    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Link Advanced ne fonctionne plus?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3611567" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Link Advanced ne fonctionne plus?</description>
    <pubDate>Sun, 20 Jul 2025 09:56:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 20 Jul 2025 09:56:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ludovic&lt;br /&gt;Il faudrait débrancher le link, retirer les piles, la batterie et led éteintes&lt;br /&gt;Rebrancher le link (sans piles ni batterie) tout en appuyant sur setup (bouton dessus) 14s, les leds clignote bleu puis jaune et vert 8s.&lt;br /&gt;Pendant le clignotement jaune et vert faire une impulsion sur setup(bouton dessus).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3611567-link-advanced-fonctionne/answers/9151745</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3611567-link-advanced-fonctionne/answers/9151745" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3611567-link-advanced-fonctionne/answers/9151745</guid>
  <fb20:id>9151745</fb20:id>
  <fb20:question-id>3611567</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon link advanced ne fonctionne plus, aucune led, cable USB testé sur un téléphone = ok, on a débranché la batterie de secours pour isoler le problème = pas mieux, j&amp;#39;ai bien l&amp;#39;impression qu&amp;#39;il est en panne totale. Comment faire jouer la garantie svp ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de ludovic</title>
  <dc:creator>ludovic</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,je rencontre un problème avec mon link advanced .d&amp;#39;un seul coup la box c&amp;#39;est éteinte.impossible de la rallumer.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai testé le câble et le chargeur il charge mon téléphone donc ok.&lt;br /&gt;je essaye de débrancher le cable, d&amp;#39;enlever les piles, d&amp;#39;attendre et de rebrancher cela ne fonctionne pas nomplus.&lt;br /&gt;existe t&amp;#39;il une autres marche à suivre?&lt;br /&gt;mon produit a 1 an et 4mois.&lt;br /&gt;existe il une autres box compatible ou la link advenced est elle obligatoire ?&lt;br /&gt;merci pour les retours.&lt;br /&gt;cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 20 Jul 2025 09:09:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3611567-link-advanced-fonctionne/answers/9151721</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3611567-link-advanced-fonctionne/answers/9151721" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3611567-link-advanced-fonctionne/answers/9151721</guid>
  <fb20:id>9151721</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20236165</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bastien&lt;br /&gt;Tester le cable USB en connectant un téléphone n&amp;#39;est pas suffisant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut remplacer le transfo par un chargeur de smartphone&lt;br /&gt;Enlever les piles et débrancher la batterie.&lt;br /&gt;Brancher unique l&amp;#39;alimentation électrique et&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Appuyez simultanément, pendant 4 secondes, sur le bouton reset (au niveau de l&amp;#39;emplacement des piles) et sur le bouton situé au-dessus de votre Link Advanced.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça redémarre vous pourrez rebrancher la batterie et remettre les piles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Jun 2025 16:40:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3611567-link-advanced-fonctionne/answers/9131315</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3611567-link-advanced-fonctionne/answers/9131315" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3611567-link-advanced-fonctionne/answers/9131315</guid>
  <fb20:id>9131315</fb20:id>
