    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Badge désactive l&#39;alarme quand le chien aboie</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3611517" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Badge désactive l&#39;alarme quand le chien aboie</description>
    <pubDate>Fri, 27 Jun 2025 06:40:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 27 Jun 2025 06:40:59 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Joyce R.</title>
  <dc:creator>Joyce R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour les explications. &lt;br /&gt;Je vais modifier l&amp;#39;emplacement du link pour essayer de palier à ce problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Joyce&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3611517-badge-desactive-alarme-chien-aboie/answers/9133621</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3611517-badge-desactive-alarme-chien-aboie/answers/9133621" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3611517-badge-desactive-alarme-chien-aboie/answers/9133621</guid>
  <fb20:id>9133621</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19841215</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3611517</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé de lire les commentaires concernant ce problème mais je n&amp;#39;ai pas trouvé la solution. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand le chien aboie avec l&amp;#39;alarme activée, le badge désactive automatiquement l&amp;#39;alarme. J&amp;#39;ai essayé de changer la pile, de coller la pile, il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;activation intelligente. Comment faire pour résoudre cette faille de sécurité svp ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Joyce ROQUE&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est une question de distance&lt;br /&gt;Le badge fonctionne en Bluetooth. &lt;br /&gt;Si votre Link n&amp;#39;est pas dans l&amp;#39;entrée il faut compter une distance maximum de 5m.&lt;br /&gt;Pour ma part je doit être vraiment devant la porte (50cm) pour que ça fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez aussi essayez d&amp;#39;orienter le Link différemment si vous le pouvez.&lt;br /&gt;Par exemple le Link Rond qui se met sur une prise a un sens.&lt;br /&gt;La prise est excentrée et il faut que le Link soit branché la tête en haut car c&amp;#39;est là que sont les antennes de réception.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jun 2025 09:46:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3611517-badge-desactive-alarme-chien-aboie/answers/9132883</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3611517-badge-desactive-alarme-chien-aboie/answers/9132883" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3611517-badge-desactive-alarme-chien-aboie/answers/9132883</guid>
  <fb20:id>9132883</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;astuce de modifier le type d&amp;#39;ouvrant semble fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toutefois j&amp;#39;ai un autre soucis avec mon badge. De l&amp;#39;extérieur, il est impossible de déverrouiller l&amp;#39;alarme mais les autres touches restent fonctionnels (ex : activer le mode nuit). La petite led blanche semble clignoter plusieurs fois.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai déjà changé de piles 2 fois et réinitialisé et re installé. La pile est bien au lithium.&lt;br /&gt;Avez-vous une solution svp ? Car je suis obligée de passer par l&amp;#39;application pour désactiver.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement, &lt;br /&gt;Joyce ROQUE&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Jun 2025 09:38:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3611517-badge-desactive-alarme-chien-aboie/answers/9132863</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3611517-badge-desactive-alarme-chien-aboie/answers/9132863" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3611517-badge-desactive-alarme-chien-aboie/answers/9132863</guid>
  <fb20:id>9132863</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà effectué la réinitialisation en même temps que le changement de pile.&lt;br /&gt;Je vais tester la solution concernant les ouvrants. Merci de votre aide !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Joyce ROQUE&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Jun 2025 06:22:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3611517-badge-desactive-alarme-chien-aboie/answers/9131489</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3611517-badge-desactive-alarme-chien-aboie/answers/9131489" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3611517-badge-desactive-alarme-chien-aboie/answers/9131489</guid>
  <fb20:id>9131489</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Votre badge dysfonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut le réinitialiser.&lt;br /&gt;Enlever la pile&lt;br /&gt;Appuyer au moins 5s sur chaque bouton&lt;br /&gt;Remettez la pile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour qu&amp;#39;il n&amp;#39;y ai pas d&amp;#39;activation intelligente, il ne faut pas avoir d&amp;#39;intellitag  avec comme paramétrage &amp;quot;Ouvrant = Porte d&amp;#39;entrée&amp;quot;&lt;br /&gt;Vérifier tous vos intellitags.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jun 2025 16:50:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3611517-badge-desactive-alarme-chien-aboie/answers/9131325</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3611517-badge-desactive-alarme-chien-aboie/answers/9131325" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3611517-badge-desactive-alarme-chien-aboie/answers/9131325</guid>
  <fb20:id>9131325</fb20:id>
