amp;#39;idéal, ce que je fais toujours et de raccorder sous le carter neutre et phase via des Wago. Ce qui facilite grandement la RàZ.&lt;br /&gt;Attention de bien prendre soin de débrancher l&amp;#39;accus le cas échéant.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jun 2026 15:52:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3611405-programmation-volets-battants-synapsia-1000/answers/9438961</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3611405-programmation-volets-battants-synapsia-1000/answers/9438961" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3611405-programmation-volets-battants-synapsia-1000/answers/9438961</guid>
  <fb20:id>9438961</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour Charly,&lt;br /&gt;je veux bien reprendre toute la procédure que vous avez décrite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand vous dite &amp;quot;couper la phase&amp;quot; c&amp;#39;est débrancher uniquement le fil marron ou couper l&amp;#39;alim générale ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jun 2026 15:48:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3611405-programmation-volets-battants-synapsia-1000/answers/9438959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3611405-programmation-volets-battants-synapsia-1000/answers/9438959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3611405-programmation-volets-battants-synapsia-1000/answers/9438959</guid>
  <fb20:id>9438959</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;avez pas de bip et mouvement lors de l&amp;#39;appui bref sur prog du point de commande c&amp;#39;est parce que l&amp;#39;opération globale n&amp;#39;est pas terminée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Reprenez calmement et sans rien oublier toute la procédure décrite plus haut.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jun 2026 15:26:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3611405-programmation-volets-battants-synapsia-1000/answers/9438957</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3611405-programmation-volets-battants-synapsia-1000/answers/9438957" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3611405-programmation-volets-battants-synapsia-1000/answers/9438957</guid>
  <fb20:id>9438957</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Charly pour les explications, mais je n&amp;#39;arrive toujours pas à faire fonctionner les volets battants.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai :&lt;br /&gt;1- coupé le courant pendant 5 minutes ;&lt;br /&gt;2- remis le courant : bip + va et vient ;&lt;br /&gt;3- appuyé sur le bouton reset de la carte mère ;&lt;br /&gt;4- relâché le bouton après la deuxième série de bips, soit environ 15 secondes ;&lt;br /&gt;5- reprogrammé suivant la procédure jusqu&amp;#39;à deux bips + va et vient ;&lt;br /&gt;6- validé en appuyant sur la touche « My ». Deux bips  + va et vient&lt;br /&gt;7- appuyé sur le bouton « prog » au dos du point de commande. Aucun « bip » ?&lt;br /&gt;À la suite de cette opération, aucun mouvement ouverture/fermeture n&amp;#39;est possible. Les volets restent en position ouverte.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai répété la procédure une seconde fois, mais j&amp;#39;obtiens toujours le même résultat.&lt;br /&gt;À la 3^e tentative, à l&amp;#39;étape 3, il n&amp;#39;y a pas de « bip » ni après 7 s ni après 15 s.&lt;br /&gt;4^e tentative, même résultat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 21 Jun 2026 14:45:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3611405-programmation-volets-battants-synapsia-1000/answers/9438941</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3611405-programmation-volets-battants-synapsia-1000/answers/9438941" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3611405-programmation-volets-battants-synapsia-1000/answers/9438941</guid>
  <fb20:id>9438941</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous devez faire un reset via la touche &amp;quot;X&amp;quot; située sur la carte mère.&lt;br /&gt;Tout à la fin après la validation par My de l&amp;#39;auto apprentissage n&amp;#39;oubliez surtout pas de valider par appui bref sur prog de la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Jun 2026 15:02:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3611405-programmation-volets-battants-synapsia-1000/answers/9438721</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3611405-programmation-volets-battants-synapsia-1000/answers/9438721" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3611405-programmation-volets-battants-synapsia-1000/answers/9438721</guid>
  <fb20:id>9438721</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;installer la motorisation de volets battants Synapsia 1000. La programmation s&amp;#39;est déroulée correctement, mais je n&amp;#39;ai pas validé l&amp;#39;opération par « my » sur le point de commande. Le système s&amp;#39;est mis en défaut et il m&amp;#39;est impossible de le régler à nouveau, même en passant par la phase « retour en configuration pré-paramétrée ». En consultant le forum, j&amp;#39;ai essayé la procédure de Charly, mais je n&amp;#39;ai pas trouvé la phase sous le carter. J&amp;#39;ai débranché un connecteur de cinq fils (rouge, jaune et noir) et, par miracle, j&amp;#39;ai réussi à revenir à la configuration d&amp;#39;origine à partir d&amp;#39;un point de commande, car je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;autre système de commande (avec bouton en X). J&amp;#39;ai effectué à nouveau la programmation en validant bien avec le bouton « my ». Mais depuis, plus rien ne fonctionne.&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 20 Jun 2026 14:44:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3611405-programmation-volets-battants-synapsia-1000/answers/9438707</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3611405-programmation-volets-battants-synapsia-1000/answers/9438707" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3611405-programmation-volets-battants-synapsia-1000/answers/9438707</guid>
  <fb20:id>9438707</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Christophe, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Synapsia 1000 IO soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jun 2026 10:02:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3611405-programmation-volets-battants-synapsia-1000/answers/9424993</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3611405-programmation-volets-battants-synapsia-1000/answers/9424993" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3611405-programmation-volets-battants-synapsia-1000/answers/9424993</guid>
  <fb20:id>9424993</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même problème que Léa  C.&lt;br /&gt;Lorsque je suit les étapes proposées par CHARLY, lors de l&amp;#39;étape 5 ( Sur la TC, appui simultané sur M/D jusqu&amp;#39;au mouvement + bip.) le volet prioritaire bouge 2 secondes et après plus rien. Aucune touches de la TC ne fonctionne&lt;br /&gt;Pour info j&amp;#39;ai 6 autres moteurs qui fonctionnent parfaitement&lt;br /&gt;Que dois je faire ???&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 29 May 2026 07:07:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3611405-programmation-volets-battants-synapsia-1000/answers/9422485</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3611405-programmation-volets-battants-synapsia-1000/answers/9422485" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3611405-programmation-volets-battants-synapsia-1000/answers/9422485</guid>
  <fb20:id>9422485</fb20:id>
  <title>Réponse de renaudin C.</title>
  <dc:creator>renaudin C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , moi je n&amp;#39;arrive pas a fermer les vantaux !&lt;br /&gt;Quel qun peut me dire ce qu&amp;#39;il y a comme probleme ?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Claudy .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Mar 2026 08:24:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3611405-programmation-volets-battants-synapsia-1000/answers/9375525</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3611405-programmation-volets-battants-synapsia-1000/answers/9375525" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3611405-programmation-volets-battants-synapsia-1000/answers/9375525</guid>
  <fb20:id>9375525</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20350789</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Jean-françois C.</title>
  <dc:creator>Jean-françois C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin, &lt;br /&gt;je vais m&amp;#39;y mettre dès lundi à la première heure. En espérant être moins idiot  cette fois.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Dec 2025 14:15:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3611405-programmation-volets-battants-synapsia-1000/answers/9286363</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3611405-programmation-volets-battants-synapsia-1000/answers/9286363" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3611405-programmation-volets-battants-synapsia-1000/answers/9286363</guid>
  <fb20:id>9286363</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20305509</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-François,&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Lorsque la priorité des vantaux est erronée, il est nécessaire de reprendre l’installation depuis le début.&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Après avoir effectué un reset de la motorisation, vous devez associer la télécommande en suivant l’étape 5 : appuyer simultanément sur les boutons M/D de la télécommande jusqu’au mouvement de la motorisation accompagné d’un bip.&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Ensuite :&lt;/p&gt;
&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Appliquez l’étape 6 si le sens de rotation est incorrect.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Suivez l’étape 7 si l’ordre des vantaux est inversé (ce qui semble être votre cas). Pour cela, réalisez la manipulation suivante :&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;figure&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/6cb/6d/1b00322dd8d52f4a143fb0860d9e2fff4fdv2-image.png?7db17e&quot; data-image=&quot;ei3yojggaqyq&quot; style=&quot;max-width: 100%;&quot; data-id=&quot;693bd563f4b02f4f4652b2e0&quot;&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;p&gt;Puis lancer l&#39;autoapprentissage de la course des vantaux.&lt;/p&gt;
  <pubDate>Fri, 12 Dec 2025 08:42:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3611405-programmation-volets-battants-synapsia-1000/answers/9285225</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3611405-programmation-volets-battants-synapsia-1000/answers/9285225" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3611405-programmation-volets-battants-synapsia-1000/answers/9285225</guid>
  <fb20:id>9285225</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai le même problème sur le même produit mais hélas je n&amp;#39;arrive pas a faire la programmation que vous avez indiqué.&lt;br /&gt;Même avec la documentation je n&amp;#39;arrive pas à reprogrammer le boitier correctement. Il est bloqué avec une priorité inversée et je ne vois pas comment lui entrer la force 4 etc etc . je ne trouve nulle part de doc ou de vidéo pouvant m&amp;#39;aider. je suis à deux pas de déposer le système .Merci de votre aide ;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 11 Dec 2025 14:27:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3611405-programmation-volets-battants-synapsia-1000/answers/9284657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3611405-programmation-volets-battants-synapsia-1000/answers/9284657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3611405-programmation-volets-battants-synapsia-1000/answers/9284657</guid>
  <fb20:id>9284657</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Jun 2025 11:08:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3611405-programmation-volets-battants-synapsia-1000/answers/9135757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3611405-programmation-volets-battants-synapsia-1000/answers/9135757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3611405-programmation-volets-battants-synapsia-1000/answers/9135757</guid>
  <fb20:id>9135757</fb20:id>
  <title>Réponse de Léa C.</title>
  <dc:creator>Léa C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci &amp;quot;Le coyote&amp;quot; pour votre réponse, celle-ci m&amp;#39;a été d&amp;#39;une grande aide ! Cela a bien fonctionné en suivant point par point vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Jun 2025 09:02:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3611405-programmation-volets-battants-synapsia-1000/answers/9135581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3611405-programmation-volets-battants-synapsia-1000/answers/9135581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3611405-programmation-volets-battants-synapsia-1000/answers/9135581</guid>
  <fb20:id>9135581</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20221571</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, vous n&amp;#39;avez pas suivi la notice !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites point par point minutieusement ces opérations :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) déposez le carter central et déclipsez le carter côté électronique en l&amp;#39;inclinant sans le déposer.&lt;br /&gt;2) le cas échéant débranchez la batterie de secours, puis débranchez la phase durant 5mn et rebranchez = bip.&lt;br /&gt;3) appui long 15s sans relâcher sur le bouton &amp;quot;X&amp;quot; jusqu&amp;#39;au second mouvement et bip.&lt;br /&gt;4) rebranchez la batterie et fermez les carters.&lt;br /&gt;5) Sur la TC, appui simultané sur M/D jusqu&amp;#39;au mouvement + bip.&lt;br /&gt;6) appui sur M jusqu&amp;#39;au mouvement pour contrôle sens rotation.&lt;br /&gt;7) si électronique à droite aucun changement de rotation et de priorité, si électronique à gauche changez le sens de rotation et de priorité.&lt;br /&gt;a) priorité : appui simultané My/D = mouvement + bip&lt;br /&gt;b) rotation; appui My = mouvement + bip.&lt;br /&gt;8) réglez la force; recommandé 4 sur tous battants sauf PVC et résine.&lt;br /&gt;9) pas de bip sauf si battants sur voie publique.&lt;br /&gt;10) lancez l&amp;#39;auto apprentissage par appui simultané M/D = bip.&lt;br /&gt;11) validez l&amp;#39;auto apprentissage par appui sur My = mouvement + bip.&lt;br /&gt;12) affectez la TC par appui bref sur prog = bip.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout est rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jun 2025 15:19:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3611405-programmation-volets-battants-synapsia-1000/answers/9131207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3611405-programmation-volets-battants-synapsia-1000/answers/9131207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3611405-programmation-volets-battants-synapsia-1000/answers/9131207</guid>
  <fb20:id>9131207</fb20:id>
